Кухонный таймер "Чтота".
В статье есть вторая схема, работающая от +3V. Появилась она как раз из-за того, что схема на компараторах отказалась работать при +3V.
нарисовал платку для использования ШД. На схеме исползуется кондер К73-17 0.47мк, можно ли использовать кондеры обычные смд вместо него?
Выводы А и В с платы цеплять непосредственно на 2 и 7 ноги МК?
- энкодер из ШД.lay
- (16.58 КБ) 520 скачиваний
Я так понял, что использование энкодера на основе таймера 555 или на основе шагового двигателя - это и есть выход, чтобы побороть дребезг контактов.
Также находил использование RS-тригеров для борьбы с дребезгом.
Мне подходит на основе ШД, потому что питание 3....4 вольта.
А вообще считается ли дребезгом, если один щелчок - это цифра, а во время другого щелчка пропадает одна из цифр (иногда старший, иногда младший регистр)? Просто такой счет постоянный..
Значит резисторы, через которые были подключены контакты энкодера (или фотоприемкика) уже не нужны? (прошу прощения за такие может быть простые вопросы, но лучше спросить, чем догадываться и сделать как кажется..).akl писал(а): Да, выходы A и B подключить по схеме.
спаял платку использования двигателя из СД-рома (3-выводной, все обмотки звонятся с одинаковым сопротивлением - 4 Ом). При медленном вращении ничего не происходит, если крутнешь, то цифры проскакивают, причем ни разу не удалось остановить цифры, чтобы начался счет в таймере...
Перекинул платку на двигатель из жесткого диска (4 вывода) - та же ситуация.. С 1 контакта движка на все остальные 4.5 Ома, между остальными 6.5 Ом.
Ничего не пойму...
Ничего не пойму...
Купил новый самый простой энкодер, посадил ноги на землю через кондеры 0,1мк и стало работать нормально!
Прочитал весь форум по данному таймеру, но так и не понял, можно включить внутренний кварц или нет? Спасибо!
Если стабильность временных интервалов и качество звука устраивает, то можно.
приветствую. есть одно неудобство для моих домашних, при повороте энкодера вправо- 99 идет на уменьшение, влево набор с 1 на увеличение. подскажите, не могу понять, где в коде переназначить порты? печатку трогать не хочу.
Здравствуйте. Может кто подскажет, можно-ли с помощью програмки Miditini http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=112917 , изменить мелодию в пошивке для таймера с общим катодом http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=142757 . Спасибо.
Подскажите, как убрать в конце писклявый сигнал после мелодии? (часто напрягает жену).
Может что подправить в прошивке надо?
Как-то задался целью переделать плату таймера, потому что все переделки на уже имеющихся дорожках выглядели не очень (куча всяких перемычек и все такое). В запасе не оказалось большего 2-разрядного индикатора, в магазине были только с ОК. Переразвел по новому плату, залил прошивку и о чудо - пропало срединное положение энкодера (или зависания), то есть это когда ручка между щелчками, а таймер не останавливается, а уже принимает другое значение (в зависимости от того, в какую сторону крутишь), а то как-то уже выглядит не нормально объяснять другим мол "останавливай и прислушивайся, чтобы тикало...".
Понадобилось сделать еще 2 таких таймера на подарок. По запарке взял индикаторы с ОА, и естественно прошивка у меня для ОА осталась в сохранениях с зависанием.. Для проверки залил в него же прошивку с первого рабочего таймера (прошивка для ОК) - цифири понятное дело показывают абракадабру, но зависания нет!!!
Полистав снова форум, нашел прошивку от vasia_12 (прошивка против зависания). Чтобы люди не мучались, выкладываю свою печатку под смд (может кому пригодится) и прошивки под индикаторы с ОК и ОА, а также схему и фьюзы. Идея корпуса от Sniper@. Позже выложу фото.
- Таймер чтота без дребезга и зависаний.zip
- (91.73 КБ) 631 скачивание
druzhok,druzhok писал(а):Как-то задался целью переделать плату таймера, .....
Похоже, Вы можете править прошивку, раз выложили с ОА и ОК ?
Я было открыл ReAVR, загрузил HEX, но сразу понял, что осталось только жалобно мяукнуть кому-то другому...
А не могли бы Вы поправить прошивки (ОА и ОК) еще раз, вставив мелодию из этой - (мелодия из "Джентельмены удачи"), но эта прошивка из папки "MidiTiny", т.е. с зависаниями и дребезгом.
И если можно - отключить противное пиканье в самом конце ?
Или выложить свои ASM с ОА и ОК ?
Колбаски не предлагаю, но, думаю много котов одобрительно промяукает в знак благодарности.
Для использования программы MidiTiny в прошивке с общим катодом надо распаковать архив http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=112917 в отдельную папку. В другую папку распаковываем http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=142757, после чего переиминовываем файл data.asm в data_o.asm, затем копируем все файлы из этой папки и вставляем в папку MidiTiny с заменой файлов.А дальше все по инструкции.
Ну что же вы так мучайте начинающих радиолюбителей. Они скоро асинхронник приладят на место энкодера.
Так как в современных мышах стоят в основном дешевые шуршащие энкодеры, даю простую схему, как подключить механический энкодер с подавлением дребезга.
Для этого дела понадобятся любые два маломощных оптрона, или один сдвоенный.
По питанию входных диодов оптрона нам не нужен ток в миллиамперы, с таким током мы будем носить батарейки в рюкзаке. По этому снижаем ток до предела. Многие оптроны в качестве антидребезга, уверенно работают с сопротивлением шунта в 100 кОм.
Я на схеме поставил 10 кОм это даже с перестраховкой.
Цепи подтяжек выполнены высокоомными резисторами, чтобы экономить питание.
Цепь R3 - C1 снимает зависание цифр на индикаторе. Если у вас прошивка с устранением зависания, то эта цепь не понадобится.
Да, и не забудьте зашунтировать питающие ноги микроконтроллера конденсатором 0.1 мкФ ( на базовой схеме не указано), иначе замучайтесь ловит шумы, радионаводки и прочую муть.
Доброго дня!
Возможно ли подправить прошивку чтобы время было 1-99 секунд?
Спаял. Заработала сразу. Корпус от блетузной мыши. Плата вместо штатной. Индикаторы самые маленькие. Кнопки, колесо тоже штатное, бипер от старой мат.платы.
- моя чота.lay
- (66.84 КБ) 704 скачивания
Добрый вечер. Собрал сей девайс. Заработал сразу. Но одна проблема мелодия играет слишком быстро, как пластинка на 33 пущенная на 78
. Атак как я в прошивках полный 0. Пока могу только готовые использовать. Подскажите где копать. С английским беда. Заранее спасибо!
