Радиопередача на большие расстояния
Сообщение ResonantRF »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4561957#p4561957"]Вы говорили, осциллограф у вас есть. Какой?[/uquote]
FNIRSI-1C15
Да, простенький и без наворотов, но до 50 МГц вроде должен нормально показывать. Разве что амплитуду немного занижает.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Надеюсь провод не обязательно медный использовать.
Сообщение Express »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4561988#p4561988"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4561957#p4561957"]Вы говорили, осциллограф у вас есть. Какой?[/uquote]
FNIRSI-1C15
Надеюсь провод не обязательно медный использовать.[/uquote]
Не потянет он 50МГц у меня почти из той же серии 18МГц на 500кГц уже косяки всплывают...
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561986#p4561986"]Тьфу ты блин значит всё это херня закидывать проволку на дерево[/uquote]Перестань нести чушь, она тяжёлая, надорвёшься. Штырь/луч длиной в четверть волны - это настроенная антенна с хорошим КПД.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4561988#p4561988"]Надеюсь провод не обязательно медный использовать.[/uquote]
Даже не надейтесь, обязательно.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4561994#p4561994"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561986#p4561986"]Тьфу ты блин значит всё это херня закидывать проволку на дерево[/uquote]Перестань нести чушь, она тяжёлая, надорвёшься. Штырь/луч длиной в четверть волны - это настроенная антенна с хорошим КПД.[/uquote]
Ну КПД антенны можно же увеличить за счёт увеличения усиления усилителя?
Нельзя. КПД это отношение мощности излучаемой к мощности, подводимой к антенне. Как на него может повлиять усилитель?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4562001#p4562001"]Нельзя. КПД это отношение мощности излучаемой к мощности, подводимой к антенне. Как на него может повлиять усилитель?[/uquote]
Мощность подводимая к антенне это разве не заслуга усилителя???
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561999#p4561999"]Ну КПД антенны можно же увеличить за счёт увеличения усиления усилителя?[/uquote]
КПД можно увеличить только за счет увеличения КПД.
[uquote="Тупик",url="/forum/viewtopic.php?p=4562005#p4562005"]Мощность подводимая к антенне это разве не заслуга усилителя???[/uquote]Тупик, ты читать умеешь? А думать?
Случай номер один. К короткой антенне подвели 10 Вт от сибишки, в пространство излучилось 100 мВт. КПД = 1%.
Случай номер два. К короткой антенне подвели 100 Вт от усилителя, обычно именуемого "кирпичом", в пространство излучился 1 Вт. КПД сам посчитай.
Случай номер три. К полноразмерной антенне подвели 10 Вт от сибишки, в пространство излучилось 5 Вт. Опять считай КПД. Результаты расчётов - в студию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4561992#p4561992"]Не потянет он 50МГц у меня почти из той же серии 18МГц на 500кГц уже косяки всплывают...[/uquote]
Не знаю... смотрел сравнение с дорогим осликом, по амплитуде врёт ~0.5-0.8 вольта, отображает нормально.
Сообщение Express »
1/100*100=1
5/10*100=50
Сообщение Asmodey »
Разница в КПД хорошо ощутима на следующем примере. Скажем, есть у меня желание излучить в эфир 10 ватт мощности. С полноразмерной антенной мне потребуется такой передатчик, детали для которого я найду открыв шкаф в прихожке, где всякий хлам валяется. А с укороченной антенной мне уже придется идти за деталями для передатчика в магазин. Как минимум потребуются не ширпотребные мощные ВЧ транзисторы и высоковольтные ВЧ конденсаторы, замысловатые согласующие устройства. Разница во времени затраченном на постройку того и другого будет исчисляться разами. А время тоже не бесплатное. С одной стороны затрат 0 рублей, с другой несколько тыс. руб. Гигантская разница на мой взгляд.
Сообщение Express »
Asmodey, ну плюс один есть, пол метровая антена за спиной при ходьбе лучше помещается чем одиннадцати метровый волочащийся провод...
Сообщение Asmodey »
Для ходьбы лучше радиостанция диапазона 4xx МГц. У них дальнобойность как бы не побольше была чем у 27 мегагерцевых, именно в силу разницы в укорочении антенн.
Сообщение Express »
Asmodey, Не ну это уже другой вопрос... Самое главное что я разрулил технологию ааа то вообще не шарил... Вот за это спасибо!
Сообщение КРАМ »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4562011#p4562011"]по амплитуде врёт ~0.5-0.8 вольта, отображает нормально.[/uquote]
Обычно говорят на сколько врет, указывая максимальное значение сигнала. Может он врет на 0,5 Вольта при сигнале амплитудой 1 Вольт... :tea:
Ну и указана частота дискретизации 110 МГц. То есть то, что видно на 50 МГц создано в результате фильтрации всего двух отсчетов на период.
Сообщение Morroc »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4562021#p4562021"]Asmodey, ну плюс один есть, пол метровая антена за спиной при ходьбе лучше помещается чем одиннадцати метровый волочащийся провод...[/uquote]
Возможно, вот только аккумуляторы для киловаттного усилителя тяжеловаты :))) Удочки складные бывают до 20м. У меня такая есть. Ходить с ней правда тоже не очень получится, а вот с 11 метровой можно, наверное.
Сообщение Муркиз »
Частота дискретизации у него указана 500 мс/с, это аналоговая частота 110 мгц вообще-то указана...
Или в описании наврали ?
Последний раз редактировалось Муркиз Пн апр 01, 2024 07:41:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4562296#p4562296"]Или в описании наврали ?[/uquote]Там были указаны китайские мегагерцы. Из описания с хобота:
Заявленная частота семплирования: 500 Ms/s (реально 200 Ms/s)
ТСу для его дел должен подойти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Спасибо, прочитал. В новой ревизии этой модели стоит более быстрый ЦАП, там отмечено...
Как я понимаю, присутствующие на Али два варианта цен могут объясняться этим. Так как есть и по 5тясяч, и есть одновременно и за 8 тысяч.
Вернуться в «Теория»
