ЛБП для новичка
Сообщение alexradio1103 »
Boris03 писал(а):При R1= 1 кОм получится перегрузка ТЛки при данном напряжнии при малом выходном, а если стандартно подключить R4 к эмиттеру - то выходное ниже 2,5 В не сделать.
1) при сопротивлении 1кОм ток будет не более 35мА I=U\R = 35V/1000ohm=0.035A!!! А максимальный ток 431-й до 100мА. Читайте Даташит! :write:
2) да, нижний порог будет не выше 2.5 вольт. НО если сделать дополнительное отрицательное питание (-2.5V) на аноде 431-й то будет и от нуля! :wink:
Телекот писал(а):musor писал(а):
ниже 2,5 на катоде можно иметь тока примениф отрицателное смещение
Сообщение Boris03 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3702588#p3702588"]А что нельзя было скачать
multisim-ultiboard-power-pro-14-1-31-rus-cracked[/uquote] Согласитесь- это ваше упущение, предложив выбор из поиска, сперва руский и брал, но качать сутки не согласился. При установке предложили ещё обновиться где есть языки на свыше 300 мб. Короче это как Майкрософт Офис с регулярным ростом, думаю с пополнением базы деталей- хотелось проще.
alexradio1103 писал(а):
Boris03 писал(а):1) при сопротивлении 1кОм ток будет не более 35мА I=U\R = 35V/1000ohm=0.035A!!! А максимальный ток 431-й до 100мА. Читайте Даташит! :write:
По первому пункту надо смотреть не только ток с даташита, но и мощность рассеивания, а она получается выше предельной 0,78 Вт для ТО-92 исполнения и 150 град. температура ненадёжна.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Телекот »
Boris03 писал(а):Короче это как Майкрософт Офис с регулярным ростом, думаю с пополнением базы деталей- хотелось проще.
Я прекрасно пользуюсь 11 версией она по моему вся 300МБ, вам захотелось по свежей. 14я у мпеня тоже есть но в основном для открытия чужих схем. Вы можете качать и 17ю версию, это ваш выбор, и причём здесь я не пойму. :))
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
По поводу резистора на 1к я писал что это не конечная схема. Это пример получения при помощи ТЛки выходного напряжения меньше 2,5в.
Если делать по такой схеме настоящий блок то нужно ещё добавить ограничение тока и этот резистор заменить на генератор тока на 3-5 мА. Что не только уменьшит нагрев элементов, но и повысит коэффициент усиления в цепи ОС. Да питать его надо от отдельного выпрямителя, тогда падения напряжения на мощном транзисторе можно уменьшить.
Сообщение Boris03 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3702588#p3702588"]Можно поискать папку русификатора и вручную встроить в программу, но это надо искать..[/uquote] Нет на моем 14 русификатора, да и нет серийного номера чтобы активировать, а не 7 дней. Не удалось другие с русским найти (многие антивир не пускает правильно), 10 версию скачал, но там сложно запустить и не хватает файлов по инструкции. Видимо не судьба.
Сообщение Телекот »
будешь 14 качать с яндекса?
Сообщение Boris03 »
Нет.
Сообщение ALEX111111 »
Простой стабилизатор для лабораторного блока питания. Защита по току перегрузки регулируется резистором R3.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ШИПАНОВ Ю. Простой стабилизатор. – Радио,2000,№1, стр.43.
(16.09 КБ) 248 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Опять спамогенератор заработал! :facepalm: :kill:
Сообщение Телекот »
:kill:
Сообщение Starichok51 »
ну, исчо раз месячишко отдыха злостному нарушителю правил форума ...
Сообщение 1en2 »
ALEX111111 только понял, чем отличается хорошая схема от ранее им предлагаемых, и тут такой облом.... :)
