Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Lestat »
подскажыте пожалуйста, сколько раз можна перешывать ATtiny2313?
Э...
Сообщение tych »
На обложке даташита написано. Помоему 1000 раз гарантировано или 10 тыс.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
При покупке очередной МЕГИ продавец мне сказал что контроллеры с префиксом *******I сняты с производства. у них в продаже тока ******U и ******U теперь в температурном диапазоне *******I.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Lestat »
1. можна командой зделать Reset МК ATtiny2313, если можно то какой?
2. какой уровень лог.0 и лог.1 у МК ATtiny2313?
Э...
Сообщение tych »
Lestat писал(а):1. можна командой зделать Reset МК ATtiny2313, если можно то какой?
Пожалуй нет.
Сообщение Барсик »
Одной командой не знаю как. Но можно Включить "Watchdog Timer" в "System Reset Mode" на минимальный "Time-out" = 16 миллисекунд и зациклить программу. Через 16 миллисекунд будет Reset.
Кстати, слово "сделать" пишется через "с".
Lestat писал(а):2. какой уровень лог.0 и лог.1 у МК ATtiny2313?
В datasheet всё расписано очень подробно.
Сообщение Жека »
Lestat писал(а):можна командой зделать Reset
RJMP 0x0000;
to tych: не ожидал ("пожалуй нет")
Последний раз редактировалось Жека Чт май 03, 2007 21:12:26, всего редактировалось 1 раз.
Э...
Сообщение tych »
Это не ресет.
Сообщение Жека »
а что?
Сообщение Tohey »
переход на адресс 0x0000
Сообщение Жека »
Что-то мнекажется, что и Watchdog и остальные туда же переходят (RTFM)? или я ошибаюсь?
(4.81 КБ) 607 скачиваний
Сообщение Барсик »
Блин, но почему все темнят, и никто не хочет ответить по существу? Нравится играть в "Угадайку"?
Жека писал(а):...Watchdog и остальные туда же переходят...
Переходить то переходят. Но Reset это не только переход. Вот что пишут в datasheet на ATtiny2313:
"During reset, all I/O Registers are set to their initial values, and the program starts execution from the Reset Vector."
Обратите внимание: ВСЕ РЕГИСТРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. А при просто переходе, регистры сохранят свои значения, и не факт, что прерывания после такого "ресёта" окажутся запрещены. Со всеми вытекающими последствиями...
Э...
Сообщение tych »
Барсик писал(а):Блин, но почему все темнят, и никто не хочет ответить по существу?
Я вам давно уже ответил выше - "Добавлено: Чт Май 03, 2007 2:20 pm"
Сообщение Барсик »
Большое Вам спасибо за такой исчерпывающий ответ.
Сообщение Жека »
"The instruction placed at the Reset Vector must be an
RJMP – Relative Jump – instruction to the reset handling routine."
Не зря наверно в CV все регистры принудительно обнуляются, занимая лишние пару десятков байт.
"Думайте сами, решайте сами..." От себя добавлю - кто захочет, тот сможет...
Сообщение Tohey »
Ну неужели трудно на симуляторе проверить! Настроить порты, переферию, запустить таймеры и выполнить "reset" - rjmp 0x0000... и посмотреть что получиться с тем что настроено и запущено... А ничего и не произойдет, всё останиться в исходном состоянии!!! :wink:
зы:
Я делал reset так:
reset2:
ldi tmp,0
out TCNT1H,tmp
out TCNT1L,tmp
ldi tmp, (1<<WDCE)|(1<<WDE)
out WDTCR, tmp
off:
rjmp off
Сообщение Elek »
Вопрос настолько мелкий, что, возможно даже не достоин этой темы. 8) Но все-таки.
Для организации цикла воспользовался следующим кодом
movlw 255
movwf loop
delay:
decfsz loop, 1
goto delay
Но он позволяет задать не более 255 циклов. Подскажите, начинающему , как задать большее количество циклов.
Сообщение yaroslav »
Использовать таймеры, например TMR0 :wink:
Вобщем даташит на ваш МК читайте :))
Сообщение Piroman17 »
ATmega16:
Обязательно ли около кварца ставить конденсаторы? Если да то подойдут ли электролитические?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Э...
Сообщение tych »
Рекомендуется ставить. Все равно какие главное чтоб около 22 пФ были. Найдешь такие электролиты - ставь смело.
