Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение xVekx »
разобрался =)
#if DOXYGEN || LITTLE_ENDIAN || __AVR__
#define HTOL16(val) (val)
#define HTOL32(val) (val)
#elif BIG_ENDIAN
#define HTOL16(val) ((((uint16_t) (val)) << 8) | \
                     (((uint16_t) (val)) >> 8)   \
#define HTOL32(val) (((((uint32_t) (val)) & 0x000000ff) << 24) | \
                     ((((uint32_t) (val)) & 0x0000ff00) <<  8) | \
                     ((((uint32_t) (val)) & 0x00ff0000) >>  8) | \
                     ((((uint32_t) (val)) & 0xff000000) >> 24)   \
//**********IAR****************************************************
#elif DOXYGEN || __LITTLE_ENDIAN__ || __AVR__
#elif __BIG_ENDIAN__
#else
#error "Endianess undefined! Please define LITTLE_ENDIAN=1 or BIG_ENDIAN=1."
#endif
в иар __LITTLE_ENDIAN__ в GNUC LITTLE_ENDIAN
Сообщение shurikss123 »
ARV писал(а):
shurikss123 писал(а):Всех с наступившим новым годом.
подскажите пожл. как мне конвертировать HEX 0x08e6 в DEC 2278.
пробывал всякие bcd2dec bin2dec, результат не тот
а вообще я радио мучу там формула такая
ra=0x08e6;//dec-2278
temp=ra;
temp=temp*50;//dec-113900
temp=(temp-10700);//dec-103200-103,2 fm
все работает, ток вот на дисплей нормально инфу ввывести не могу
например, так:
printf("%d",ra);
вы не путайте присваивание значения в шестнадцатеричном формате с самим числом...
Как раз число мне и нужно, чтоб я его умножил, отнял, и получил, нужное значение волны.
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
ARV писал(а): например, так:
printf("%d",ra);
Все решил проблему с помошью первой главы книги!!
просто когда делал умножение переменнная(unsigned long int) переполнялась и число было другим, зделал(uint32_t) все сразу заработало
uint32_t temp,res;
uint16_t ra=0x08e6; //2278
temp=ra;
temp=(temp*50)-10700; //2278*50=113900-10700=103200;
res=temp/100000; //103200/100000=1,032
LCDsendChar(digi[res]);// print 1
temp=temp-res*100000;
res=temp/10000;
LCDsendChar(digi[res]);print 0
temp=temp-res*10000;
res=temp/1000;
LCDsendChar(digi[res]); print 3
temp=temp-res*1000;
Сообщение stas00n »
Товарищи, хелп! Кончилась память в контроллере, пришло время оптимизировать код :cry: Начать решил с того, что сразу в глаза бросается неадекватным размером и кривостью:
#define RX_BIN_BUFSIZE	40
volatile unsigned char rxBinBuffer [RX_BIN_BUFSIZE]; //Имеется буфер для приема данных из UART
volatile signed long int time;                             //Имеется 32-битная переменная
//В буфер принимаются данные с компа, и в позициях rxBinBuffer[3]...rxBinBuffer[6]
//старшим байтом "кверху" лежит 32-битное число, которое хотелось бы присвоить переменной.
//Компилятор переменные long int располагает в памяти данных старшим байтом "вниз".
//В общем, мой код:
time = ((long int) rxBinBuffer[3] << 24) + ((long int) rxBinBuffer[4] << 16) +
         ((int) rxBinBuffer[5] << 8 ) + rxBinBuffer[6] ;
Компилируется это естественно в черт знает что, где-то на 100 инструкций размером. Научите, как правильно сделать без ассемблерных вставок (этот козырь я пока решил поберечь 8) ). Не стреляйте в программиста, он пишет как умеет :oops:
Сообщение asteroid7 »
2stas00n, например, через UNION структуру код должен уменьшиться. Смотреть надо компиленный asm.
А вообще то, компилятор на volatile действия в одну строку должен был ругнуться.
typedef union
    struct
        unsigned char Byte4;
        unsigned char Byte3;
        unsigned char Byte2;
        unsigned char Byte1;
    signed long int LongAll;
} MyTime_t;
volatile MyTime_t mytime;
void main( void )
    mytime.Byte1 = rxBinBuffer[3];
    mytime.Byte2 = rxBinBuffer[4];
    mytime.Byte3 = rxBinBuffer[5];
    mytime.Byte4 = rxBinBuffer[6];
    //функция выдумана )
    set_time( mytime.LongAll );
Сообщение stas00n »
asteroid7, спасибо, вечером попробую. А что значит
asteroid7 писал(а):компилятор на volatile действия в одну строку должен был ругнуться
? На какую именно строчку должен ругаться? У меня не ругается, может надо настроить варнинги?. Компилятор hi-tech PICC.
