Как грамотно подобрать предохранитель?
в ИБП минимум с которого начинают 2а но типично даже в мелкие ставят 2.5 ил 3.15а на 250в (это важно ) лучше если керамик или стекло с кварковым песком другие не погасят душу и или взорвуся или устроят пожар и выжгут полдплаты -увы насмотрелся
перемычки напаяные на сгоревший ПЫР ЗЛО
Сообщение kentgaryk »
Да перемычки опасны. При аварии выгорают дорожки на плате, иногда с хорошим фейерверком.
Сообщение charchyard »
есть 1а медленные, есть 1а быстрые... на удвоенный номинальный ток ставь не ошибёшся...
charchyard писал(а):есть 1а медленные, есть 1а быстрые
Только вот как отличить их в той куче китайшняг где с трудом можно прочесть номинальный ток предохранителя сильно напрягая зрение и фантазию?! :))
Сообщение 16ty78 »
charchyard, тоесть мне 2 в парралель сразу ставить, быстрый и медленный?
kentgaryk, я убрал перемычку поставил полтора ампера, но выше советуют начиная от 2 ампер, а у меня таковых нет, надов слабых ATX блоках посмотреть, либо сьездить на радиорынок, закупиться.
Вообще ребят, если по науке каким образом они расчитываются? Мощность делить на вольты, как то не то получаеться....
Оставь 1,5А раз не сгорает и не парься. Если сгорит при очередном включении поставишь чуть больше.
Да действительно есть быстрые и есть медленные, есть характеристики связывающие кратность превышения тока со временем срабатывания, нормируются максимальные напряжения при которых гарантировано погашение дуги при срабатывании. Исходя из этого и характеристик устройства можно выбрать тип предохранителя и его номинал. Но поскольку
kentgaryk писал(а):Только вот как отличить их в той куче китайшняг
забей. :wink:
Сообщение SSkot »
Не все пердаки одинаково полезные.
пользуюсь табличкой
если найдете настоящие, то можно ознакомиться с справочными данными.
pk_pc30_pn50_pv25_tu_1978.pdf
(884.82 КБ) 172 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Asaba »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4042367#p4042367"]пользуюсь табличкой
Изображение[/uquote]
Я так понимаю это допустимые диаметры проводов для предохранителей?
Я когда-то замерил, что один волосок жилки провода сгорает при токе 3,15 ампер и с тех пор часто впаиваю такой волосок прямо на плату в блоки не более 300 Вт. Так быстрее чинить, чем менять предохранитель.
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4042609#p4042609"][uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4042367#p4042367"][/uquote]
Так быстрее чинить, чем менять предохранитель.[/uquote]О вы у нас пироман,- прекратите вредительством заниматься.
Сообщение Asaba »
А как вы определяете вредительство? Вам бы в соответствующих службах работать и погоны носить. Усматриваю задатки для этого.
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4042713#p4042713"]Усматриваю задатки для этого.[/uquote]
Не, ну это уже наглость, такую провокацию делать этими перемычками и ещё кусаться.
Вы хоть представляете как может пойти процесс по возгоранию, и мало того, лентяи посмотрев на ваш
посыл будут говорить: - а что, так делают другие.
LVS писал(а):процесс по возгоранию
Это конечно сильно!!! Тут любой пожарник госпожарнадзора заколдобицца!!! :))
Лучше конечно не заменять предохранитель всякой хуйней. Но даже если заменили, то ....в 99,99% случаев просто выгорают дорожки на плате иногда приводя в неремонтопригодность БП. В 0,01% случаев возможно убивает током в следствии баха и перекрытия горячей и холодной части владельца девайса :cry: и он не успевает поведать миру правду о порочности гвоздя в качестве предохранителя, ну и про то что мы стали более лучше одевацца процесс по возгоранию! Как говорится - Браво Киса!!! :))
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб июн 05, 2021 03:15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
По началу перемычка из тонкого провода будет вести себя как обычный предохранитель. Но лет через 5-6 когда скопится пыль при возникновении аварийной ситуации он может не сработать. При возникновении дуги в пыли и плате возникнет токопроводящая дорожка из гари.
Телекот писал(а):возникнет токопроводящая дорожка из гари.
А там и до процесса по возгоранию рукой подать. А огнетушителя под рукой как всегда нет! :facepalm: :)) УЖАС!
