Ламповый двух тактный усилитель на лампах 6с41с+6э5п
Сообщение Влад6666 »
с кондерами все гуд после 500 вольт постоянки, 5 мин были под напряжениям.
Заметка все конд с ромбом!!!
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение Amplifier Lamps »
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3793498#p3793498"]Купил Шмеля теперь все работает как надо)[/uquote]
Вот немного видео о том как с помощю шмеля настроить унч
https://www.youtube.com/watch?v=291Rrvni0x4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HNFU7Pbkr1A&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UC5yr6z ... 6Yg/videos
Начальник очистки.
Вот закончил слюсарку по пробнику
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Конденсатор 0,22 мкф 600 вольт, на вход для измирений с лампой фазоинвертора. Поставил фт3 потому что он был один и применения его у меня в скором времени не предвидится.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
В пробнику остался монтаж рэа и все можно начинать работать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Добавлено after 27 minutes 47 seconds:
Может когда-то соберу свой усилитель Худа клас А
...Думаю, Худа Вам собирать не стоит - разочаруетесь в "ламповом звуке"! :)
Наконец-то нашел пару своему д48, это было не просто...
Вот шасси чисто для теста схемотехники.
Сообщение Phlanger »
...одиннадцатая неделя плавного шевеления ручонкой над своими собственными картиночками и рассказами об Гроньдюоздняйвшых Творчезких Планов?
Мозоли ещё не? Паяльника в доме тоже?
Возни там дней на пять. Со всеми перекурами
http://forumimage.ru/uploads/20200314/1 ... 133893.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20200314/1 ... 032172.jpg
Если конешно про находку каждой гайки не бегать пейсать в эньтюрьнетяки.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3811967#p3811967"]...одиннадцатая неделя плавного шевеления ручонкой над своими собственными картиночками и рассказами об Гроньдюоздняйвшых Творчезких Планов?
Если конешно про находку каждой гайки не бегать пейсать в эньтюрьнетяки.[/uquote]
Это не способ зарабатувание денег а просто хобби. На которое времени мало а роботы много. Вот поэтому я так долго кручю гайки. Обучяюсь 3д розработке корпусов. Поэтому попрошу...
Этот просто блоґ, а немерятся *** . Никого не заставляю читать даную веть форума :kill: :tea:
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Теперь я понимаю почему у вас закрытый корпус...
Тр готовые. Соберу 1 канал для прослушки
Сообщение Neko-san »
ну как там дела?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Gnat »
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3766737#p3766737"]Я приуныл и причем конкретно.... Это ппиздеееп....
Зачем тогда такие схемы вобще выкладувать на просторы интернета? Такие деньги слил на ети лампы я офигиваю...
Всем спасибо, тема закрыта. На этом моё хобби заканчиваеться...[/uquote]
Год прошёл! Сделал ли ты ламповый усилитель? А то эти долбаки - советчики разочаровали тебя!
Паяю уже 60лет.
подскажите схему стабилизатора накала для ламп
Добавлено after 2 hours 52 minutes:
собрал на макете не смог настроить шмелем - причина была в выходниках. заказал выходники и заодно заказал питающий
Сообщение Борисович »
А какой такой сокровенные смысл стабилизатора накала для ламп у которых как бы сказать отдельный подогреватель катода. По даташиту лампа 6С41С накал от 5,7в. до 6,9 в.,ток 2,8 Ампера.Прикидываем: если 6,3 в при 220 в розетке, то 5,7 в при 199 в , 6,9 в при 240 в в розетке.Если у Вас сеть такая,скорее нужно думать о стабилизации анодного напряжения.В очень древних ламповых измерительных приборах(40-50 х годов) иногда встречалась (крайне редко)стабилизация накала на магнитных усилителях,с управлением на лампах,может Вам такую схему найти и повторить,будет очень круто,ещё пара очень хитрых дросселей и пяток ламп
Сообщение kentgaryk »
При 5,7В звук будет недостаточно теплым, а при 6,9В перегретым, а лампам то что...они будут работать нормально. :wink:
Но все не так страшно. Бареттеры в помощь! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%D1%80
Возможно лохо-ламповая промышленность еще не возобновила их выпуск, придется поискать из старых запасов. Никто ведь не обещал что легко будет! :))
Бареттер на 2,8 Ампера - это наверно какая то круто монументальная вещь ,возможно даже в природе существует
Нашёл,бареттер на 1,4 Ампера Изображение
Нужно будет четыре штуки
А легкого н кто не обещал! Легко только на ТДА усилители собирать.....но не спортивно совсем. :tea:
Подсказываю: бареттеры можно соединять параллельно для увеличения тока стабилизации, а вот нити накала ламп лучше включить последовательно...
(но, как уже подсказали, лучше бы использовать общий стабилизатор напряжения питающей сети, раз уж сеть такая нестабильная... Только не релейный, а феррорезонансный.)
А понял,нити накала последовательно ,это что бы супер бареттеров нужно было всего два,для экономии.А феррорезонансный стабилизатор,это который был у бабушки на ЧБ телевизоре ,оно конечно круто,но он же человеку всю синусоиду покривит и какой выйдет звук,я даже эпитета такого не знаю.Но и плюс от него есть,он обычно ,так это несколько гудит,значит и борьбой с фоном в усилителе можно не заморачиваться будет
это нужно чтобы уменшить фон. Соберу без, если что всегда смогу добавить.
Последний раз редактировалось Влад6666 Пн май 10, 2021 07:42:54, всего редактировалось 1 раз.
Стабилизация накала никак на фон не повлияет.
