Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Если детские "юный радиолюбитель" или "электроника шаг за шагом" чем то не подходят, то можете, конечно, попробовать погрызть сразу такое http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file333/, но если "нипанятна" чур я не виноват :)) В принципе её полезно прочитать даже если многое непонятно, чуть позже придет мысля "а вот кажется про это было в ..., пойду ка прочитаю еще разок"
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078735#p4078735"]Мне нужна тема схем - УВЧ, УПЧ, Гетеродин, Смеситель[/uquote]
Тут каждая из этих тем... если копнуть - можно зарыться с головой и учитаться, а если еще и в английские тексты/сайты влезть, то до практики дело дойдет не скоро :))
Сообщение roman.com »
Да по-моему уже кучу книг накидали)) И схем тоже.
Какие ещё нужны схемы ?
Супергетеродин - блочный приёмник. Собирай по блокам)) Спаяй УНЧ. Потом УПЧ. Отдельно блок УКВ (УВЧ+Смеситель+Гетеродин). Потом соедини всё вместе. Вот и весь приёмник.
:tea:
Сообщение aloyzaaa »
Похоже этому коца не будет. Скоро начнётся проблема с деталями,пока только с литературой. Одну он уже прочитал.
Сообщение Niobium »
В общем литература мало чем помогла. И вообще какие-либо другие источники информации мало помогли.
Единственное что узнал, это про антенны и про противовес.
Вопрос с УВЧ на 27 МГц всё ещё не решен. Попробую его решить методом вопрос-ответ.
Почему УВЧ на 27 МГц нельзя просто сделать обычным? Как на 500 КГц, только с другим по ёмкости разделительным конденсатором.
Niobium писал(а):Почему УВЧ на 27 МГц нельзя просто сделать обычным? Как на 500 КГц, только с другим по ёмкости разделительным конденсатором.
Потому что чем больше частота, тем больше усилитель склонен к возбуждению.
Ты уже собрал приёмник прямого усиления. Уже понял как он возбуждается))
У тебя транзисторы в приёмнике прямого усиления работали на 500 КГц. А представь что будет на более высокой частоте 27 МГц...
На 27 МГц усилитель будет еще больше возбуждаться))
Секрет возбуждения прост)) В основном возбуждение из-за плохого монтажа и внутренних ёмкостей транзистора.
А на более высокой частоте сопротивление ёмкости меньше (вспоминаем уроки физики из школы).
Поэтому УВЧ более склонны к возбуждению по сравнению с УПЧ.
Подробней...
Через внутреннюю ёмкость перехода коллектор-база сигнал с выхода УВЧ поступает на вход УВЧ.
(36.62 КБ) 260 скачиваний
Так УВЧ превращается в генератор))
Как с этим бороться ? Ну тут вариантов много...
Например вводить шунтирующие (или гасящие) резисторы, например как в старых советских приёмниках.
(59.13 КБ) 254 скачивания
А лучше использовать другие схемы УВЧ.
Например лучше включать транзистор по схеме с общей базой.
(31.53 КБ) 280 скачиваний
Это наверное самые стабильные УВЧ )) Они возбуждаются меньше всего))
Потому что через внутреннюю ёмкость перехода коллектор-база сигнал с выхода УВЧ поступает на массу.
Можно ещё использовать так называемые каскоды. Это два транзистора. Первый транзистор с общим эмиттером. Второй транзистор с общей базой. Да ещё и с гасящим резистором.
(87.6 КБ) 308 скачиваний
Это тоже довольно стабильные УВЧ ))
Короче...
Как видим УВЧ это вам не игрушки)) Это довольно сложное устройство.
:tea:
Сообщение oldbulb »
Для того, чтобы понять, почему на 27 МГц нельзя сделать такой же каскад, как и на 500 кГц, надо вспомнить такую вещь, как фильтры НЧ и фильтры ВЧ, частота среза и прочее. Вот про возбуждение и каскоды уже написали, но даже такая прозаическая вещь, как RC-фильтрация, сводит эффективность УВЧ на минимум. Если посмотреть на типовые схемы широкополосных антенных усилителей, то там при наличии двух-трёх каскадов усиление всего 20-25 дБ (10 раз), то есть, НИАЧЁМ. Трёхкаскадный резонансный УПЧ в Риге-104 даже на ПЧ 10.7 МГц обеспечивает усиление около 80 дБ - то есть, более 9000 раз, и это просто три простых каскада, три транзистора. При том, что на УКВ там подключается ещё и четвёртый каскад - перед ФСС. Почувствуйте разницу!
