FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Сообщение Bruse »
Доброго времени суток!
В результате нескольких бессонных ночей, разобрался и собрал девайс, передняя панель от магнитоллы, Атмега8, китацский тюнер на основе TEA5768, регулятор громкости TEA6330T, и УНЧ. Вот проблема при обмене по шине i2c в колонках пробиваются щелчьки на уровне средней по громкости станции, регулятор громкости убирал вообще - тажа бида, здается мне что через приемник операции на шине лезут в звуковой тракт?
Подскажите чем лечится?
Неужели приемник добил :?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
если не жалко дайте плизз исходники
оч интерисует обслуживание TEA6330
я вроде аудиопроцы всякие давно освоил а этот чето не хочет петь
а проблема с щелчками были у некоторых кто собирал мой проект
надо правильно разводить плату
приемник располагать как можно дальше от чипов которые работаю по И2Ц
Спасибо
Сообщение Bruse »
Исходники не проблема, только я писал сам и пока не сделал нормального оформления, все в пробном виде, куча закоментированного чтоб в последствии меньше набирать. Собственно потребуются подпрограммы работы с устройствами.
Печатка в SprintLayout6.
Схему с магнитольной панельки не счерчивал, просто вызвонил что на какой клемме сидит (на бумажке побывавшей в руках детя 2 года)
Неосуждайте ситьно :)
Плата2.lay
(169.02 КБ) 374 скачивания
PKD-110MP3.rar
Работаю в Bascom-AVR
(4.45 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось Bruse Чт мар 22, 2012 18:55:45, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
меня исходники любые устроят
опыт в программировании большой да и не ради стырить чего просто хочу сравнить обслуживание 6330 ваше и мое
у вас поет у меня нет
хочу разобраться где я дурак
Сообщение Bruse »
Блин файлы .bas почемуто не крепятся пришлось архивировать
Мявтор!
спасибо
если интересно могу дать свои исходники под 5767
правда они под АРДУИНО - тоесть Си
но работает все велеколепно
лучше всх библ которые я пробывал
Сообщение Bruse »
Да можно, надо же развиваться.
с TEA6330 у меня была небольшая проблемка, но решил за 15 мин.
Там аппаратное MUTE замкнул на питание, и непомню какойто бит в описании мною был воспринят наоборот, инвертировал и все заработало (чтото с внешним эквалайзером)
Да и еще при питании ниже 8,5 вольт не работает!!
Мявтор!
вот скетч под ардуино
идея и основа конечно не мной писано - я кое что поправил
счас все работает велеколепно
буду писать на чистом Си
так как ардуино для меня лиш платформа для быстрой реализации и проверки своей идеи
fmtest.rar
(4.7 КБ) 487 скачиваний
Сообщение demadsv »
А какой прогой открываются .pde?
Сообщение Bruse »
Я открыл блокнотом, впринципи все что надо можно почерпнуть.
Мявтор!
pde это всего лиш расширение файла для оболочки программирование ARDUINO
а по сути это обычный текстовый файл
если потребуется все таки оболочка то скачать можно
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0023.zip
Мявтор!
Ув. bruse
посмотрел вашу реализацию по управлению 6330
я так понял что вы файдер вообще не используете и он у вас выключен
прав я или нет ?
в остальном вроде все похоже у меня
да по другому и не сделаеш - даташит же все прописано как
но чето не поет у меня
Мявтор!
Для устранения щелчков попробуйте резисторы подпорки для И2Ц разместить у процессора
у вас они стоят в центре получется целых 2 антенны
больше всего гадит как показала практика DS1307
у меня щелчков никогда не было
а у многих были когда из прошивки убирали работу с 1307 все пропадали
и еще если у вас проходные кондеры танталовые уберите звенят они в звуке по черному
поставте обычные электролиты в SMD исполнении
Сообщение Picap »
demadsv писал(а):Вот,исходники,хексы с еепромом(в папке ЕХЕ),схема,для китайского и оригинального дисплея,на 10 станций.А насчет усилка и печатки...так тут такое дело...модули-то бывают разные,у меня вон вообще не модуль а на макетке сделана TEA5767,и усилки тоже разные есть,надо смотреть по наличию.
ЗЫ.Схемку подправил под модуль как на картинке.
Собрал схему на макетке с диповской mega8L, без радиомодуля пока. Дисплей оригинал, питание подал 3,3в, но дисплей пустой.
Без модуля дисплей что должен показывать?
Сообщение demadsv »
Если чесно-я не помню,вроде должна что-то показывать,может с ногами что-то попутали при переводе на дип?
Сообщение Picap »
Ок! перепроверю все, может быть еще то что у меня стоит мега8 без буквы А?
А диптресси у вас какой версии? У меня незахотела открываться.
Последний раз редактировалось Picap Пн мар 26, 2012 11:04:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Picap »
офтоп: для лучшей читаемости файлов диптресси сохраненных в другом формате я пользуюсь этой прогой: dopdf-7.zip , это виртуальный ПДФ-принтер. Попробуйте, может понравится)))
Сообщение demadsv »
Мега 8L,вполне должна подойти,я имел ввиду нумерацию ножек.Диптрэйс у меня последний,версия 2.2.0.9.А при чем здесь виртуальный принтер,там же выложена схемка в JPG...
Сообщение Picap »
схема в JPG плоховато читается, попробуйте, увидите разницу.
Ну да ладно не об этом, походу у меня оригинальный дисплей накрылся. Пересобрал на китайце, вроде заработала, но верхняя строка что над "стерео" непонятная абракадабра. Еще не понял какое у схемы управление, на кнопку "интер" нет никакой реакции
Сообщение Picap »
:))) :beer:
Вы походу папки ОРИГИН и КИТАЙ перепутали)))) проверьте
Теперь кажись встало все на место. Осталось с модулем проверить в работе
зы: а что это за надпись внизу: "RaDiKaL2" , название приемника?
Вернуться в «AVR»
