Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Сообщение 66edward66 »
jaguar14 писал(а):помогите с усем кумир у-001 не шарю в этом, подключил мр-3 плеер звук есть но очень тихий....
Если у вас входные штекера СШ-5, проверьте входы должны быть подпаяны на контакты 3-лев.канал и 5-правый канал, контакт 2-земля. Цифры стоят на штекере со стороны пропайки.
Если всё так то, включите на основные входы 1,2, не забывая при этом переключать соответственно на передней панели. Так же проверьте уровень громкости на самом плеере, если от наушников, то громкость можно регулировать и им до среднего значения (не до максимума).
Сообщение ogarych »
Вега 10у 120C перегрузка по правому каналу. Появилась после того, как случайно выкрутил ручку громкости на полную в режиме ЗС (звукоснимателя). А там чувствительность ой-ой-ой. Что подскажете смотреть?
Пропало сие явление после получасового простоя. Но слышал, что после такого переодически перегрузка загорается, и постепенно аппарат умирает... С чем это связано? Можно ли на начальной стадии вылечить? Просто такая же вега умерла (точнее правый канал) после нескольких индикаций перегрузки.
Сообщение falkonist »
Какой-то из конденсаторов накрылся. Измеритель ESR в руки - и пробежаться по конденсаторам. Неисправные - заменить.
Копать первый пост этой темы. И вообще, зачем было задавать тупые вопросы в "чужой" теме до ознакомления с самой методикой?
Сообщение Duke3D »
понял, "спасибо"...... тупой вопрос из "чужой" темы убрал.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Убрал.
Прекращайте троллить.
aen
Радиола Серенада РЭ-308 Помогите разобраться и починить Тихий звук! Звукосниматель и ЭПУ в порядке
Я предупреждал.
Вы не оставляете мне выбора.
aen
Иван83, ох и доиграетесь! Флудите в "чужой" теме, да еще и после предупреждения супер-модератора...
Сообщение anthony3d »
Чиню Амфитон 50У-202С по методике.
Дошел до пункта 8.
Здесь во втором абзаце у меня расхождения.
По порядку.
1. Питание - 2х25в в порядке, кондеры живые, свежие.
2. УМ подключен через лампы 28 вольт, 2,8 ватт.
3. Без нагрузки лампы не горят.
4. Ставлю нагрузку как сказано, подаю питание - одна из ламп горит.
В том плече, в котором горит лампа, при отключении питания конденсатор питания быстро разряжается, а в другом - нужно разряжать, и "стреляет" он сильно.
Все распаивать, проверять все транзисторы не хочется вследствие разных причин.
Возможно, кому-то сразу ясно где поломка. Скажите, пожалуйста, какое плечо разбирать?
anthony3d писал(а):Все распаивать, проверять все транзисторы не хочется вследствие разных причин.
Причина одна - лень. И в том, что "методику" пробежал всего лишь по диагонали, не вникая вв ее смысл - тоже.
Чтобы мне не говорили "...тебе просто лень...", я сделал следующее:
Детально изучил схему http://frompinskto.files.wordpress.com/ ... chem02.jpg
Прочитал методику http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 65949cce53. Полностью. Понимая слова.
Выпаял ВСЕ транзисторы и проверил. Для этого собрал пробник http://cxem.net/izmer/izmer116.php (второй).
Все транзисторы целые. Немного разный тон генератора дают мощные выходные, но это, думаю, допустимо.
Выходные с радиатора не снимал. Пробоя прокладки нет. (Честно сказать, я очень надеялся, что причина в этом.) Выходные пока совсем отпаяны.
Убрал пока диоды защиты (по схеме - VD4, VD5).
Закоротил вход.
Еще раз проверил монтаж питания, извлек и прозвонил диоды моста. Напряжения - очень похоже. Сравнил монтаж с фото в интернете. Вроде, то же самое. В смысле, кондеры не переполюсованы, подключены куда надо...
Постоянка на выходе есть.
Больше того, напряжение около +24 есть на массе платы (не корпусе усилителя)!
(Обидно, что это, скорее всего, действительно, ошибка монтажа. Я, имея некоторый опыт в сборке, даже радиоконструировании, быстренько нарезал провода и заменил их в обоих каналах, не проверяя сделанное по-отдельности. В итоге - одинаковая поломка и там, и тут!)
На данный момент усилитель подключен к компьютерному АТ блоку питания +-12 вольт. Понятно, что это неправильно, но я хотел полностью уйти от штатного БП.
Постоянка на выходе и на массе присутствует.
Пробой, а ведь это пробой или КЗ где-то, не виден.
Все транзисторы и диоды проверил. Значит, где-то в пассивных элементах. Конденсаторы керамические по 0,1 не битые. Проверял.
Прямо уж и не знаю...