Сообщение Niobium »
У меня ещё таких уроков не было :)))
Ну в электролитических конденсаторах на ВЧ подключается внутренняя индуктивность. И я так понимаю, есть предел. Формула времени заряда конденсатора - T=RC (в формулы реактивного сопротивления конденсатора я не лезу. Там всякие синусы кусаются. Да и с самим реактивным сопротивление надо разбираться), Т - это вроде 63% от напряжения питания. Из этой формулы следует, что если четверть волны по времени меньше 3Т (для простоты считать, что 3Т - это 100% заряда), то конденсатор не зарядится на 100%. И это и есть предел, сколько не увеличивай частоту/ёмкость конденсатора - конденсатор не будет заряжаться до 100%, т.е. не будет оказывать реактивного сопротивления (Если конденсатор зарядится на 100%, то перестанет пропускать ток.).
P.s. Мысли в слух...
Там вроде говорили про какой-то резонансный усилитель. И что он хорошо работает на 27МГц. Интернет по запросу "резонансный усилитель" выдаёт всякие схемы на полевых транзисторах с колебательными контурами. Можно пожалуйста поподробнее про него.
Даже такая прозаическая вещь, как RC-фильтрация, сводит эффективность УВЧ на минимум.
Это как?
Niobium писал(а):У меня ещё таких уроков не было
:shock:
Физику (электротехнику) вроде изучают в 8-м классе...
(50.28 КБ) 239 скачиваний
:roll:
Niobium писал(а):Формула времени заряда конденсатора - T=RC
При чём тут формула времени заряда конденсатора ?
Вопрос был про связь между частотой и сопротивлением конденсатора.
(51.11 КБ) 226 скачиваний
Вопрос был простой - если включить например конденсатор ёмкостью 1 микрофарад в розетку 220 Вольт 50 Герц то какой через него потечёт ток ? Посчитать сможешь ? ))
(51.65 КБ) 232 скачивания
Калькулятор нужен ? Или сможешь посчитать в уме ? ))
:tea:
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4081797#p4081797"]говорили про какой-то резонансный усилитель. И что он хорошо работает на 27МГц.[/uquote]
Во-первых надо вспомнить какие вообще бывают усилители ))
Апериодический усилитель (он же резисторный).
(52.14 КБ) 241 скачивание
Резонансный усилитель.
(16.81 КБ) 239 скачиваний
В чём между ними разница ? ))
А разница в полосе пропускания. ))
У апериодического усилителя (он же резисторный) широкая полоса пропускания.
(34.77 КБ) 222 скачивания
У резонансного усилителя узкая полоса пропускания.
(29.91 КБ) 229 скачиваний
А какой усилитель лучше использовать в приёмнике ?
Наверное лучше использовать резонансный усилитель))
А почему ?
Ну потому что задача приёмника - принимать только одну радио станцию. Поэтому нужен усилитель с узкой полосой пропускания.))
:tea:
Добавлено after 21 minute 46 seconds:
Итого.
Нам для приёмника нужен резонансный УВЧ. Он же избирательный усилитель.
Почему избирательный ? Потому что он усиливает избирательно. Или по простому он усиливает только одну частоту. Или в нашем случае только одну радиостанцию))
По-моему логично)) :)))
А как сделать резонансный усилитель ?
Да просто взять резисторный (он же апериодический) усилитель и на выходе (вместо резистора в коллекторе) поставить колебательный контур.
А лучше поставить два контура - на входе и выходе усилителя. Тогда мы получим резонансный (он же селективный) усилитель с узкой полосой пропускания. Например вот так.
(81.92 КБ) 253 скачивания
Итого.
Контур на входе и контур на выходе.
У нас получился прекрасный резонансный УВЧ с узкой полосой пропускания. То что нужно для нашего приёмника))
По-моему логично))
:tea:
Сообщение Niobium »
Screenshot_6.jpg [50.28 KiB]
:roll:
Screenshot_2.jpg [51.11 KiB]
Screenshot_5.jpg [51.65 KiB]
Я перехожу в 9 класс. В 8 классе была электроника, но 1) Мы учили только основы (Напряжение, ток, сопротивление) 2)От учителя физики только название :)))
И про формулу...
