Из этого могу сделать вывод, что RSSI меняется от 0 до 127 по логарифмической функции. Ни о каких точных значениях или децибелах речь не идёт. Попугаи - они и есть попугаи, использовать их в расчётах нельзя.RSSI.
0000000 = min
1111111 = max
RSSI scale is logarithmic.
УКВ антенны портативных радиоприемников
Вот что удалось найти в даташите про индикатор уровня (RSSI):
Последний раз редактировалось Николай_С Вт ноя 10, 2026 21:54:24, всего редактировалось 1 раз.
Рамочные антенны эффективнее штыревых телескопических на мой взгляд. Но, обладают направленностью, в каком-то положении радиоприемника прием будет лучше, в других хуже.
Но можно это дело отградуировать, и будет RSSI в дБм, в дБмкВ, в дБчёрталысого. Всего-то нужно подавать на вход приёмника сигнал с генератора с известными уровнями. Ага, надо тогда иметь генератор. Можно и где-то позаимствовать, наверно, была бы охота... Если там действительно логарифм, то шкала получится линейная.Николай_С писал(а): Вт ноя 10, 2026 21:49:07Из этого могу сделать вывод, что RSSI меняется от 0 до 127 по логарифмической функции. Ни о каких точных значениях или децибелах речь не идёт. Попугаи - они и есть попугаи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Отградуировать-то можно, но какова будет точность и стабильность показаний? RDA5807FP не относится к классу измерительных приборов. И чего она там показывает на уровне 8 попугаев одному только Богу известно.mickbell писал(а): Вт ноя 10, 2026 21:57:49 Но можно это дело отградуировать, и будет RSSI в дБм, в дБмкВ, в дБчёрталысого.
P.s. Если найдётся ГСС, то останется изыскать селективный вольтметр и можно проводить исследования без каких-либо непонятных радиоприёмников.
Стабильность, вероятно, окажется так себе. Это можно будет по ходу и оценить. Точность - а это уж как калибровку выполнить. Впрочем, чего хотеть от бытовухи...
Найти селективный (микро)вольтметр, подозреваю, окажется сильно сложнее, чем ГСС.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хм... Селективный микровольтметр найти...
А я вот в таком модуле нашел интересные не упомянутые возможности :
https://aliexpress.ru/item/1005012677619355.html
Показ RSSI и SNR - и опертивно отслеживаемый.
ЗЫ. Для тех, захочет им обзавестись - предупреждение - посылают его лишь в одном мягком конверте - и мне он с целым экраном пришел лишь с третьей попытки. Снимайте процесс распаковки и включения его обязательно - иначе не важно, что он битый. Споры по нему мне закрывали за пять минут - видимо, это уже известная проблема.
