Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
Сообщение yurbant »
АлександрNZ, спасибо, Вам, за понимание и сочувствие!
Сообщение Самый ! »
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804349#p4804349"]Самый !, это самая ближе всего подходящая схема. ...
Вот эта вообще она, но в плохом качестве...[/uquote]
1) 1-я схема есть в нормальном качестве- https://radiostorage.net/3199-usilitel- ... tereo.html там на картинке - "в - блок предварительных усилителей"
- но на ней нет номера выхода- забыли обозначить. Вот эти точки есть выход УП. Но второй канал - НЕ НАРИСОВАН, ибо особо никому не надо- он идентичен.
Найдите пальцем по плате.
2) Ну другая же схема! УМ-ы- совершенно разные, и не только из-за предохранителей. А про УП воще речи нет.
Работайте по первой: я же дал внятную и ссылку и картинку.
Если на УП стоят бумажные кондёры (по фото) - смените их на плёнку.
Сообщение yurbant »
Самый !, спасибо, точки на УП нашёл, но создал себе новую проблему. Решил поменять предвыходной транзистор VT 12, так как VT 13 был пробитый и вылетал предохранитель, после замены транзистора, предохранитель перестал вылетать. VT 12 прозванивался как целый, но решил сейчас поменять и его, думал может поможет, и не посмотрел на маркировку, решил что должны быть одинаковые, а он оказался КТ815Г (засунул КТ814Г) и предохранитель вылетел, перепаял обратно, т.е. поставил КТ 815Г, но теперь начал гудеть и греться трансформатор и сильно греется радиатор выходных транзисторов, через какое то время выбивает предохранитель. Транзисторы проверил на плате, вроде целые, не понятно что накрылось.
Сообщение Phlanger »
Моск. Моск поцыэнта.
Это же очевидно.
Сообщение Самый ! »
Безопасный способ- ибо без питания.
Есть исправный втрой канал.
Отключите питание и большие электролиты, стрелочным Ом-метром промеряйте и сравнивайте идентичные точки в разных каналах.
Найдёте разницу по сопротивлению- под питанием будет разницу и по току.
Там и провер. элементы и пайки.
Посмотрите сначала внимательнее где уже паяли.
Сообщение yurbant »
Самый !, кажется я нашёл причину, выходной КТ818ГМ кз между Э и К.
Сообщение Самый ! »
Проверьте все выходные и предвыходные.
В домашних условиях транзисторы (считай всё) достоверно можно проверить только промеркой переходов стрелочным тестером и насквозь во все стороны на пределе под 1 МОм.
Полностью снимать не надо- достаточно "освободить" две ноги.
Сообщение Николай_С »
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804396#p4804396"]Самый !, спасибо, точки на УП нашёл, но создал себе новую проблему.[/uquote]yurbant, Вам пора остановиться. Динамика развития событий такова, что через неделю ремонтировать будет уже нечего. Дело, конечно, Ваше, но я не хочу принимать участие в групповом изнасиловании усилителя.
Удачи!
Сообщение Муркиз »
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804593#p4804593"]Проверьте все выходные и предвыходные.
Полностью снимать не надо- достаточно "освободить" две ноги.[/uquote]
Павлины, говоришь ? Технолог, говоришь ?
И цифровым тестером проверить можно, за редким исключением в виде смарт тестера с авто определением режима измерения, и в котором нельзя перевести его в режим ручной установки режимов.
И потом - для кремневых транзисторов в 99% случаев исправность транзистора спокойно определяется, если выпаять всего лишь базу у него.
Другой вопрос, что чаще проще выпасть весь транзистор целиком, чем отпаять одну или две ноги.
Но в конечном счёте, все решает опыт работы в ключе умения находить отклонения от нормы. А это могут быть и специфика реакций приборов в разных ситуациях, и наличие приборного парка, позволяющего это делать не типовыми методами.
Но если речь идёт о советах новичкам, да ещё без наличия сложных дорогих приборов, то и советы надо давать такие, что не способны создать ложные показания при их использовании.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4804640#p4804640"][uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804593#p4804593"]Проверьте все выходные и предвыходные.[/uquote]Павлины, говоришь ? Технолог, говоришь ?[/uquote]Это "специалист" из деревни Новое Девяткино (так написано в его профиле). Даже боюсь предложить о чём тут идёт речь и на каких технологиях он специализируется на своём рабочем месте. :)
Сообщение yurbant »
Всем доброго утра! Выпаял транзисторы VT12 КТ815Г и VT13 КТ814Г, а так же отпаял выходные КТ818ГМ и КТ819ГМ.
Стрелочного тестера, к сожалению, нет. На мультиметре значения 1 мОм нет, есть только 2 мОм, ниже 200, 20 и 2 кОм, он же для проверки диодов. В режиме 2 мОм, 200 и 20 кОм не прозванивается не одно направление, только в режиме проверки диодов 2 кОм.
Результаты замеров:
КТ815Г +Б -К 760 Ом; +К -Б не звонится; Б-Э, Э-К не звонится в любом направлении.
КТ814Г +Б -К,Э не звонится; +К -Б 845 Ом; +Э -Б 845 Ом. Э - К не звонится в любом направлении.
КЕ818ГМ +Б -К,Э не звонится; -Б +К,Э 705 Ом; Э - К 2 Ом в том и другом направлении.
КТ819ГМ +Б -К 566 Ом; +Б -Э 580 Ом; -Б + К 1,69 кОм; -Б +Э 1,31 кОм; -К +Э 219 Ом; +К -Э 338 Ом.
Что можете сказать по этому поводу?
