Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
Сообщение FAKIR »
R-Catherine писал(а):Введи похабную общую оос и получишь ограничение синусоиды трапецией
Это только при перегрузке по входному сигналу.
И ограничение должно быть строго стмметричным.
Сообщение R-Catherine »
Такого ограничения не должно быть ВООБЩЕ :kill:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4294100#p4294100"]Такого ограничения не должно быть ВООБЩЕ :kill:[/uquote] Успокойся, сейчас тебе помогут... где санитары?
Сообщение FAKIR »
R-Catherine писал(а):Такого ограничения не должно быть ВООБЩЕ :kill:
Я же чётко написал, что при перегрузке по входному сигналу.
Что не так? Подай на вход УНЧ пару вольт... :dont_know:
И при настройке надо подать больше номинального уровня и проверить симметрию ограничения. Это и будет проверка линейного режима усилителя.
Сообщение Чумак »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4293923#p4293923"]Про однотакт.
С. Гаврилов, Искусство ламповой схемотехники
....Так, постоянное подмагничивание имеет и свою положительную сторону: перемагничивание происходит по частной петле гистерезиса, что снижает искажения, вносимые железом трансформатора. Подавление второй гармоники, как считают, нарушает привычное для уха соотношение обертонов, делая звук менее естественным.
Возможен в двухтактных схемах и ещё один вид особых искажений. Его мы коснёмся ниже, говоря о фазоинверторах... трансформатор усилителя - работает в очень широком диапазоне частот: как правило, до 100-кратного и даже выше. В этих условиях трудно не заполучить проблемы.
У любого трансформатора имеется паразитная индуктивность рассеяния, вызванная неидеальной связью обмоток по магнитному потоку. В дешёвых трансформаторах она выше.
Этот нежелательный фактор вызывает возрастание полного сопротивления первичной обмотки с ростом частоты. В оконечном каскаде на пентоде, тетроде это может повлечь его перегрузку с неизбежными искажениями. Блокировочный конденсатор призван выровнять частотную зависимость сопротивления.
Дорогостоящие трансформаторы современных аппаратов специально выполняются с очень низкой индуктивностью рассеяния. Кстати, в триодных каскадах возрастание сопротивления анодной цепи не так опасно - оно просто вызовет спад частной характеристики. Поэтому и нужды в таком конденсаторе нет.
А любители, собирающие дешёвые и простые аппараты, не ставят блокировочный конденсатор по невежеству, бездумно ориентируясь на топовые конструкции.
[/uquote]
"— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…"
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4293974#p4293974"][/uquote]
Вот и верь тебе. Замерила стабилитрон. Итак: в момент включения напряжение составляет 12,60В, после прогрева (длительной работы) повышается до 12,72В. Даже 0,2В ухода напряжения нет. И нагрев не выше 40 градусов. Шах и мат.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение DrAl »
Бред
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
..ванька-цветомузыка-сиринада засрал весь интернет своей хуетой.. :facepalm:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
но то что выпишите сск это вообще классический жанр
ssc
Сообщение ssc »
..хде..?. :)
..завязывай трехпрограмнеги слушать - последние мОзги высыпятцо.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4295008#p4295008"]..последние мОзги высыпятцо.. :)[/uquote]
Про стабилитрон уже не хочешь теперь мысль вставить? :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Про стабилитрон уже не хочешь теперь мысль вставить?
..как всегда - твой пиздеж - не верю..!!!.. :)
..даже скушна.. :)
..чтобы поверил - видео в студию на 5 минут с непрерывным контролем "стабилитрона"..и так, чтобы было видно подключенную цепь и цифровик - а то я тя знаю, ты и здесь наебать захочешь.. :wink:
..ведь с показа АЧХ ты тупо здриснуло.. :)))
Тебе жирно будет. С самого начала оказался неправ ты про бешеный сдвиг напряжения стабилизации на каких-то 0,5-1В и запредельную температуру (у самого просто калечные приборы какие-то Яузы, и аппаратура изменения), теперь бесишься. Всё, поезд уехал.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4295047#p4295047"]Тебе жирно будет. С самого начала оказался неправ ты про бешеный сдвиг напряжения стабилизации на каких-то 0,5-1В и запредельную температуру (у самого просто калечные приборы какие-то Яузы, и аппаратура изменения), теперь бесишься. Всё, поезд уехал.[/uquote] Ты вообще на автобусной остановке ждёшь, когда колесо изобретут и лошадей приручат.
До поездов тебе ещё лет этак 5000.
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Тебе жирно будет.
..я так и думал - сольешься.. :)
R-Catherine писал(а): С самого начала оказался неправ ты про бешеный сдвиг напряжения стабилизации на каких-то 0,5-1В
..это не бешеный сдвиг - это нормальная девиация напряжения этого типа стабилитрона по его ТКН и режиму..все, кто имел с ним когда-то дело - это прекрасно знают.. :)
R-Catherine писал(а):(у самого просто калечные приборы какие-то Яузы
..дурашка - Яуза - это не прибор.. :)
..к тому же ты сознательно передернуло - я внятно написал - "эта штука" находится на ремонте
..а с приборами - все в порядке, не переживай..может, и ты когда-нибудь себе такие купишь..когда денех подкопишь.. :)))
p/s - работы у меня прилично - но, думаю, постараюсь найти минутку - запилю видос, как меняется наруга на стабе и температуру ИК-шкой замерю.. :)
..то-то ванька-сиринада обрадуетцо.. :music:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4295054#p4295054"]..это не бешеный сдвиг - это нормальная девиация напряжения этого типа стабилитрона по его ТКН и режиму..все, кто имел с ним когда-то дело - это прекрасно знают.:[/uquote]
Ну так и у меня есть. Но составила она меньше 0,2В
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Как говорил Зеркин :"Ты - СРАНЬ" добавлю, что СРАНЬ ты вредная. Могу пояснить , если кто спросит.
Ухтыпухты
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