Посчитать не смогу, надо разбираться в мат части.
И про свои мысли в слух...
Да, фигню сморозил. Ну а что? Просто мысли в слух :)))
Пойду сейчас получше над темой подумаю.
Про УВЧ - Мне б хотелось иметь регулировку от 25МГц до 30МГц. Примерно так. Я просто не знаю кого можно услышать в диапазоне 20-30МГц.
Если там много интересного, то надо сделать регулировку, если нет, то 26-28МГц будет нормально.
Сообщение Agaev »
Niobium, позволю себе повторить ещё раз: [uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4073079#p4073079"]Специально для Вас есть хорошая книга: Богданович, Ваксер "Краткий радиотехнический справочник", 1976 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOGDANOVI ... _B.M..html[/uquote] Там есть и про резонансные усилители, и про ФСС, и ещё много про что. Чтобы понять написанное, достаточно твёрдо знать школьный курс физики и математики. Если Вам непонятны некоторые понятия, формулы и расчёты, то придётся самостоятельно подтянуть физику и математику до необходимого уровня. Иного пути нет. Вы влезли в тему, где "метод тыка" не проходит. Нужны знания, что, как и куда лепить. Лучше, чем в книге, никто вам на пальцах не разъяснит работу резонансного усилителя.
Если руки чешутся (в хорошем смысле) и творческие способности и любознательность прут, то я бы посоветовал не лезть в дебри связи, КВ и приёма-передачи. Тем более в 27 МГц. Там на проволоку услышишь только рядом работающие передатчики. Вам понадобится построить хорошую антенну, настроить её в резонанс и согласовать с приёмником. Но для этого понадобится, как минимум, передатчик ( хотя бы автомобильная радиостанция) и КСВ-метр (можно самодельный). Осилите?
Возьмите простую схему FM-приёмника на TA2003 или TA8164.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
http://radio-uchebnik.ru/shem/13-radiop ... iopriemnik
Соберите её. Настройте. В процессе Вы получите практические навыки и знания, что на что влияет и т.д.
Потом уж ничто не помешает переделать эту же схему на 27 МГц в ФМ или АМ. А необходимую теорию подтягивайте по мере возникновения вопросов по конкретной схеме.
Хотя, каждый выбирает свой путь сам.
Сообщение Niobium »
Хорошо, почитаю эту книгу.
Сообщение RA3WSI »
Бунин и Яйленко. Справочник радиолюбителя коротковолновика.
Описаны все узлы и со схемами.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
:tea:
Формула из интернета говорит мне про какую-то угловую частоту...
Я придумал другое решение.
1А= 1к/1с
50Гц - 100 полуволн. U*C =q
220*0,000 001=0.00022 - заряд при одной полуволне
За один период (1Гц) перемещается 4 таких заряда (картинка)
50*4*0.00022=0.044 ампера
Я скорее всего ошибся :)))
(59.46 КБ) 221 скачивание
(58.29 КБ) 213 скачиваний
угловая частота в розетки = 2 * Пи * Герц
угловая частота в розетки = 2 * 3,1415926535897932384626433832795 * 50 = 314,15926535897932384626433832795
(58.82 КБ) 211 скачиваний
Xc = 1 / 2 * Пи * частота в Герцах * ёмкость конденсатора в Фарадах
Xc = 1 / 2 * Пи * 50 Герц * 0,000001 Фарад = 3183,0988618379067153776752674503 Ом
I = U / R
I = 220 Вольт / 3183,0988618379067153776752674503 Ом = 0,06911503837897545124617815443215 Ампер
Так пойдёт ?))
:tea:
А если взять конденсатор побольше ? Например 10 микрофарад ? И сунуть его в розетку ?
(26.53 КБ) 223 скачивания
На сколько увеличится ток ? ))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
ООО понеслась метафизика)))
ЗГ,изучи для начала структурную схему супергетеродинного приёмника,затем его узлы и далее схемотехнику его отдельных узлов.Хотяб типовые схемы.
А так это разговор слепого с глухим.Литературу список дали,к сожалению которую ты так и не прочёл.А там есть схемотехника и узлов и структурные схемы.
