Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Diskovod »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4307788#p4307788"]схема из радио телефона 46 / 49 мгц
из 90-х годов))
:))[/uquote]
Уважаемый, вы сообщения не читаете. Я уже говорил про него.
Сообщение Виктор50 »
Дистанционный лазерный микрофон
Радиомикрофон на кварце
Радиомикрофон и пульт управления к нему
Радиомикрофон
Пульт управления радиомикрофоном
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение roman.com »
не хватает только микрофона-телепортатора ))
Радиомикрофон с радиусом действия 800 метров работающий на частоте 420 - 480 MHz
Дополнение, данный радиомикрофон проверялся с радиостанцией Yaesu FT-65R
Радиомикрофон на 9 вольт
Радиомикрофон с повышенной выходной мощностью с питанием на 12 вольт
Последний раз редактировалось Виктор50 Пт окт 21, 2022 20:08:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон с радиусом действия 800 метров работающий на частоте 420 - 480 MHz
И снова... радиус действия 800м... :dont_know:
С какого этажа или подвала, каким приёмником проверялась, пройдёт ли сигнал через дом и т.д
Если указываете дальность, то надо чётко прописать условия проверки и модель сканера или приёмника.
Сообщение veso74 »
Высокочастотный VHF/SHF генератор, на LC, уже сложно слушать (на радио хотя бы с PLL). Частота: "где-то на шкале", +/- "один палец" :). Было, когда-то. Время этих схем прошло. Теперь только для ностальгии.
AM-NFM радиомикрофон на 433 мгц
Радиомикрофон предназначен для работы в диапазоне 144-145 МГц. Модуляция - узкополосная ЧМ. Выходная мощность - 100 мВт.
Контура L1-L4 намотаны на оправках диаметром 5 мм проводом ПЭЛ-0,6.
L1 содержит 6 витков.
L2-L4 содержат по 4 витка.
Дроссели L5 и L6 намотаны на ферритовых подстроечных сердечниках и имеют по 4 витка проводом ПЭЛ-0,6.
Транзисторы BC108 можно заменить на КТ3102, а BCX19 - на 2Т368, КТ325.
Сообщение FAKIR »
veso74 писал(а):Высокочастотный VHF/SHF генератор, на LC, уже сложно слушать (на радио хотя бы с PLL). Частота: "где-то на шкале", +/- "один палец"
Для надёжного приёма классических передатчиков на LC, нужен приёмник старого типа, где делают расширенную АПЧ (автоматическую подстройку гетеродина).
Тогда будет надёжное удержание настройки, но р-микрофон должен иметь неплохую стабильностьь по частоте, его ЗГ надо делать на полевом транзисторе и иметь слабую связь с контуром.
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4307943#p4307943"]AM-NFM радиомикрофон на 433 мгц[/uquote]
Что-то подумалось - вполне же реально замутить с такого брелка
Я думаю .что то можно сделать из брелка и не плохо даже получиться !
Радиомикрофон с плоской катушкой
Радиомикрофон на Трех транзисторах
Радиомикрофон на Двух транзисторах
Радиомикрофон на Трех транзисторах "Филин 3"
Простой низковольтный жук на одном транзисторе, с высокой чувствительностью микрофона.
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питание от сети ~220 вольт
Простой радиомикрофон на 1 транзисторе на 9 вольт.
Сообщение AlexS4 »
Виктор50, это уж точно непроверенная схема.... :)
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон на 1 транзисторе с питание от сети ~220 вольт
чтоб ее оживить необходимо как минимум переместить диод правее по проводу, между зеннером и электролитом
а на место диода прикошачить резистор на 47R. и она будет дичайше фонить!, простейшего rc фильтра первого порядка явно недостаточно, к бабке неходи! :music:
забавно что даже пп приложена. :)))
еще там лучше использовать зенер на 15-25V и в любом случае конечно сопротивление на микрофон увеличить на порядок, раз уж он без усилителя, чтоб хотьчуть звукового напряжения было на базе. во 2й схеме разумнее микрофон подключен.
:o Это для тех кому жить надоело.
Схема питания похожа на те что в светодиодных ночниках стоят, только упрощена до минимума деталей и до максимума риска.
Сообщение AlexS4 »
дане, впринципе норм если вся схема изолирована, можно даж антенну сделать безопасной, отделив конденсатором 10pF. а отлаживать на изолированном лабораторном источнике.
можно кстати схему включить последовательно светодиодам в такой лампе, отличная ж идея для лампы дежурного освещения ;)
Проверенный радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием 9 вольт
Японский заводской радиомикрофон схема 80-х годов на 1 транзисторе на 3 вольта
Катушка L1 содержит 5 витков Ф0,5мм на оправке Ф 3мм
L2 5+2 витков Ф 0,6мм на оправке Ф 5,5мм (коллектор подключен между 2-м и 3-м витками катушки)
УКВ ЧМ радиомикрофон на 1 транзисторе на 9 вольт
Конструктивно передатчик собран на печатной плате. Резисторы типа ОМЛТ-0,125, конденсаторы С1, С2, С6, С8 типа КМ-5 или КМ-6; Конденсатор С5 типа КД1; С7, С9 типа К50-35 . Конденсаторы С3 и С4 керамические подстроечные емкостью 4/20 пФ. Катушка L2 бескаркасная наматывается на оправке диаметром 4мм проводом ПЭВ2-0,31 6 витков с отводом от 2-го считая от верхнего по схеме конца. Дроссель L1 типа ДМ-0,1 50мкГн. Транзистор КТ603 можно заменить на КТ646. Варикап VD2 можно заменить на КВ110 с любой буквой, КВ124 или КВС111 с включением одного варикапа.
