Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Сообщение HekuToc »
ЕСЛИ-БЫ ОН РЕАГИРОВАЛ НА ПРИКОСНОВЕНИЕ ПАЛЬЦАМИ.
Сории за капс.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение Ilnur »
Danko,скажи пожалуйста как добавить звуковой "Beep" при нажатии на клавишии?и при включении чтоб издавал "Beep"? :idea:
Сообщение barracud »
Всем привет. У меня возникли несколько вопросов.
1. может ли температурный датчик врать? Какие причины)
2. можно ли организовать коррекцию температуры программно?
3. какие критерии к проводу наружного датчика (нужен ли экран)?
датчик : DS18B20
Сообщение Danko »
barracud писал(а):Всем привет. У меня возникли несколько вопросов.
датчик : DS18B20
1. Может. Одна из причин это то, что DS18х20 это микросхема и если при работе микросхема греется, то ...
Ради интереса почитайте про метеостанции, где располагаются, как защищены термометры от солнца, от ветра и пр.
2. Можно. Есть схема и прошивка.
3. По поводу здесь много обсуждалось, зависит от разных наружных факторов.
C_and_Proteus_files_kor_term.zip
(31.75 КБ) 619 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Danko писал(а):По первому индикатору: подготовь скрины всех меню и отправь мне в ЛС.
По второму: в индикатор можно загрузить 8 символов.
Переписать интерфейс с использованием новых недостающих символов + те которые похожи на русские буквы Р, С, Т, О, А, ...
Скинул в личку.Заранее спасибо
Сообщение foxit »
Было б еще неплохо через RS232 выдавать данные о температуре на ПК. А там их можно и в таблицу занести, и на график вывести. Да и анализ проводить(max, min, средняя и т.д.)
Сообщение 344092 »
foxit писал(а):Было б еще неплохо через RS232 выдавать данные о температуре на ПК. А там их можно и в таблицу занести, и на график вывести. Да и анализ проводить(max, min, средняя и т.д.)
Да через RS232 читать датчики и заносить данные в таблицу было бы полезно.
~ASM~
Сообщение Danko »
344092 писал(а):Да через RS232 читать датчики и заносить данные в таблицу было бы полезно.
Индикатор тогда никчему.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение foxit »
Я так не думаю
ПК ведь не всегда нужен
Плюс в визуальном программировании интерфейсов программыы можно попрактиковаться
Сообщение Denver_KhAI »
проект бомба! хочу сделать такое же на 7-мисегментном дисплее для машины но с функцией вольтметра в придачу. подскажите. помогите со схемой.
Сообщение Danko »
Валялся у меня семисегментник от АОНа (9 разрядов).
Собрал на нем вот такую схемку, но пока еще не установил в машину.
Руки не дошли да и схему питания продумать нужно получше.
(101.32 КБ) 1196 скачиваний
ой 9-ть разрядов мне много мне и 4-х хватит. меня интересует как автомобильные 14В преобразовать в 5В а выдать на дисплей 14В снова, какая будет схема сопряжения. и еще кнопка управления режимами "часы, термометр, вольтметр" нужна, а остальное возьму по аналогии с твоим проектом.
Всем доброго времечка. Появилась проблема!
Не переводится дата, то есть уже два дня 21 число. Прошивка пред последняя. Что случилось, в чем проблема?
Сообщение Danielxata »
Всем доброго времени суток!
Есть просьба, у меня на МЭЛТовском жки нет изображения, так можно как-нибудь подправить библиотеку лсд под MT-16S2D ?
Сообщение Corporal »
Danko, подскажи как в програме переставить кнопку подсветки из РВ0 (PORTB bit 0) на РС2(PORTС bit 2)?
:))) Все, разобрался :))) спасибо, Danko :music:
Сообщение Danko »
Danielxata писал(а):Всем доброго времени суток!
Нужен даташник с присутствующей русской кодировкой, а за таблицей перекодировки дело не станет.
Вот прикрепил ссылку на даташит, разница походу в инициализации, ну в общем в даташите все основное есть
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... t16s2d.pdf
Сообщение Danko »
Danielxata писал(а):Вот прикрепил ссылку на даташит, разница походу в инициализации, ну в общем в даташите все основное есть
Даташник скачал. Про инициализацию посмотрю и поищу в инете.
barracud писал(а):Всем доброго времечка. Появилась проблема!
По поводу моей проблемы никаких соображений нет ?
Вернуться в «AVR»
