Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Сообщение neon »
Cahes писал(а):В отличие от микросхемных драйверов в трансформаторном драйвере есть запаздывание сигнала, смещение фазы или типа того - утрирую, возьмём худший вариант.
вот как раз при применении импульсного трансформатора практически нет задержки.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение yura860 »
Может глупость спрошу, но сам никак не въеду. Купил мощный транзистор, гибрид полевика и биполярника, так вот ток рабочий 50 ампер ,а напряжение 600 вольт. Мощность по даташиту 200 ватт. Почему так, разве вольты на амперы не умножаютца?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение просто КОТ »
Не надо путать грешное с праведным. Это просто три НЕ связанных буквально вопроса:
1. Сколько ампер можно прогнать через него? 50!
2. Сколько вольт выдержит чтоб не сдохнуть? 600!
3. Сколько тепла рассеет и не загнётся? 200 ватт!
А можно чтоб и 600В на нём было и сразу 50А через него пропускать? Можно! Но только если падение напряжения на нём будет менее 4 вольт. Т.е. на стоке 600В, а на истоке нагрузка и там потенциал 596В и ток течёт 50А то можно. НО! рассеиваем всё ранво НЕ БОЛЕЕ 200Вт.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение yura860 »
Вот теперь понятно.
К примеру 220 вольт и 15 ампер , получается 3300 ватт, он потянет. Главное чтобы не привысить эти 200 ватт падения. 220 делим на 15, 14,5 вольт падения напряжения получается..
Эм... А что есть эти странные 15, на которые мы делим 220? Уж не на амперы ли мы делим вольты?
Смотри, я не знаю чо у тебя за транзистор (название дай) но так или иначе, у него в даташите есть его нормы падения в ключевом режиме. И что важно -- в ключевом. ты должен гарантировать полное открытие/закрытие. Т.е. управление жёсткое. недоооткроешь, падение будет большим и может умереть. дашь название и схему, скажу точнее.
Сообщение yura860 »
Транзистор irg4pc50w , там в даташите 2.3 вольта вроде падение между колектором и эмитером , не порусски написано. Планирую использовать в импульсном режиме на 100-150кгц. Нагрузка не индукционная, обогреватель на 1.5 кв
Сообщение Gudd-Head »
yura860 писал(а):100-150 кГц, обогреватель на 1.5 кВт
Нафига обогревателю такая частота?
Сообщение yura860 »
Счётчик буду обманывать, частота такакя что бы наверняка.
Ну что потянет этот транзистор такую мощность? :)))
Потянет. Единственно что, на нём останется, если честных, то ватт 20, 25... Т.е. надо об радиаторе озаботиться.
vladlat
Сообщение vladlat »
Запутали вы человека. Давайте разберёмся.
1. 50А и 200Вт - это предельно допустимые ток через ОТКРЫТЫЙ транзистор и рассеиваемая мощность на транзисторе. "Открытый" - это значит что через него протекает ток и падение напряжение на нём не более напряжение помноженное на ток, при мощности рассеивания на транзисторе не более 140 Вт! Почему 140Вт? 200Вт : 50А = 4В, вернее 70% от 4В - 2,8В. Но надо учитывать что эксплуатация прибора при двух или более максимальных параметрах - НЕ ДОПУСТИМА! Обычно напряжение между истоком и стоком при полностью открытом транзисторе составляет доли вольта. Но можно отрегулировать так, что напряжение может быть и больше, но тогда надо пропускать такой ток, чтобы рассеиваемая мощность на транзисторе была 140Вт! Стало быть берём 140Вт и 2,8В, тогда ток и будет 140:2,8=50(А).
2. 600В - это напряжение, которое можно подавать между истоком и стоком при ЗАКРЫТОМ транзисторе: через транзистор протекает очень маленький ток, который именуется током утечки. Для полевых транзисторов это микроамперы. Но и ту не следует подавать более 420В. Потому что при напряжении в 600В транзистор может быть пробит!
Сообщение neon »
yura860 писал(а):Планирую использовать в импульсном режиме на 100-150кгц.
при такой частоте допустимый ток данного IGBT снизится до нескольких ампер.
yura860 писал(а):Счётчик буду обманывать, частота такакя что бы наверняка.
связисты вам передают пламенный привет, да и для современных счётчиков это не проблема. Тем более, если счётчик стоит на расстоянии нескольких метров, на такой частоте индуктивность проводов станет хорошим ВЧ-фильтром.
vladlat писал(а):Но и ту не следует подавать более 420В. Потому что при напряжении в 600В транзистор может быть пробит!
с какой это стати? Транзистор гарантированно выдержит 600 В в любых режимах работы.
не думаю, что так падает планка тока, хотя согласен с аргументом про связистов -- не стоит так делать.
И про 600В... Есть такое понятие, как мне его преподносили, как ОБР, некоторые рамки, в которых надёжно использовать компонент. И там есть рекомендация отступать 15% от максимума тока и напряжения. Правда это выходит 510В.
Сообщение neon »
просто КОТ писал(а):не думаю, что так падает планка тока
можете для примера посмотреть спецификацию на HGTG12N60A4D.
просто КОТ писал(а):И про 600В... Есть такое понятие, как мне его преподносили, как ОБР, некоторые рамки, в которых надёжно использовать компонент.
но есть ещё запас по напряжению в предельных режимах.
Про запас согласен. Я думаю так уж продуманно, что его и 610В не факт что убьёт. Но как говорят, лучше переэто, чем недо.
Сообщение neon »
смысла нет это обсуждать, т. к. идея автора заведомо провальная.
vladlat
Сообщение vladlat »
neon писал(а): с какой это стати?
С такой что на предельных параметрах эксплуатировать прибор не рекомендуется. Берётся 70-75% от максима...
neon писал(а):Транзистор гарантированно выдержит 600 В в любых режимах работы.
Он может и 1600В выдержит, но изготовитель с него тогда снимает гарантию и все последствия, в том числе его выход из строя, пожар и поражение электрическим током ляжет на плечи пользователя...
Сообщение neon »
vladlat писал(а):Берётся 70-75% от максима...
что-то вы мало взяли, т. к. производитель ещё закладывает запас по напряжению.
vladlat писал(а):Он может и 1600В выдержит
зачем превышать максимально допустимое напряжение?
vladlat
Сообщение vladlat »
Да можно 80-85% брать. Суть от этого не меняется. Только 600 В подавать не советую...
Сообщение neon »
лучше использовать MOSFET, которые могут ограничивать перенапряжения за счёт лавинного процесса.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это что то новое в теории , как это лавинный пробой может ограничивать ток? Ограничивает сопротивление открытого канала. Был один лавинный транзистор 1Т338( модефикация П416)
Вернуться в «Теория»
