Умный кран.
Сообщение morokot »
Раньше луч надо было пересекать медлено... Иначе вообще небыло сработки.
Сообщение Soir »
morokot писал(а):10 раз в секунду это очень быстро, но, тем не менее, не успевает.
Надо чтобы и на мух срабатывало? Может причина в неудачном взаимном расположении передатчика и приемника?
Сделал 20 раз в секунду и уменьшил число импульсов в пачке до 5.
Итог такой: каждые 50 мсек выдается пачка из 5 импульсов. Длительность передачи этих 5 импульсов около 10 мсек. Таким образом, для гарантированного срабатывания объект должен пересекать луч в течении не менее 50 мсек.
Должен заметить, что чем чаще идет сканирование пространства, тем больший ток потребляет схема. При питании от автономного источника может быть критично.
Light_control.zip
Прошивка.
(839 байт) 176 скачиваний
Сообщение morokot »
Во, теперь хорошо! Практически не пропускает...
myx
Сообщение myx »
Soir писал(а):Должен заметить, что чем чаще идет сканирование пространства, тем больший ток потребляет схема. При питании от автономного источника может быть критично.
Не критично. Схема запитана от освещения и питание подается только тогда когда на кухне кто-то есть. )
myx
Сообщение myx »
Итак, пока все пишут я делаю)
Вот так делал датчик.
Корпус от старого БП или зарядки. Дырки немного расширил.
Из штекеров две трубки. Направляющие для приемника и ИК светодиода.
Вставляются внутри и приклеиваются.
Во внутрь приемник и светодиод.
Снаружи отверстия заклеиваются пленкой (в моем случае фотопленкой).
Вид сбоку.
Для надежности сзади заклеил изолентой.
Ну и сама плата.
2 morokot
Не понимаю, зачем такая большая скорость реакции нужна. С оригинальной прошивкой нормально работает. Через камеру телефона посмотрел на светодиод моего первого крана, так видно как он вообще моргает.)
Сообщение morokot »
Приятель попросил сделать типа счётчика деталей, когда деталь вываливается, запускается новый цикл (реле параллельно кнопке пуска)
Деталь вываливается в свободном падении, относительно быстро пролетает...
myx
Сообщение myx »
Ага, теперь понятно.
Видео работающего крана:
Вернуться в «Умные мысли»
