Странная фенька.
Дисплей от Siemens S65
поигрался со скролом, хрень какая-то. Скролить то она скролит, но как-то странно, такое ощущение что просто смещает точку начала отсчёта. При этом скролить бесконечно не получится, а если обратно выставить регистр на 0, то тупо "отлистает назад".
Странная фенька.
Странная фенька.
кстати насчет скролинга...
а если сделать так:
скролим на 1 пиксель.
нижнюю строку заполняем 1 строкой новой картинки
заполняем второй строкой и так далее, получется плавно выдвинуть 2 картинку? никто случаем не пробовал?
а если сделать так:
Получается. Но только её потом нужно будет обратно на всю ширину проскролить.
а если не скролить - не будет выводиться ничего? или координаты сбиваются?
можно же вывести... потом стереть все и в момент когда экран монотонный - отскролить назад... зато менюшки делать можно прикольные
смещается именно начало отсчета (начало видеобуфера), насколько помню. В любом случае выводится все, только в другом месте. Сейчас не вижу причин не использовать такое поведение для терминала, например, но тогда причины были. Может из-за горизонтального положения дисплея в том устройстве. Давно делал, поднимать лень.
Всем мяу!!!!!!! а я таки сделал осциллограф!!!!!!! на меге8 и дисплей от нокии3310!!!!!!! работает на ура!!!! на железе лучче работает чем в протеусе.... оно и понятно!!! только видео не хочет добавляться.... жаль...
радиоэлектроника - жизнь моя...
А как большие цифры вывести на экран??? Мне нужно часы отобразить на весь экран. А то 6х8, 5х5 ... А чего нибудь 100х40 ??? Как сделать?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
нарисуйте себе цифры 100х40.. и выводите наздоровье...
не понятно в чем собственно проблемма.
Если самому рисовать шрифт то он не влазиет в МК (мега8). Слишком большой массив получается. Нельзя ли программно увеличить стандартный шрифт 14х8 ? Он мало места во flash занимает.
Нашел такой пример, но масштаб выше двух не работает:
// поместить символ в графическую память дисплея
// m - масштаб текста. 1-самый маленький
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char m)
char h,ch,p,mask,tt;
x=DISP_H - CHAR_H - x;
WRCMD(0xEF90);
WRCMD(0x0504);
WRCMD(0x0800+y);
WRCMD(0x0A00+x);
WRCMD(0x0900+y+CHAR_H*m-1);
WRCMD(0x0B00+x+CHAR_W*m-1);
for (h=CHAR_H; h>0; h--) // every column of the character
for(tt=0;tt<m;tt++)
ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h];
mask=0x01;
for (p=0; p<CHAR_W; p++) // write the pixels
if (ch&mask)
WRDATA(color);
if(m==2) WRDATA(color);
else
WRDATA(bgcolor);
if(m==2) WRDATA(bgcolor);
mask=mask*2;
// вывести строку, начиная с координат x,y, цветом color
void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, char m)
unsigned char j=0;
while (j<strlen(str))
put_char(x+j*CHAR_W*m,y,str[j],color,m); // 0 deg. rotated str[j]
j++;
Немного переделал функцию put_char, теперь можно выводить текст с масштабированием от 1 до 4.
void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char m) {
WRCMD(0xEF90);
WRCMD(0x0504);
WRCMD(0x0800+y);
WRCMD(0x0A00+x);
for (h=CHAR_H; h>0; h--) { // every column of the character
for(tt=0;tt<m;tt++) {
mask=0x01;
for (p=0; p<CHAR_W; p++) { // write the pixels
if (ch&mask) {
WRDATA(color);
if(m==2) {
WRDATA(color);
if (m==3) {
WRDATA(color);
WRDATA(color);
if (m==4) {
WRDATA(color);
WRDATA(color);
WRDATA(color);
else {
WRDATA(bgcolor);
if(m==2) {
WRDATA(bgcolor);
if (m==3) {
WRDATA(bgcolor);
WRDATA(bgcolor);
if (m==4) {
WRDATA(bgcolor);
WRDATA(bgcolor);
WRDATA(bgcolor);
mask=mask*2;
Хочу, для примера, вывести 12:15
Error: C:\Users\Äìèòðèé\Desktop\Ðàáîòà ñ äèñïëååì\S65\S65.c(582): character constant is too long
Чего ему надо? Как строки то сложить?
unsigned int counter=15;
while (1)
char cnt[]; // промежуточная переменная для функции sprint()
sprintf(cnt,"%5u",counter); // преобразование числа в строку
put_string(0, 0,'12:'+cnt, 0xF800, 4); <-- ошибка
};Error: C:\Users\Äìèòðèé\Desktop\Ðàáîòà ñ äèñïëååì\S65\S65.c(582): character constant is too long
Мужики, дайте, пожалуйста, самую последнюю версию описалова на ls020 с системой команд. Мучает вопрос как в нём можно контраст регулировать (где-то находил, что это вроде как возможо)? И ещё, как писать не напрямую в отображаемую область, а в видеопамять экрана? Спасибо.
Всем котам МЯУ !
Написал обработчик кнопок, прикрутил дисплей LS020. И далее думаю сделать примитивное меню. но есть вопрос: если при нажатии кнопки меняется текст и допустим меняется на одной и той же позиции, то он просто накладывается на предыдущий текст. при этом, если выводимый текст короче предыдущего, от него остается кусок! Уважаемые коты! как с этим бороться? и если строчки будут бегать вверх или вниз (типа меню) как сделать чтоб выводилось только нужное?
и еще: можно ли будет не пользоваться графическим буфером в памяти МК? или без этого никак в моем случае?
Залей область куда выводится текст цветом фона, а потом уже выводи. Как раз старая надпись полностью сотрется и на "чистом" месте по новой пиши текст.
и еще надо узнавать длину предыдущей строки чтоб знать сколько заливать
Ну неужели ни кто из вас, уважаемые, не знает как регулировать контраст и лить в фоновую страницу видеопамяти ls020? Вы что, совсем уже мышей не ловите??? Фи, товарищи, фи!!!
я тут решил приступить к освоению сего занимательного дисплея и накачал всякой информации из сети для изучения... так вот, вроде нашелся даташит на контроллер LS020xxxx - там ни слова не говорится о какой-то "фоновой" странице памяти. я так понял, что это устоявшееся заблуждение общественности, типа мифа.ELcat писал(а):Ну неужели ни кто из вас, уважаемые, не знает как регулировать контраст и лить в фоновую страницу видеопамяти ls020? Вы что, совсем уже мышей не ловите??? Фи, товарищи, фи!!!
Там памяти ровно столько, сколько отображается на дисплее. В мобилке этот дисплей управляется контроллером, в котором и находится вся фоновая память, регулировка контраста и тд.
Ну либо это какие-то недокументированные ф-ии.
Предыдущая строка стирается такой же строкой (по длине) содержащей одни пробелы ...mr_smit писал(а):Залей область куда выводится текст цветом фона, а потом уже выводи. Как раз старая надпись полностью сотрется и на "чистом" месте по новой пиши текст.
