переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
Сообщение Влад6666 »
Не ужели все так плохо?
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Корпуса щяс с розборок продают за цену метала.
У меня первый лбп был на лм317 с оргалита.
Добавлено after 51 second:
Если найду фотографии загружу.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение kentgaryk »
Влад6666 писал(а):Не ужели все так плохо?
Не ведись! Они тебя троллят! Делай капитально, совместно с корпусом стола! :wink: :))
Иип+ миранда лбп?
ЛБП в составе стола, там где 4 показометра. А на столе усилитель стоит.
А как подключать на выход базу- эмиттер?? Или эмиттер коллектор??
Сообщение Телекот »
Судя по схеме и печатке название оптопары указано не верно, скорее всего там стоит что то из серии MOC30хх.
Но в этой схеме можно применить и транзисторную немного переделав ПП.
Кроме того в схеме есть неточность в подключении резистора ПОС для обеспечения гистерезиса. он должен подключатся к не инвертирующему входу.
Как именно ? Потому что я уже обзавелся 4n33m...
Сообщение Телекот »
К сожалению на самую верхнюю ступень не подойдёт по напряжению к-э.
Ну для высшей ступени будет другой типа moc.
Просто докупить пару других на высшую ступень.
Сообщение Телекот »
Коллектор на резистор, эмиттер на диоды, базу через резистор 100к на эмиттер.
А какой верхний поставить MOC??
3у103 какойнить мос не прканает там
Сообщение Velhinho »
Есть оптроны на 300V - типа TLP627.
Сообщение Телекот »
Судя по печатной плате там скорее всего стоят MOC3020.
MOC 3020 до U вых, V: 400 V??
Сообщение zenner »
В немецком наборе "Willeman" была простенькая схема переключения обмоток, правда всего одно канальная, но
наверное можно добавить каналы. Работает изумительно вот уже более 18 лет у меня.
Компаратор на ОУ 741, если таких поставить три..пять и настроить каждый на своё напряжение, то получится
автоматический переключатель обмоток.
Если есть необходимость ручками управлять, то можно поставить простейший коммутатор
https://forum.cxem.net/applications/cor ... aa589c868a
(48.41 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Телекот »
Простейший коммутатор это галетный переключатель.
Сообщение zenner »
Сразу видно гены колхозника.
Галетный переключатель НЕ СПОСОБЕН переключать номера контактов
в произвольном порядке, только в последовательном.
Сообщение Телекот »
Что ваш коммутатор что любой другой ручной коммутатор грозит перегреву силового транзистора, так что господин не колхозник это решение можно сложить в четверо и затолкать себе в дальний угол.
Сообщение zenner »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3877463#p3877463"]Что ваш коммутатор что любой другой ручной коммутатор грозит перегреву силового транзистора.[/uquote]
Перегреву транзистора грозит вовсе не коммутатор обмоток а лишняя мощность рассеиваемая им.
А коммутатор обмоток как раз может спасти положение. Не обязательно он именно такой с кнопочками.
Но тут нагромоздили жуткие схемы таких коммутаторов на тиристорах и полевых транзисторах.
