Двухтактный преобразователь на на TL494
Сообщение stasis »
BlackRaven писал(а):Вобщем ответ на свой вопрос вроде бы нашел
нужно пересчитать трансформатор
уменьшив вдвое число витков в первичке получил требуемый результат, но греются диоды в выпрямителе и ДГС. Амплитуда импульсов на вторичках вышла 70 и 120 вольт, что ИМХО многовато, да и свистеть начал трансформатор от запирания ШИМ
Спасибо за схему! :kiss:
Всё грамотно. Буду повторять её...
Что касается оптимизации транса и всей схемы в целом, ( к примеру на высокий КПД и прочие нагревы), то я нашёл более удобным не перематывать по десять раз обмотки транса, а менять туда-сюда рабочую частоту. И смотреть как оно и что.
Есно, транс должен быть хотя бы приблизительно подходящим.
Отпишись по достижении результата и какие там нюансы пронаблюдаются.
Успехов!
Сообщение BlackRaven »
Перемотал трансформатор, результат стал куда лучше, но всё равно при нагрузке более 25-30 ватт проседает выход...
немного улучшил ситуацию уменьшив дедтайм
Сообщение Starichok51 »
BlackRaven писал(а):Перемотал трансформатор, результат стал куда лучше, но всё равно при нагрузке более 25-30 ватт проседает выход...
при холостом ходе и малой нагрузке дроссели в выпрямителе не работают, и конденсаторы заряжаются до амплитуды напряжения на вторичной обмотке. получается, что дроссели начинают работать с нагрузки более 25-30 Ватт. то есть, это проседание кажущееся.
уменьшение дид-тайма потому и улучшило результат, что при меньшем дид-тайме среднее напряжение ближе к амплитудному, и кажущееся проседание меньше. проверять соответствие выходного напряжения расчетам нужно только под нагрузкой.
Starichok51 писал(а):и конденсаторы заряжаются до амплитуды напряжения на вторичной обмотке.
тут не совсем согласен, так как напряжение на выходе я вполне регулирую на нагрузке менее 30 ватт и в меньшую и в большую сторону, чего невозможно был бы сделать при зарядке до амплитудного значения
другое дело что максимальная амплитуда с трансформатора у меня 28 вольт всего получилась на обмотке для 24-вольтового выхода (на нем же и тестирую, так как именно по нему стабилизация работает)
Сообщение stasis »
Уважаемый BlackRaven!
...А скажи, пожалуйста, какой КПД у твоего девайса получается при нагрузке 2-3ВА????!!!
Очень надо!
тогда понятно. при амплитуде 28 Вольт с учетом дид-тайма и какого-то падения в обмотках и диодах под нагрузкой 24 Вольта не получить. надо амплитуду делать больше.
если преобразователь со стабилизацией, то согласен, ШИМ отработает выходное напряжение.
stasis писал(а):Уважаемый BlackRaven!
Очень надо!
при такой слабой примерно 94-96
если я правильно понял ВА (Вольт*Ампер)
Сообщение stasis »
Очень надо!
Поняд правильно. Ответом обескуражен...
У меня наоборот - при повышенной моще до 82 лоходило, а при снижении мощи КПД пажает до 50%... :dont_know:
Правда у мну "запирающие" транзисторы не стоят.
И кста, неужто у КТ816 быстродействия хватает?
Сообщение NiTr0 »
stasis писал(а):неужто у КТ816 быстродействия хватает?
Для 20-30кГц - с головой.
Хотя я предпочитаю BC640 - и дешевле, и по параметрам веселее...
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Интересно было бы взглянуть на DC/DC с КПД 94-96% :) На самом деле, пока не встречал ни одного, призводимого в настоящее время, с таким параметром выше чем 91%. КПД максимален на номинальной расчетной нагрузке, а при ее снижении и КПД падает (растет соотношение на потери в самой схеме), при превышении тоже падает (увеличиваются потери в цепи преобразования).
Хатуль_мадан писал(а):Интересно было бы взглянуть на DC/DC с КПД 94-96% :) На самом деле, пока не встречал ни одного, призводимого в настоящее время, с таким параметром выше чем 91%. КПД максимален на номинальной расчетной нагрузке, а при ее снижении и КПД падает (растет соотношение на потери в самой схеме), при превышении тоже падает (увеличиваются потери в цепи преобразования).
Значит мне повезло :)
хватает даже на 100 кГц
Сообщение stasis »
Хатуль_мадан большой респект!
Полностью согласен.
....Сам драйвер на ТЛ494 жрёт около 1ВА, а мне на выходе надо 2-3ВА, вот и получается, то, что получается - с оптимальной подгонкой частоты и конструкции, КПД выше 55-60% не получается...
И не должен получиться.... :?
Или может кто знает мелкосхему способную выдать 2-3ВА? :shock:
Сообщение NiTr0 »
stasis писал(а):Или может кто знает мелкосхему способную выдать 2-3ВА? :shock:
Я видел в китайских зарядках (которые от пальчиковой батареи работают) и прочем подобном некую ШИМку - 3-ногая (SOT-23 если не ошибаюсь; лапы - питание+ОС, выход, общий) с маркировкой на ней 5v6 (по идее - номинальное выходное напряжение), управляет мосфетом (тоже в SOT-23). Весьма экономичная (в моей зарядке с солнечной батареей и накопительной литиевой 2ач банкой данная шимка с ключом подключена к литиевой банке напрямую, и за более чем месяц лежания не разрядила ее).
Интересно, что это за зверь :roll:
Электрический кот
stasis писал(а): Или может кто знает мелкосхему способную выдать 2-3ВА? :shock:
А от какого напряжения и в какое нужно преобразовать то?
Если из сетевого, то TNY274 - TNY280 неплохие микросхемы, да и несложны в подключении. А если из низковольтных преобразователей, то TPS5430 достаточно мощный и КПД более 90% (так пишут в даташите, при токе нагрузки от 0,5А до 2,5А) .
Сообщение vgg60 »
Есть ещё NCP1014, очень мало навесных элементов, даже частота задается внутри. Ватт до 6-7 можно получить.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение stasis »
Задачка у меня смешная - преобразовать автомобильное напряжение (12,5-14В) в 3,5-4В при токе нагрузки до 0,7А.
Несмешным надо иметь КПД, т.к. из линии, к которой только и можно подключиться, много тока брать не желательно.
NCP1014 привлекает... Спасибо!
Электрический кот
Так у NCP1014 на сколько понимаю сетевое питание, а не 12В
stasis писал(а):Задачка у меня смешная - преобразовать автомобильное напряжение (12,5-14В) в 3,5-4В при токе нагрузки до 0,7А.
или старая добрая МС34063, имеются в смд корпусе
кпд хороший выжать можно и обвеса мало
Сообщение stasis »
На МС34063 я пробовал.... Ничего особо "выжать" не удалось. Есть, правда, сомнение, что с дросселем там я не очень грамотно обошёлся. А с другой стороны сумлеваюсь, что этот восьминожечный паучёк выдаст два-три ватта без перегрева
Макет лежит и дожимать его буду - щас времени нету....