Чудеса какие-то!
anthony3d писал(а):Прочитал методику http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 65949cce53. Полностью. Понимая слова.
Чудеса какие-то!
Никаких чудес. Если выпаивал все транзисторы, значит методику или по-прежнему не читал, или так и не понял. По-прежнему.
В Методике нет ни слова про необходимость выпаивания транзисторов. В ней говорится о разбиении схемы на простые, но тем не менее, обладающие возможностью самостоятельной работы узлы. И вот в том узле, который глючит, и искать дефект.
Сообщение Андрей Бедов »
Проще говоря, "покаскадно".
Сообщение superyuriy »
не читал сообщения, глянул схему... и пусть смеются... лучший вариант Электрон 103 выходняки... далее думайте сами. Неприемлемо на выходах мощей иметь резисторы и кондеры, неизвестного походження... Предложенная Вами схема не выдерржит более 20вт ... тренируйтесь, только полупроводник имеет право контролировать полупроводник... У Вас одни резисторы, поставь вместо их кт315, перемкнутые "база-коллектор" - это длятемпературы выходов вообще при выше 6вт на колонки нужна обратно полупроводниковая связь "вход-выход"...цепляй тысячники еммкостей на выходе и более 12вт на выходе не получишь... Удачи...
Сообщение matwei »
Уважаемый falkonist.В вашей методике при подаче на вход диф.каскада сигнала синусоды 0.01в и 1в какой должна быть амплитуда сигнала примерно в вольтах в точке А, питание + - 15в.Хотел узнать какое усиление считается слабым и какое нормальным?Извините за дремучесть.
Сообщение Саныч-59 »
Ремонтирую УМ Вега-109 одного из каналов по методике falkonist-а. Второй канал исправен.
Нашлось два вылетевших транзистора, поменял электролиты... пока всё, работоспособность восстановилась. Без нагрузки амплитуды выходных сигналов обоих каналов одинаковы (фото-2, делитель - 5 в/дел). При подключении эквивалента нагрузки рабочий канал сохраняет амплитуду и форму выходного сигнала. У ремонтируемого канала выходной сигнал становится как на фото-3(делитель - 0,5 в/дел). При этом мгновенно греется верхний, по схеме, КТ-805. Есть некоторая разница в форме при подключении акустики... фото-4. Фото - дико извиняюсь за качество.... телефон.
На данный момент защита отключена. Перепроверены все активные и пассивные элементы... два раза... заменены. Пока ступор.
Кто бы что сказал?
(136.12 КБ) 1244 скачивания
(66 КБ) 1182 скачивания
(65.9 КБ) 1062 скачивания
(64.45 КБ) 1253 скачивания
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение Чумак »
falkonist писал(а):Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время.
:facepalm: Надо бы как то ещё оговорить, что не ВСЯКИЙ это может делать и даже знание азов может не помочь, а может и навредить.
Просто задрррали! Все, кому не лень лезут в аппараты, без малейших знаний и Форум оказывается виноват во всех косяках, которые они там понавешали. Единственный вопрос, который их волнует "а на что тогда Форум?". :))) Пост. участники уже даже не хотят отвечать на нелепые вопросы.
Сообщение Gigavolt »
Саныч-59 проверяй выходники.То что они прозваниваются мультиметром,ещё не гарантия исправности.КТ805 в пластике могут "течь" под напряжением.Вместо них лучше поставить аналогичные из импорта,и навсегда забыть о проблеме.
Саныч-59 писал(а):Ремонтирую УМ Вега-109 одного из каналов по методике falkonist-а. Второй канал исправен.
Кто бы что сказал?
саныч ты меня конечно извени но что значитПерепроверены все активные и пассивные элементы просто прозвонены цешкой на пробой ? если так то это ничто
по осцилкам- дохлое нижнее плечо-меняьб выходной и пред и резики!
про защиту-ограниченмия тока! отключать ее ламеру это значит добавить сотни три-4 зря на сожженые детальки...
да проверяли через лампочки или напрямую...?
вообщем причина названа меняйте
и запомните -в смловых-ПРОВЕРКА ТОКА ЗАМЕНОЙ если есть стенд тестер можно и проогнать ваши...
но с вашей комплектухой менять проще
если не поможет то булдозер вас спасет :))) он всегда безотказен и выручает ламов
2 менять 805 другими ПРОСТО ТАК не надо! они лучше многих современых как наших так и буржуев!
переход на другие потребует доработок схемы...!!
ПОМНИТЕ ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО
Сообщение glazko31 »
Подскажите, ремонтирую автоусилитель, постоянно пробивает олин и тот же выходной транзистор даже на холостом ходу. При этом греется один ключ в инверторе. Напряжение на выходном транзисторе котрый вылетает вдвое выше чем у нормально работающих. В чем дело куда копать?
