Как бороться с голубями
MIF
Сообщение MIF »
Andy61 писал(а):ТС описал конкретную проблемму- голуби ДОСТАЛИ - отсюда и советы....
PS.Все живое имеет право на жизнь...
Так может быть проблема в нём? ;) Но он ведь тоже - "имеет право на жизнь". :music:
Природа знает такой сюжет как - симбиоз.
Сообщение SergVi »
Andy61 писал(а):...PS.Все живое имеет право на жизнь...
Целиком и полностью согласен, поэтому не приемлю никаких "радикальных" мер. Да и зимой эта проблема кажется несколько надуманной, птичек нужно подкармливать. Всё правильно. Но летом - это просто кошмар. Я предлагал сделать бабуле хорошую кормушку и установить у неё на балконе. Ради Бога, пусть выходит на балкон (а у неё он полностью закрытый), открывает окошко и кормит. И не было бы проблемы - все "побочные" продукты жизнедеятельности голубей летели бы вниз, на травку. Но мне сказали, что на балкон она не выходит - боится.
Сообщение чЭбуратор »
1 датчик движения + 1 пищалка на примерно на 10000 Герц на микросхеме-таймере 555 и динамике на 8 Ом 0,5Вт или зумере + два провода с 6 Вольтами постоянного напряжения из Вашей квартиры= миниатюрно, бабка вряд ли услышит, и голуби улетят!
По всем вопросам- книга "Радиолюбительские схемы на таймере 555"
На изоляцию надейся, а сам не плошай.
Сообщение homeguner »
Я сам на окне голубей прикармливаю и захотел проверить эфективность звуковой пугалки. Есть у меня прога NCH Swift Sound, а по-русски генераторр звука. Врубил колонки, открыл окно, перебрал частоты в районе рекомендуемой 10000 Гц, а голуби и ухом не повели.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение SergVi »
homeguner писал(а):Я сам на окне голубей прикармливаю и захотел проверить эфективность звуковой пугалки. Есть у меня прога NCH Swift Sound, а по-русски генераторр звука. Врубил колонки, открыл окно, перебрал частоты в районе рекомендуемой 10000 Гц, а голуби и ухом не повели.
Спасибо, ценная информация!
Сообщение Modest »
Запишите звук взлетающих голубей когда вы их шугаете, потом попробуйте им воспроизвести...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ДАНДАН »
зделайте "автомат для постановки лазерных эффектов "и приделайте к нему датчик движения :twisted:
я голубей такой штукой пугал
потом они как ненормальные пугалися всего! :)))
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение SergVi »
ДАНДАН писал(а):зделайте "автомат для постановки лазерных эффектов "и приделайте к нему датчик движения :twisted:
Если не ошибаюсь, у "Мастер-кит" был подобный наборчик? Вы его имеете в виду?
Сообщение ДАНДАН »
какой еще мастер кит :dont_know:
что это вообще??? :dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
на сайте паяльник (shem net) в разделе аудио\светомузыкальные установки\автомат лазерных эффектов
там как этот автомат лазерных эффектов зделать
Сообщение SergVi »
ДАНДАН писал(а):какой еще мастер кит :dont_know:
Вот это:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129777
MIF
Сообщение MIF »
Нужно изготовить для голубей специальный насест, под которым будет поддон. Не думаю, что устройства художественного соколиного свиста или электрошокеры обойдутся дешевле. ;) За то, вместо агрессии, будет счастье. :)
Опробовал на своих карнизных питомцах частоты от 6 до 25 кГц. Им все пофигу. Может конечно я пропустил пугающую частоту, потому как програма переберает через 600 Гц, но вручную переберать их с точностью до 10 Гц в лом было
Сообщение бабай »
а как насчет чучела сокола ( или кто там на голубей охотится ) ? .............. причем чучело должно имитировать жизнь ...........крыльями махать ......... клекотать громко
Сообщение Andy61 »
бабай писал(а):а как насчет чучела сокола ( или кто там на голубей охотится )
Живу возле террикона ( исскуств. гора такая :)) ) , год назад помер недалеко один мужик, голубятник, голуби сейчас бесхозные :o
На терриконе живет 2 семьи каких-то хищников, чуть меньше сокола, серенькие такие.
Так вот, голуби летают, сидят на высоковольтке, еще где не попадя, а эти твари ( хищники) не сильно на них и охотятся, если голуби сидят - вообще ноль эмоций, причем голуби , когда сидят или на земле харчатся, тоже на хищника ноль!
Этим летом наблюдал, штук 15 голубей сидят на провода, а пара "хищников" гоняет то-ли воробья, то-ли че подобное.
Так что как-то не так все просто с чучелом :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Microtech »
Делал такой био эксперимент - Лето, жарко, кошак дремлет в тени на асфальте, а в 10 метрах от него мирно пасутся голуби.
Беру и крошу хлеб вокруг и около кошки. Голуби всей кучей кидаются в сторону кошки, клюют хлеб, ноль эмоции на хищника, практически вплотную подходят. Вдруг все одновременно разлетаются в разные стороны, кроме одного, который никогда не взлетит, так как котофей уже дербанит перья из еще живой птицы, сам при этом в недоумении о причине суицида голубя. Не боятся городские голуби хищников. В их EEPROM-е не установлен бит распознания естественных врагов.
Сообщение Змей »
всю тему ниасилил, но... лечить нужно болезнь, а не симптомы. то есть, бороться нужно с причиной, а не со следствием.
не нужно прогибаться под окружающих, когда твои интересы задеты. нужно защищаться.
первым делом — фотки, подтверждающие, что бабка прикармливает голубей.
вторым — попробуй поговорить с бабкой.
третьим — явно, у бабки есть какие-то кормушки для голубей. бери лопату, и сшибай их нафиг. бабка будет возмущаться, а ты ей фотки из п1, и обещание подать в суд.
Сообщение просто КОТ »
с пневматикой веселее :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение m.ix »
В некотором царстве
в некотором государстве
Лепят электропроводную ленту
И дополняют ВВ переобразователем
с постоянным временным включением
на дом на крышу повесишь и хорошо.
а вот на деревья и сами провода вот это дааа
Сообщение Modest »
что то последняя строчка сломала мне мозг...
Вернуться в «Умные мысли»
