Усилитель на TDA2005
Инверсия(инвертируемый и т.п.) перевернуть наоборот, то есть на вход подал +, на выходе будет минус. Отрицательная обратная связь (ООС) из той же оперы: выходной сигнал подаем на инвертирующий вход и получается - чем больше уровень на выходе, тем меньше коэффициент усиления ОУ(операционный усилитель). То есть как бы автоматически регулируется постоянный уровень сигнала по выходу(в некоторых пределах, зависит от глубины ООС, если сильно глубокая ООС = это уже АРУ, автоматическая регулировка усиления). Положительная обратная связь(ПОС) - эта работает наоборот, усилитель становится генератором(самовозбуждается от любого толчка). Операционный усилитель назвали так потому, что это универсальный усилитель из которого можно много что построить. Например фильтры разных порядков, предварительные усилители, инверторы,компараторы и т. далее.
А поболтать?
Ну вот давай подробно рассмотрим работу твоей схемы: http://cxem.net/sprav/sprav109-32.gif
Здесь входной сигнал допустим нарастает(положительная волна пошла), сигнал приходит через С1 на + ОУ, значит и на выходе так же будет нарастать, но R1 через С4 немного тормозит это нарастание(сигнал уже приходит на (-) ОУ и снижает коэффициент усиления в данный момент.(ООС) Также выходная положительная волна через R6(R3) (делитель) раскачивает другой ОУ(нижний), но волна на выходе будет уже отрицательной у второго ОУ.(инвертирована, перевернута). То есть второй ОУ как бы помогает току пройти через катушку динамика с удвоенной силой в данный момент. А положительный вход нижнего ОУ просто закорочен на землю через С2. Вот и всё, ничего хитрого.
А поболтать?
После ваших простых и понятных пояснений по схемотехнике снова появилось желание начать штудировать книжки.
С R2 ещё хотелось уточнить, почему стоит 2кОм? И принципиально ли то что я поставил 1 кОм, стоит ли его поменять? С ваших обьяснений я понял, что он влияет на ООС второго ОУ. Вот чувствую что нужно поменять, но вот хотелось бы знать для чего в первом случае стоит 1кОм а во втором 2кОм, если обвязка обоих ОУ одинаковая.
Вот сегодня собрал. Эффект chorus для электрогитары. Заработала сразу....
Практика есть, а вот теория и чтение схем 0........ Еще раз большое вам спасибо
Сделал усилок по этой печатке.... вот только есть проблемма. Один вход работает нормуль, а второй сильно искажает звук (но работает громче чем первыЙБ.В писал(а):Сх.плата. TDA2005_2k. Проверенно.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Все, проблема решена, в катушке колонки было замыкание... сопротивление было меньше Ома... но весь прикол в том, что в одном канале она работала, а во втором нет. (но вот отсюда и было хорошее усиление но пахабный звук, и наоборот)
скажите, можно ли использовать двуполярное питание для микросхем TDA2004, TDA2005? просто есть очень качественный транс с обмотками 2*14В*1А (сердечник заварен, да и кто перематывает японские трансы)
Используй только обмотку 14В...все.На двухполярное микра не рассчитана, извратиться при желании можно, но толку никакого...Лучше озадачься качественным стабилизатором по питанию-это на звук повлияет куда больше, особо на НЧ...vasilii kot писал(а):скажите, можно ли использовать двуполярное питание для микросхем TDA2004, TDA2005? просто есть очень качественный транс с обмотками 2*14В*1А (сердечник заварен, да и кто перематывает японские трансы)
спасибо за помощь. Нашел пару TDA2030, использую их, к тому же звук Hi-Fi на мощах до 10 Вт получу (хороший усилок с хорошим питанием, хотя и не очень мощный)
ТДА2005 мои 2 Вт колонки просто разрывает
И кстате, печатка просто супер! Никакого фона нет вообще! А самое интересное то, что если усилок напрямую к ноуту подрубать, то идет фон через блок питания компа, так как при работе ноута от батареи никакого фона нет. А если подрубать усилок через предварительный усилитель (проэкт мини-8), то никакой фон не идет при подключенном питании ноута!
Привет всем!!
Тут такая штука наблюдается....
Собрал, значит, стереоусилитель мощности из двух микросхем ТДА2005 по вот этой схеме: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40
Один канал работает хорошо, второй время от времени начинает хрипеть.. Играет музыка, и слышно шипение.. Если выключить музыку на плеере один канал (который нормально работает) затихает. А второй, проблемный, источает какое-то хрипение. На белый шум похоже. Это не помехи.
Вот не знаю что и делать уже.
Иногда конструкция может часами работать без нареканий, а иногда через несколько минут после включения появляется шум.
Может кто-нибудь сталкивался с этим??
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
От аккумулятора 12в 7.2А/ч
Пробовал от выпрямителя.
Тоже самое.
Тоже самое.
Питание и выходные провода паял флюсом для пайки аллюминия, на котором написано "не требует промывки после пайки".
Обычной водой промывать?
Спиртом. Насчёт ацетона - не знаю. Ну хоть водой, отстоявшейся, без кусков ржавого металла и хлора с известью
Ацетоном можно......отлично смывает остатки кислоты и флюса....только не включайте прибор, пока ацетон не испариться....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Не верьте всему что написано,после таких флюсов промывка не поможет.Только пропаивать всё с канифольным флюсом.Mishanyalyakh писал(а):Питание и выходные провода паял флюсом для пайки аллюминия, на котором написано "не требует промывки после пайки".
Причин может быть много,кроме флюса.Плохая разводка земли,плохая экранировка,неверный монтаж...
так у автора вроде как набор Мастер Кит, разводка в обоих каналах одинаковая
AGILIA KDE
