Усилитель на TDA7294
Мне вот жутко интересно почему народ собирает усилки на микросхемах толи глухой то ли ленивый господа качество привыше всего!!
на транзисторах труднее собирать, его надо настраивать
вот например раскаляется у тебя радиатор до бела, а ты не знаешь в чем причина
смотришь на ток покоя, а он там под 1 ампер
где-то возбуд
нужэен осцил чтобы проверить
где-то возбуд
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
)))попробуй укупи в нашей провинции детали на усиллитель на рассыпухе когда одни выходники 819,818 по 55р каждый, електролиты 4700х50в-160р про акустику вобще молчу гнут цены на совок б\у S30пара от 1500 до 2500 от состояния комплект головок на с90-6 кило руб (менял на своих S90е вч дины отдал за пару с щёлковым куполом 700р) отсюда вывод либо сразу брать ресиверы усилители в магазине либо детали на заказ в инете долго но дешевле а если в рабочей аппаратуре сгорел один тр-р деватся некуда береш по таким ценам .нет жизни радиолюбителю в глубинке всё сказаное относится к моему любимому г.Камышин а микры дешего и сердито и мин времениLittle Jimmy писал(а):Мне вот жутко интересно почему народ собирает усилки на микросхемах толи глухой то ли ленивый господа качество привыше всего!!
как подключить однополярное напряжение.будет ли работать?
и еще вдруг нет может
подойдет такая схема
- (10.12 КБ) 843 скачивания
хочу учиться а некому помочь
http://www.interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA7293.htm вот тут есть схема с однополярным питанием,правда,на тда7293
Надо имитировать среднюю точку 2 резисторами,а нагрузку включать через конденсатор на 2200мкф или больше
Пальнул предохранитель уже в плюсовом плече питания.Микра не пострадала
запела,когда я сменил предохранитель
Короче при обрыве любого плеча питания тда7293/94 просто замолкает
ааааааааааааа
а если так сделать двуполярное
- исправил
- (16.74 КБ) 820 скачиваний
Последний раз редактировалось agent01 Вт июл 27, 2010 16:37:28, всего редактировалось 3 раза.
и ни фига не будет, у тебя будет два минуса и один плюс для них, причем второй минус, будет чуть меньше первого.agent01 писал(а):а если так сделать двуполярное
Долго она не проработает при +-42, не удивляйтесь, если микросхема взорвётся и не надо потом говрить плохая микра
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
А ты попробуй на пределе послшать минут 20
От генератора подавал сигнал на усилитель в диапазоне от 30 до 100 гц, когда настраивал сабвуфер, долго подавал на максимальной громкости)))Denisbel писал(а):А ты попробуй на пределе послшать минут 20
Блок питания от КОРВЕТА 100У в нем +-42 в. не стабилизированных есть.
Наверно, зря спорим у меня ТДА7293 стоит.
Простая печатка впринципе http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Впринципе,и хорошая
Впринципе,и хорошая
ааааааааааааа
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11 - а тут плата на много хуже просто она мне проще кажется и детали для неё все есть вроде
Детали те же
ааааааааааааа
Да раздница... Даташит ясно говорит о питании. Просто не жалуйтесь и не оскорбляйте хорошую мекросхему, если они сделает так http://cxema.at.ua/tda7294/kaput.jpgmyx писал(а):От генератора подавал сигнал на усилитель в диапазоне от 30 до 100 гц, когда настраивал сабвуфер, долго подавал на максимальной громкости)))Denisbel писал(а):А ты попробуй на пределе послшать минут 20
Это просто микры свои коныки показывают,когда по отношению к ним не по людски
Что такое шаговое напряжение?
