Автоматический запуск двигателя на AT90S2313
теперь при включении: коротко моргает 5 раз затем циклично по два раза через примерно 4 секунды и с телефоном и без
или мограет 6 раз, потом циклично по 1 разу через 4 сек
или моргает 12 раз, потом циклично по 1 разу через 4 сек это было только без подключения телефона
на звонок не отвечает
декодер в конце выдернул на всякий случай
Еще какая-то х...ня - программатор из codevision показывает что фузы выставлены SKSEL 1111, а унипроф что 0000 ниче непонятно, ошибки там чтоли?
PEHAT
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
В Codevision "If a Fuse Bit(s) check box is checked, then the corresponding fuse bit will be set to 0", т.е. если галка стоит значит бит=0.Еще какая-то х...ня - программатор из codevision показывает что фузы выставлены SKSEL 1111, а унипроф что 0000 ниче непонятно, ошибки там чтоли?
значит мега не считала номер с симки, значит скорее всего нет соединения с телефоном..циклично по два раза через примерно 4 секунды
означает что считал номер с симки...циклично по 1 разу через 4 сек
Так что пока не понятно в чем дело раз "циклично по 1 разу через 4 сек ...без подключения телефона"
По 1 разу без мобилы моргает если выключить и быстро включить питание и через раз, т.е. если выключить и включить еще раз то моргает уже дважды. Про галочки знаю но при считывании на унипрофе они установлены а на кодевижине нет
Думаю проблема в кварце и скорости порта соответственно. У меня есть кварц 3.58 кажется как на декодере может на нем лучше пойдет, подумай
Последний раз редактировалось andr_s Пт окт 19, 2007 20:48:13, всего редактировалось 1 раз.
- tych
- Э...
Подключите к ПК и проверьте обмен и скорость прогами логерами - задача 4 под "www" - так определите на какой реально частоте "тикает" МК.andr_s писал(а):Думаю проблема в кварце и скорости порта соответственно.
- tych
- Э...
Советую почитать хинты по связи с gsm телефонами по кнопке "www" и добавить в URL адресе: gsm тчк htm - траблы всякие рассмотрены и разные манипуляции с телефоном.
Не знаю из чего сделан декодер dtmf но спалить мне его сегодня не удалось! делал коммутатор на савецкой ид3 с управлением по dtmf и маленько переборщил с напряжением питания - перепутал разъем. Узнал об этом по характерному дымку, температура была явно градусов за 150, потом микра полетела в кружку с пивом с целью охлаждения, а впоследствии была вновь засунута в девайс. И чудо! Она оказалась дубовой! работает сцука хотя кажись распознает хуже, но ведь работает! называется il9270
Ну что, продвижения есть?
Я попробовал сделать тоже самое только на меге32 и с кварцем 16МГц. Ну естественно в конфиге переправил. И для скорости передачи в инициализации перерешал. Но вот результаты совсем не радуют. После включения ЛЕД мигает 17 раз а потом по два раза с промижутком в 15 секунд, не зависимо с телефоном или без. Использую нокиа3310.
- tych
- Э...
Проверь прогу в VMLAB.
- tych
- Э...
Изучайте его ! под кнопокой -
