Осциллограф Ф4372
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ПАУЛЬ »
мы тебе помогаем,а ты сразу жаловаться. ай-яй-яй,нехорошо по отношению к нам))))))))))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
ты бы мне еще рассказал как правильно первый раз запускать усилитель
лучше вот втыкай что я за это время собрал
хотел седня закончить зборку и запускать, но радиорынок седня че-то не работал
купить удалось тока резисторов и кондеров
транзисторы уже во вторник докуплю
с резисторами дефицит дикий, нкто их не хочет продавать ибо кому охото с копейками морочиться, вот от этого и злой я хожу :kill:
(99.01 КБ) 2419 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Красиво собрал!!! +100 :beer:
Я когда первый канал запускал-сразу пошел. не включал через ограничители. при включении даже хлопков нету(переходных процессов не слыхать)
Но когда я включил на музыке-что-то он репел хорошо(искажения явно на слух 100%) начал выяснять где бок. заметил,что дорожку не дорисовал :))) получается усилог работал на одной полуволне.
Устранил бок-запел как нужно.
Сообщение glacier »
:shock: :shock: :))) :))) :)))
а я свой буду через ограничители пускать как всегда ибо он мне не дешево обошолся
буду через лампочки пробовать втыкать
как там получается?
если лампочки горят, то значит косяк?
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну если тускловато(даже может,что нить накала красная) горят-норма,а если ярко-ток большой прет. значит косяк где-то. по лампам удобнее контролировать.
Сообщение glacier »
ага, все перехожу на лампы ЫЫЫЫЫ!! :))) :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Я через лампы пускаю импульсные блоки питания после ремонта или после сборки.
Сообщение glacier »
ну-да
импульсники, у них там же нельзя запускать боз нагрузки, хз почему
Сообщение ПАУЛЬ »
неа. я по входу через лампу включаю. инверторные еще можно без нагрузки включать.
Сообщение glacier »
аа понятно, надо Суслогону скзать что я на лампы перешел!!!
он спросит на какие перешел? наверное на ГУ-50, а я отввечу - неет дурачок, на 220 вольтовые 60 ват!!! :))) :))) :)))
Сообщение Neko72 »
Ну зачем-же человека-то дразнить? :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
кстати есть схема усилителя на осветительных лампах.
Сообщение glacier »
та ладно :shock:
и какую роль там играют осветительные лампы? :shock:
Сообщение ПАУЛЬ »
Создают режим для половых транзисторов. а схема аще вшивая. попробую сфоткать и скинуть.
Сообщение glacier »
ну понятно. с таким успехом применения лампочек их можно воткнуть в любой усилитель и не только
Сообщение glacier »
завтра какой-нить умничеГ воткнет в роли ограничителей - энергосберегайки :)))
хотя стоп!!!
а лампочки простые в России ведь отменят и будут только энергосберегающие и всем россиянам приидется точно в роли ограничителей втыкать сберегайки :shock:
ааа,хорошо что в Украине живем :))) :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот.
такие вот параметры при питании 60 вольт(однополярка)
10 ватт
КНИ 1..2%
диапонос частот 10 Гц...100 кГц при неравномерности -1 диБилов
коэффициент демпфирования 10
Лампа там работает в качестве генератора тока.(кстати стабилизация офигенная на лампах накаливания)
Сообщение glacier »
класс А как я понял
а что значит коэфицент демпфирования?
Сообщение А.Андрей »
glacier писал(а):та ладно :shock:
Роль освещения :)))
А насчет отмены лампочек..... увидим!
Спасибо за внимание.
Сообщение glacier »
скачал генератор синусоиды на компе
проверил на осциле - пашед нормально
наверное буду пользоваться генератором на компе так как настройка более четкая и тем более источник сигнала - комп
Вернуться в «Измерения»
