Регулировка вращения асинхронных двигателей
Понятно.. А какой для таких оборотов подойдет двигатель? Трехфазный? Или коллекторный?
Для 12 000 об/мин.?
Как вариант, из электроинструмента, там с последовательным возбуждением и в основном высокооборотистые..
У гугла спросить нужно.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
http://www.rus-duino.ru/dvigatel-postoy ... 2000-obmin
Щас в инете посмотрел, те наверное что-то вот такое подойдёт: http://www.rus-duino.ru/dvigatel-postoy ... 2000-obmin
Пробовал крутить вентиляторы, разные однофазные на ассинхронниках 22Вольтовые.
По схеме генератор частоты->УМЗЧ->трансформатор.
На 50-60Гц двигатели раскручиваются и работают, потом можно повысить частоту (и напряжение), и они раскручиваются ещё быстрее аж до 400Гц.
А если сразу подать больше чем 70-100 Гц не раскручиваются, даже если напряжение повысить до 400В
мычат и всё
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Спасибо.МитяРа писал(а):Щас в инете посмотрел, те наверное что-то вот такое подойдёт: http://www.rus-duino.ru/dvigatel-postoy ... 2000-obmin
Как понимаю, это коллекторный движок. Регулирование оборотов через ШИМ??
Да, через ШИМ..К.Алексей писал(а):егулирование оборотов через ШИМ??
Как вариант, если ненужен реверс, то можно регулировать "косым" полумостом, включив вместо первички транса, через фильтр - движок..
А можно поподробнее по схеме?WandererSc писал(а):Пробовал крутить вентиляторы, разные однофазные на ассинхронниках 22Вольтовые.
А если сразу подать больше чем 70-100 Гц не раскручиваются, даже если напряжение повысить до 400Вмычат и всё
1. какое напряжение выдавал усилитель?
2. Трансформатор повышающий, как понимаю. Какое примерное соотношение обмоток было? Можно его конструкцию описать?
3. Трансформатор на какую частоту должен быть, если она меняется с 50 до 400 Гц?
4. Повышение напряжения до 400В за счет чего происходило? Усилок повышал, а транс его умножал (скажем 12В - 200 В / 24В - 400 В)??
Шумная будет штуковина. Потому и хотел безколлекторный...МитяРа писал(а):Да, через ШИМ..К.Алексей писал(а):егулирование оборотов через ШИМ??
Если WandererSc говорит, что крутил и даже раскручивал такие, то он просто так не будет трепаться - грамотный кошак..
Хотя, если по мне, то проще скошачить инвертор, но это будет на дешёвое удовольствие...
К.Алексей, на самом деле всё не так красиво.
Генерировал частоту программой "Two channels frequency generator" -> Усилитель на двух TDA7294 в мостовом включении с питанием +-30В. -> Трансформатор от старого принтера oki microline 182. с коэффициентом трансформации 7.7 мощность визуально ватт 50.. -> а дальше сам движок.
3) трансформатор на 50 Гц,
С большей частотой он сможет работать в любом случае, 400Гц железо должно держать. Чем больше частота тем большее напряжение можно подавать.
А если уменьшать частоту, то и напряжение тоже надо уменьшать, иначе растёт ток (думаю понятно почему).
4) Выходное напряжение = Напряжение усилителя * коэффициент трансформации
Но это так для экспериментов, просто испытать движок.
Нормальное решение. Если-бы было "куда применить" + желание. Сделал бы по схеме.
Сеть -> Выпрямитель с удвоением -> Полумост с ШИМ -> Движок.
Тут самая интересная и не понятная часть - "Полумост с ШИМ". В простом (а возможно и правильном) варианте это uc3825(потому что у неё есть потактовое ограничение тока) + пара ключиков.
В сложном случае .... генератор синуса + силовой каскад сделанный по аналогии с усилителями класса D.
МитяРа, спасибо
МитяРа, спасибо
МитяРа, спасибо
[/quote]
Про uc3825 спасибо. Буду разбираться.
Поясните, пожалуйста, что за удвоение в выпрямителе? Это же схема типа http://www.privod.ru/stat_kalchev.htm. Там просто выпрямитель без удвоения.
МитяРа, спасибо
Если по ссылке всё правильно написано, то прийдётся делать сложный вариант.
Может даже проще микроконтроллер поставить
Мяу всем..
Сеть -> Повышающий выпрямитель с ККМ -> 2 или 3 плеча полумоста с ШИМ -> Движок.
Чуть поправлю:WandererSc писал(а):Сеть -> Выпрямитель с удвоением -> Полумост с ШИМ -> Движок.
Это пожалуй единственный и безальтернативный вариант, щас как-раз пишу алгоритм такого преобразования для темы про гибрид...WandererSc писал(а):Может даже проще микроконтроллер поставить
А после там еще где-то сдвиг фаз на 90 град. должен быть. Между ШИМ и мостами, полагаю....Чуть поправлю:
Так все-таки просвятите несведущего, для чего вы предлагаете именно ПОВЫШАЮЩИЙ выпрямитель???????
Например, что-бы не коммутировать каждую обмотку полным мостом из 4-х ключей, а использовать полу-мостовую схему, из двух ключей..К.Алексей писал(а):для чего вы предлагаете именно ПОВЫШАЮЩИЙ выпрямитель???????
И соответственно коммутация относительно средней точки, т.е. нам нужно иметь относительно этой средней точки плюс_400 и минус_400 вольт.. /примерно/
Помогите пожалуйста. Имеется настольный вентилятор Орбита 10АМ с оборваными проводами от двигателя к переключателю скорости. Переключатель - 3 группы, 4 направления. В двигателе 4 обмотки, соединенные попарно. В каждой паре общий вывод и 2 вывода обмоток. Всего из двигателя выходит 6 проводов. Сопротивление обмоток: 1 пара - 170 и 45 ом, 2 пара - 157 и 45 ом. Может быть у кого-нибудь есть схема распайки?
Уважаемые Коты!
Собрал схему простого полумоста на ir2151 с удвоителем напряжения.
За основу взята схема http://misterion.by.ru/other/files/polu ... image1.gif Только изменил частотозадающие элементы и сам драйвер (2153 не купить).
Двигатель (ЭДГ-1) запускается, работает на частотах от 50-60Гц до 175-180 Гц при напряжении около 450 В.
Поставил нагрузку на двиг - крыльчатка, которая раньше на нем была (двиг из советского фена) - не запускается даже на самых малых частотах. Для пробы ставил еще один конденсаторный коллекторный однофазник от советской мясорубки без нагрузки - только гудит и не стартует даже.
Схему включения двигателей не менял. Стоят штатные емкости. От сети они прекрасно пашут.
Мыслю, что тока не хватает, хотя, что его может ограничить, если только конденсатор на выходе инвертора... Или дело в неправильной форме напряжения??? Может поэтому и не дотягивает он до 200 Гц - не хватает момента. Когда он от сети - его пальчиком не затормозишь. А тут немного, но все-таки притормаживает.
Меня почему то смущает емкость конденсатора С5, и вообще сам этот конденсатор.К.Алексей писал(а):Собрал схему простого полумоста на ir2151 с удвоителем напряжения. За основу взята схема http://misterion.by.ru/other/files/polu ... image1.gif Только изменил частотозадающие элементы и сам драйвер (2153 не купить).
Я как-то и не задумывался о его нужности-ненужности....... В типовой схеме включения из даташита его нет
