- (175.48 КБ) 543 скачивания
Сотовый телефон
помогите диагностировать неисправность. телефон нокиа 5300. проблема с дисплеем, остальное все нормально работает
вероятно проблема со шлейфом
посмотри шлейф,попробуй другой подцепить и дисплей попробуй другой подцепить и еще конекторы шелейфа и дисплея посмотри нет ли чего постороннего...
Моторолка перестала реагировать на зярядку. Вообще ноль реакции, как будто и не подключаешь ее (телефон полностью разряжен). Другая моторолка от этой зарядки заряжается без проблем. Явно проблема в самомо телефоне. Что может быть?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
так если телефон полностью разряжен...подкиньте другой аккум... или хотябы немного подзарядите ваш...потому что часто бывает что акумм разряжен ниже 3 вольт и зарядка не распознается телефоном и аккум неезаряжается
Померил батареи тестером она вообще на нуле, все контакты. А штепсель зарядки очень плохо контактил в гнезде. Кое как придавил его массой, через некоторое время мертво лежащий телефон засветился. А щас зарядился уже полностью
Спасибо за ценный совет
наздоровье...только несоветую довить...так можно и окончательно сломать
шлейф заменил. результат тот же..наверно придется покупать дисплей новый..вот только жалко будет если потом выясниться что дело не в нем(
да тут уже 95% что дисплей, точнее сам контролер в дисплее...попробуйте поднести магнитик к дисплею и включить его)) если изображение станет нормальным - капут дисплею)
всем спасибо. все заработало. проблема действительно была в дисплее. купил и заменил сегодня)
у меня такой вопрос
не ловит сеть NOKIA 6300 что можно сделать с ним? как поменять передатчик антенны?
есть еще один телефон nokia 6300 сам перезагружается переодически что с ним сделать можно
По первой NOKIA 6300 Лучше в СМ, Передатчик без фена не поменяете, по второй телефончик прошивайте
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
селф-тест провести, скорее всего микросхема БТ сдохла
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):селф-тест провести, скорее всего микросхема БТ сдохла
D5001 по схеме
было бы здорово,если была бы еще сама схема.tohasadist писал(а):D5001 по схеме
мне перестало везти... схему дали,и та не читается вся... черная полоса жизни...