Последний раз редактировалось yurbant Пн апр 06, 2026 11:35:58, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение fedyaok »
Дрессировка котов продолжается)))
Сообщение Муркиз »
Первое, что надо было сделать- взять обычный выпрямительные диод и померять на нем , что показывает тестер , на каждом из режимов измерения, предпочтительно на том, который предназначен для измерений диодов. ( Просто у разных тестеров встречаются разные режимы проверки ).
Второе. Запомнить этот режим и значение показаний.
Третье. Для замеров в плате использовать этот режим ( диапазон), и сравнивать результаты замеров с "эталонным", что был у диода. Небольшие отличия, в пределах этак процентов 10, можно не обращать внимание, а вот обрыв или КЗ, это будет сигнал о неисправности.
И вот уже так можно и нужно составить таблицу значений.
А пока непонятно, измерения шли при одном положении режима, или на разных - это раз и второе отсюда -цифры найденных сопротивлений насколько корректны ?
А так
КТ815Г +Б -К 760 Ом; +К -Б не звонится; Б-Э,не звонится в любом направлении.
это значит - битый;
подозрительно. Если транзистор выпаян из платы, то его нужно менять.
без калибровки, что выше описана, трудно сделать точный вывод, но если это показания по выпаяной детали, то точно под замену. Хотя, жженый транзистор такими значениями обладать не должен в обычном случае. Здесь скорее всего плата показания портит. Выпаять и замерить в "чистом" виде.
Сообщение yurbant »
Муркиз, измерения шли в одном положении режима (для измерения диодов)
У выходных транзисторов отпаял Базу и Эмиттер, оставил только коллектор.
Если надо отпаять и коллектор, сделаю.
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Отпаял коллектор, замеры получились такие:
КТ818ГМ +Б -К,Э не звонится; -Б +К,Э 720 Ом; К-Э 1 Ом в любом направлении щупов.
Кт819ГМ +Б -К 580 Ом; +Б -Э 592 Ом; -Б +К 1,70 кОм; -Б +Э 1,32 кОм; -К +Э 220 Ом; +К -Э 343 Ом.
Добавлено after 18 minutes 29 seconds:
Если я правильно понял, КТ815Г, КТ818ГМ и КТ819ГМ под замену.
Сообщение Муркиз »
Да.
Только для начала замени только 815 , не впаивай 818, 819, и включи усилитель без нагрузки. Посмотри, что будет на выходе усилителя без них, и замерь также напряжение на точках подключения Э-Б выходных транзисторов.
Сообщение yurbant »
Муркиз, понял, спасибо за помощь! Как приедут транзисторы, всё сделаю как вы сказали.
Сообщение Самый ! »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4804715#p4804715"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4804640#p4804640"][uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804593#p4804593"]Проверьте все выходные и предвыходные.[/uquote]Павлины, говоришь ? Технолог, говоришь ?[/uquote]Это "специалист" из деревни Новое Девяткино (так написано в его профиле). Даже боюсь предложить о чём тут идёт речь и на каких технологиях он специализируется на своём рабочем месте. :)[/uquote]
не допёрли глянуть где эта деревня?
А в центре Питера есть ещё и Старая деревня и Новая деревня.
После ВУЗ я работал на БРЗ и RRR инженером-технологом по ремотну БРЭА. Жил при этом на В.О. Питера - можете тож поясмеяться: островитяннин-абориген.
Промерять переходы цифровым - часто бесполезно.
Он не всегда в состояннии у всех тр-ров "открыть" переходы для достоверных измерений или померять утечку.
Щас выходные+ 815- скорее в отказе, К-Э не должны "меряться" насквозь или в "обратную". А с базы- в соотв. с рис. ниже.
УКУ может работать" без выходных, просто моща будет "мизерной".
Автор темы мимеет право выбрать ответы правильнее или поудобнее.
И посмотрите поиском проверку транзисторов, оные можно проверить и в работе, из темы Электроника 50У-017С:
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4804455#p4804455"]Разумеется, куда эффективнее задавать вопросы в интернетах. Быстрее приведёт к результату, правда?
Для начала, у всех живых транзисторов в дифкаскаде и вокруг (и вообще у всех "одиночных" кремниевых транзисторов во Вселенной) напряжение база-эмиттер не может быть больше где-то плюс 0.8 Вольта, плюсом на базе, если оно n-p-n, "и наоборот". И почему-то никто этого не помнит.
Там под дифкаскадом торчит генератор тока, на двух диодах и транзисторе, у него в эмиттере... скока там - 150 Ом? На нём должно быть где-то 0.6...0.7 Вольта, например. Ровно то же самое относится к генератору тока, который торчит над дифкаскадом...
Что там творится вокруг VT11 - тоже небесполезно глянуть.
Чтобы проверить живость транзистора "в первом приближении", часто даже без выпаивания, как совершенно верно кто-то выше заметил - нужен совецкий стрелочный авометр.
Изображение[/uquote]
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804828#p4804828"]После ВУЗ я работал на БРЗ и RRR инженером-технологом по ремотну БРЭА. Жил при этом на В.О. Питера...[/uquote]Так надо было закончить ещё и ВТУЗ, устроиться на работу в АБВГД и ЁКЛМН. Брянский радиозавод и рижская Радиотехника не катят. :))) Аббревиатуру В.О. Питера расшифровывать не нужно - бывали в СПб, знаем, что это Васильевский остров.
Сообщение fedyaok »
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804825#p4804825"]Как приедут транзисторы,[/uquote]
А откуда они едут?
Сообщение Самый ! »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4804866#p4804866"]Брянский радиозавод и рижская Радиотехника не катят.[/uquote]
Какой завод "БРЗ" ?!
Таки надо расшифровывать- ибо таки не тянем, и БРЭА и даже как юмор.
Для общего ознакомления со мной: http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920 http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=45&t=46016 + ещё поиском темы.
Некоторые тутошние в курсе.