Антенна - провод МГШВ-0,35 длиной 75см.
Настройка передатчика производится на свободный участок диапазона УКВ 88-108 МГц конденсатором С3 и сдвигая/раздвигая витки катушки L2
Радиомикрофон рабочий на 1 транзисторе на 3 вольта
Данная схема при наличии минимального количества деталей показала отличные характеристики:
Акустическая чувствительность 5…7 метров (слышно тиканье часов, тестился только с микрофоном МКЭ-3, однако не все микрофоны могут дать желаемую чувствительность так как имеют в своей сборке разные сопротивления, так же подбором R1 можно добиться желаемой чувствительности)
Питание 3 вольта
Потребление тока 11,5 мА
Длина антенны 15 см.
Дальность на VR-120D: 100 метров
Сообщение Morroc »
Вот последняя мне нравится. Всегда работала )
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 3 вольта работает на частоте 425 мгц
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 3 вольта работает на частоте 640 мгц и схема с УНЧ.
Радиомикрофон на 1 транзисторе работающий на частоте 142 мгц с питанием от сети 220 вольт
Частота - 140-150 мег.
Модуляция - WFM
Потребляемый ток - 4 мА
Радиомикрофон конструктивно состоит из 2 блоков, блок питания и
собственно радиомикрофон.На схеме они разделены
синей линией. Блок питания выполнен на гасящем конденсаторе С5.
Емкость конденсатора выбирается в зависимости от
тока отдаваемого в нагрузку. Здесь примерно такая зависимость: при С =
0,1мкф. ток равен примерно 6мА, при С -1мкф, ток
60 мА, С-2мкф. ток 120 мА и т.д.
Выпрямитель выполнен по мостовой схеме на диодах КД 102, хотя возможно
применение матриц и других диодов, все зависит от требуемых габаритов.
Паралельно диодам включены конденсаторы С1-С4, они необходимы для
уменьшения сетевого фона.
При подключении РМ в сеть во время зарядки С6 резко возрастает ток
через выпрямитель, поэтому, что-бы уберечь диоды
стоит резистор R2, хотя его можно ставить и последовательно с гасящим
конденсатором С5 до диодного моста. Фильтр выполнен на С6,R3,С7. Если
позволяют габариты С7 лучше взять на 1000 мкф.
В качестве антенны используются провода сети,
для чего один из проводников,подключаемых к вилке тройника, на схеме
он изображен красным цветом, одним витком обмотан вокруг катушки L2 и
закреплен каплей клея.
Следует помнить, что в данном случае существует гальваническая связь с
сетью 220 в. и быть осторожным при настройке.
Конструктивно радиомикрофон с блоком питания собран в "тройнике
Радиомикрофон на 9 В. частота 90-108 мГц.
Антенна кусок провода длинной примерно 80см.
Список деталей:
R1 - 12к
R2 - 100к
R3,R4 - 6 8к
R5 - 4 7к
R6 - 1к
R7 - 470 ohm
С1.С2.С7 - 100nF
СЗ,С8 - 18pF
С4,С5,С9 - 27pF
С6 - 82pF
L1 - 10 uH
L2 - 470 nH
L3 - 100 nH
VC1 - 5.2-30pF(подстроечный конденсатор)
D1 - BB809(варикап)
01 - BC547
02 - BFQ161
Простой радиомикрофон на 1.5 вольт
VT1-КТ315;
M1-мкэ332L1-диаметр катушки 4мм,
6 витков ПЭВ-0,5;
Антенной служит кусок провода длинной 37см
Радиомикрофон на 2 транзисторах от 3- 15 вольт
Компоненты схемы:
- Микрофон М - применяемый в импортных телефонных аппаратах. Можно использовать МКЭ - 3 (в этом случае резистор R1 не нужен).
- Варикап VD1 можно заменить на KB 109.
- Транзистор VT1 можно заменить на КТ 3102Б.
- Транзистор VT2 можно заменить на КП 303Д.
- Катушка L1 бескаркасная, наматывается проводом ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм виток к витку на оправке диаметром 6 мм и содержит 9 витков. Часть катушки до отвода 1-2 содержит 4 витка, а после отвода 2-3 содержит 5 витков.
- Антенна – штырь или отрезок провода длиной 30…45 см. Можно применить ее эквивалент: провод ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм наматывается виток к витку на оправке диаметром 18 мм и содержит 20 витков.
- Конденсатор С4 желательно иметь керамический.