Да и еще,почему такая дикая тяга к 27мгц?На 27.135мгц АМ водители матюкари,о ценах на соляру будешь в курсе слушая глухую сквозь матюки модуляцию :)) .Понимаю еще на 27.200мгц ЧМ,там сибишники дальние связи проводят.
К тому же прохождение дальнее на этом диапазоне закрывается.Есть же радиолюбительские диапазоны к примеру 80,40М.Где народу радиолюбителей навалом,вечерами есть что послушать.А на 40ке и днём.
И СВ,КВ вещательные станции.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт авг 26, 2021 22:55:20, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4081706#p4081706"]Почему УВЧ на 27 МГц нельзя просто сделать обычным? Как на 500 КГц, только с другим по ёмкости разделительным конденсатором.[/uquote]
Если вы про приемник прямого усиления, то там как раз совсем не обычный УВЧ. Если коротко, то подобные схемы на ВЧ плохо работают, быстро теряя усиление с частотой, хорошо работают однокаскадные резонансные, а каскодные... ну мне кажется тут это лишним усложнением будет.
На мой взгляд ничего прям страшного там нет с возбуждением (лишь бы не на свч) т.к. большое усиление не нужно, основное на ПЧ будет. Отделить rc цепочкой по питанию, по возможности заэкранировать и норм. Я на макетке делал когда то СиБи АМ приемник - УВЧ был на кт368 с контуром на входе и в коллекторе и далее 174пс1, с возбудом проблем не было, но смонтирован было по всем правилам, конечно. Если попытаться выдавить прям максимум усиления из него, то хз... всяко может быть.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4081892#p4081892"]Про УВЧ - Мне б хотелось иметь регулировку от 25МГц до 30МГц. Примерно так. Я просто не знаю кого можно услышать в диапазоне 20-30МГц.
Если там много интересного, то надо сделать регулировку, если нет, то 26-28МГц будет нормально.[/uquote]
Даже если у вас пара контуров будет полоса довольно широкая получится, в пределах 26-28 можно будет сердечником подстраивать, переменный конденсатор можно поставить если сможете найти маленький (типа как в УКВ блоках транзисторных приемников) и приколхозить в сантиметре от контура, а большой и/или с длинными проводами лучше не стоит.
Вы там особо никого не услышите - ниже 27 максимум таксисты если еще пользуются, а на любительском 28 чм и ам не используют, настроите на 27.2 - 27.5 и для СиБи этого хватит, при этом на 26 и 28 он еще вусмерть тупым не будет, подстроить можно будет хоть отверткой если там вдруг кто то попадется.
Последний раз редактировалось Morroc Чт авг 26, 2021 22:33:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4082006#p4082006"]Вы там особо никого не услышите - ниже 27 максимум таксисты если еще пользуются, а на любительском 28 чм и ам не используют, настроите на 27.2 - 27.5 и для СиБи этого хватит, при этом на 26 и 28 он еще вусмерть тупым не будет, подстроить можно будет хоть отверткой если там вдруг кто то попадется.[/uquote]
29.600мгц(вызывная ЧМ участок) радиолюбителей слышал в ЧМ,но там их очень мало.Совсем не давно была связь.
А так да сибишников на вызывной 27.200 ЧМ можно слышать и зарубежных правда в SSB на вызывной 27.555мгц
Наступает осень и дальнее прохождение уже ближе к закрытию на 27 и 28мгц.Сезон май-сентябрь.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт авг 26, 2021 22:46:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Morroc »
Это они типа на каких то широкополосных сибишках радиолюбительствуют ? :) Иначе непонятно зачем. Я тоже пару раз слышал в этом диапазоне ам/чм, но это вроде просто ради эксперимента народ переключался.
Сообщение RA3WSI »
Не. всё таже УЧМ. на 29.600 с официальными позывными работали.
Как раз на 10ке это для ЧМ участок.
Многие КВ трансиверы поддерживают ЧМ режим.Я на свой FT-840 приобрёл ЧМ модуль недостающий.Он шел там как опция.Модель трансивера старая,чудом на авито попался модуль :)
Сообщение Morroc »
Да, но... смысл ? :) Ну только ради комфорта когда все на 59+ идут чтобы тише было и шумодав работал либо у кого то нет возможности в SSB работать.
Вот такая примерно схема была у меня, только вторая мс 157ха2. Только тут какие то емкости в контурах конские, по моему в разы меньше ставил.
