Линейный БП 0-30В 30А
Телекот, нелзя в баяне брать ток с 1 резистора в эмитере/истоке надо со всех!!!! и на суматор ****=почему допрете сами- надеюсь, тока не над дискусий что токи равны ....
допустим самый гипотетический вариант что сдох с обрывом ка раз канал баяна тот с которого сняли ток! авариантоф там куча и нужно их исключить думаю +10к мелких резистороф погоды в себестоимости монстра не добавят зату беду предотвратят с болшей в 6раз вероятностью
Сообщение Телекот »
Обычно полевики дохнут пробоем, а не обрывом. А что бы сдох обрывом да ещё в измерительном плече, мало вероятно. Хотя можно сигнал снять и с всех резисторов не кто не запрещает.
Но если как ты предполагаешь оборвутся 2 полевика то ток защиты будет в 2 раза больше. :))
почему болше77777-минньше !!!! что нам и надо
кстати в усилках где баян биполяроф токи на базы защитных ключей подаю со всех датчикоф тока а нес 1 -думаете зря?
Сообщение Телекот »
musor писал(а):почему болше77777-минньше !!!!
С чего ты это взял?
Общий ток останется прежний, а ток через каждый транзистор будет больше.
А вот если брать с одного резистора то при обрыве других полевиков (обрывы встречаются очень редко) общий ток будет уменьшаться.
все равно лучше все чем 1...
1 там не жилец по закону мэрфи сдохнет ка раз он...
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
помню какито линейники не то болгары не то венгры там баян из6 кт808ам стоял...
зашита тоже видимо была взята с 1го.....пробило нахрен
Сообщение Телекот »
Не знаю что лучше и что хуже, но полевики обрываются очень редко. Это уже выбирать топикатору, у каждого способа есть свои недостатки и свои преимущества.
Сообщение Телекот »
Пока всеми заброшенный сайт заработал интересно было бы узнать как дела у топикатора при постройке этого монстра.
Сообщение Starichok51 »
сайт не был заброшен.
переезд на новый сервер - весьма долгая процедура.
Сообщение Voloko »
Всем привет, спасибо, что не покидаете меня :)
Я вторую неделю в лесу, инет никакой, даже просто текст еле качает. Встал ночью, чтоб написать.
Монстра (БП) я по любому сделаю, сейчас ищу алюминиевый лист 4мм для шасси и оно же будет радиатором для мостов, что бы быстрее начать этот проект в железе. И нарисовал упрощённую схему, выложу в пятницу (будет нормальный инет).
Схема работает, но, почему то не совсем ограничивает ток после 25А. При увеличении нагрузки ток все равно продолжает расти.
Видимо я не правильно понимаю работу схемы ограничения тока.
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а): сейчас ищу алюминиевый лист 4мм для шасси и оно же будет радиатором для мостов, что бы быстрее начать этот проект в железе.
По своему опыту знаю, что бы рассеять хотя бы 50вт лист люминия нужен 12-15мм. Иначе нагрев будет только под источником тепла. Можно сделать слоёный радиатор, толстая пластина с мостом к примеру 100*100 которая прикручена к твоему корпусу. А так твои 4мм для 80Вт мощности это не о чём, пятак будет горячий под мостом, а остальной корпус тёплый.
Сообщение Voloko »
Для меня бесценный опыт, спасибо.
И вот упрощенная схемка и я не понимаю как она работает.
Нагрузка 1 Ом, ток 9.5А, на выходе ОУ 10.8В.
При токе 25А напряжение на вых. ОУ 6.4В (светодиод не горит).
При токе 25.7А загорается светодиод и на ОУ 6.1В.
Увеличивая нагрузку и при 30А на ОУ 4.8В.
Получается у меня нет ограничения тока после 25А.
Еще увеличивая нагрузку ток дальше растет :(
Забыл спросить, шоттки для мостов какие заказывать, 50А хватит?
Сообщение Телекот »
Очень странно, так не должно быть.
Единственное что могу предположить что моделька ОУ не верно работает в твоём мультисиме. Попробуй собрать простейший усилитель на нём, будет он работать или нет.
Или скачай версию 14,0
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
Должно быть так.
Сообщение Voloko »
Ура, заработало, Телекот я вам этого никогда не забуду :)) спасибо большое.
Но я расстроился с мультисимом, перепробовал кучу ОУ и все разные, как дальше жить не знаю :)
И то такого как у вас нету. Ваш режет только отрицательную часть, а мой и верхушку положительной.
Правильно как у вас? И скажите, если я поставлю 14-й мультисим то 14.1 останется, а то у меня куча схем 14-й их не прочитает?
Сообщение Телекот »
останется
Сообщение Voloko »
Несколько вопросов и перехожу к железу.
- Шоттки для мостов какие заказывать, 50А хватит?
- Какие требования к светодиоду, который в ограничении тока?
- Кто подскажет где 14-ю версию мультика скачать, чтоб вирусни я не нахапал?
Сообщение Телекот »
Должно хватить.
Светик что бы нормально светился при токе 5мА.
Я уже не помню где качал.
Сообщение Voloko »
Принял, спасибо
Добавлено after 2 hours 9 minutes 49 seconds:
Есть вопрос к конденсатору С5.
Если поставить 0.1мкФ то пульсации на выходе ОУ когда нет ограничения по току примерно 200мВ,
если 10мкФ то пульсации 2мВ. Когда идет ограничение тока то пульсации на порядок меньше.
Можно С5 ставить 10мкФ? Или появится запаздывание ограничения по току?
И если электролит то куда плюсом :oops:
Сообщение Voloko »
Заказал я Шоттки 80А - 80CPQ150 80CPQ150PBF.
И думаю может взять IRFPS3810-247 100V 170A и поставить не по четыре, а по два.
И еще блин конденсаторы дорогущие и плохие отзывы. Может кто знает проверенного
продавца на Али?
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Или появится запаздывание ограничения по току?
Скорее всего появится. Но по моему пульсации в 200мВ не такие и большие.
Voloko писал(а):И еще блин конденсаторы дорогущие и плохие отзывы.
Может стоит составить их из нескольких.
Сообщение Voloko »
Ок, тогда С5 буду в железе подбирать.
А конденсаторы я так и планирую собрать из 15000.
