Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
bortmehanik
- Родился
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Здраствуйте, я на форуме новичок!
Собрал этот блок управления точ в точ как в статье и .... неработает, не выходит из режима ожидания
т.е при подаче питания на дисплей вывелась надпись ОЖИДАНИЕ, жмем на кнопку энкодера включается подсветка
и все, надпись ожидание осталась и ни на одну кнопку нет реакции.
контроллеры менял 3 штуки
подскажите плиз решение проблемы
- Radiobonchic
- Мудрый кот
bortmehanik
- Родился
проверял тестером , все без обрывов и без замыканий
вот еще, если запустить эту прошивку на схеме в протеусе то работает а на железе нивкакую
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а какой у вас аудиопроц????на днях свое чудо прошью, там видна будет работоспособность...
bortmehanik
- Родился
- Radiobonchic
- Мудрый кот
если хочешь...то падажди.....я на выходных попробую прошить а там поговорим....и еще не известна судьба форума........
bortmehanik
- Родился
Radiobonchic писал(а):если хочешь...то падажди.....
ну так куда ж мне деваться =) ок.
что с форумом такое
- Radiobonchic
- Мудрый кот
взломали....скоро все вернем на место..
- Radiobonchic
- Мудрый кот
короче говоря...пока только прошил....сам аудиопроц не падключал, но появилась небольшая проблемка - в какую сторону не крути энкодер, он как-бы переключает вправо...икприемник не ставил...а так все заработало...
Radiobonchic писал(а):короче говоря...пока только прошил....сам аудиопроц не падключал, но появилась небольшая проблемка - в какую сторону не крути энкодер, он как-бы переключает вправо...икприемник не ставил...а так все заработало...
неправильно подключен энкодер, скорее всего
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
его неправильно подключить было нельзя...как была изначально разведена плата так и запаял на плату энкодер
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Я тоже так думал...
Всё придумано до и для нас.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
не в энкодере дело.....так как я пробовал перекидовать ножки, становилось еще хуже...
bortmehanik
- Родился
ясно... прошивка значит впорядке..
народ, может у кого подобные моей проблеммы были в других проектах подскажите чего пограмма дальше первого сообщения может не идти...
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Radiobonchic писал(а):не в энкодере дело.....так как я пробовал перекидовать ножки, становилось еще хуже...
Все решилось....просто ффиговый энкодер попался....подключил аудиопроц..оч доволен звуком...
- Александр Ханжов
- Потрогал лапой паяльник
den_kharkov писал(а):ребята помогите мне с пультом на пульте громкость не работает! Александр Ханжов, по моему у тебя была такая проблема! ты меня кодировку? как?
Новая информация.
Залезьте на форум http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=15&st=40
Там есть вложения переделанных прошивок.
Я себе перепрошил и сейсас работает и от второго пульта.
Доброго времени суток. Сделал эту конструкцию но работать зараза не хочет.Значит не регулируется ни громкость ни остальные параметры.При включении энкодер должен находиться только в определённом положении т.е. включаю пишет "ожидание"нажимаю включение загорается подсветка но из режима "ожидание" так и не выходит,кручу энкодер на один щелчок ,нормально включается выключается переключает режимы, но когда кручу энкодер ,то гаснет то засвечивается подсветка но не регулируется ничего.Прошивал несколько раз,менял PIC,менял несколько энкодеров но итог тот же!!!ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ или ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
монтаж проверяли? может не пропай где..
Вроде как всё ОК и всё-же не пашет.Правда есть один нюанс :что энкодера у меня из автомагнитол, но как читал РЕС16 тоже контактный, так что думаю из-за этого таких проблем не должно быть! Или может???
а он правильно подключен?