Сообщение avreal »
На ту, где в длинном выражении идёт считывание нескольких volatile-переменных.
Зависит от "тщательности" компилятора и выбранного урованя _предупреждений_ (ошибки там нет).
По стандарту компилятор имеет право зачитывать переменные из памяти в произвольном порядке, но для volatile он обязан соблюдвать заданный порядок.
А тут порядок никак не определён и он ворчит, что результат может зависеть от порядка чтения. Он же не знает, влияет ли чтение buf[7] на содержимое buf[5] с volatile может происходить что угодно :-)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
stas00n писал(а):...На какую именно строчку должен ругаться? У меня не ругается, может надо настроить варнинги?. Компилятор hi-tech PICC.
Любое предупреждение компилятора я считаю руганью. Рекомендую включить все предупреждения.
Не соглашусь с avreal в высказывании (ошибки там нет).
Нет синтаксической ошибки. Да. Согласен.
Но! Есть очень гадкая логическая ошибка!
Попытаюсь обосновать:
8-и битный компилятор (это тот, который за "такт/раз" умеет считывать только один байт) используя много байтовые глобальные переменные может считать и обработать на следующем "такте/разе" уже искажённые данные.
Т.е., на момент считывания одного из байтов много байтовой переменной другие байты этой переменной, из-за ключевого слова volatile, могут быть легко изменены. А так как, volatile, используется в основном в прерываниях, то, прервав вычисления, это прерывание может такую свинью подложить, что не передать словами… )
Уфф... )))
Выхода два. Считать во временную переменную или запретить все прерывания на момент обработки.
И да. Не сочтите за пиар. Компилятор IAR делает в таких местах предупреждение.
Сообщение ibiza11 »
OFFTOPIC: IAR обалденный компилятор!!!!! : )
Сообщение stas00n »
asteroid7 писал(а):А так как, volatile, используется в основном в прерываниях, то, прервав вычисления, это прерывание может такую свинью подложить, что не передать словами… )
Уфф... )))
Упс, как-то я этот момент упустил. У меня time_t инкрементируется каждую секунду в прерывании от TMR1, а когда девайс подключен к компу, время синхронизируется с компьютерными часами через UART по нажатию кнопки в программе на ПК. Если "удачно" подловить момент для синхронизации, действительно глюк можно словить. Запрещу-ка я прерывание на время работы с time_t... asteroid7, avreal спасибо за науку, буду внимательней теперь.
Сообщение avreal »
asteroid7 писал(а):Не соглашусь с avreal в высказывании (ошибки там нет).
GCC тоже предупреждение, именно это я и имел ввиду, когда говорил, что ошибки там нет.
Компилятор не знает, есть ли зависимость от порядка чтения этих переменных, как, например, для половинок таймера TCNT1H/TCNT1L. volatile говорит ему только о том, что он а) обязан зачитать, даже если "только что" читал, б) не должен менять порядок обращений. И тут он предупрежадет о том, что не знает, какой порядок должен быть, скомпилировал как пришлось, а программист пусть разбирается. Может, порядок и не важен. Точка.
asteroid7 писал(а):Нет синтаксической ошибки. Да. Согласен.
Выход один - запретить прерывания. На время обработки или на время считывания во временную переменную — не важно. Второе время меньше, значит, вероятность глюка при незапрещённых прерываниях меньше, значит, глюк не будет отловлен на столе и будет заработана беда на задницу после установки изделия на объект.
Логические ошибки программиста компилятор вылавливать не обязан. Это раз.
Два — описываемая Вами проблема будет и при обращении к одной переменной (а не к нескольким, как для обсуждаемого предупреждения). И компилятор даже предупреждения не выдаст. Компилятор не знает — запрещены ли прерывания (например, ещё в функции уровнем выше) вообще, запрещено ли именно то прерывание, которое может помешать и т.д. и т.п. И вообще он не знает, что данный volatile зависит именно от прерывания. Может, то аппаратный регистр. Вон для упомянутых выше половинок TCNT аппаратура обеспечивает защёлкивание двухбайтовой переменной, нужно только в правильном порядке читать (там для не-xmega опять может вылезть беда, если прерывание обращается к другому словному регистру AVR, но это, опять-таки, компилятору не ведомо).
Проблема считывания/записи "многобайтных" переменных (проблема критических секций) это нечто параллельное и независимое. И не специфически-8-битное, так как и у 32-битного процессора бывают 64-битные переменные, и вообще нужным значением может быть структура из нескольких полей, когерентность которых важна. Описываемая бяка будет и с uint8_t;
volatile uint8_t a;
volatile uint8_t b;
void wait_ab() { while( a != b )  ;  }
будет то же самое предупреждение о порядке считывание volatile-переменных. Уйти от него можно при помощи
volatile uint8_t a;
volatile uint8_t b;
void wait_ab()
    uint8_t temp;
    do {
        temp = a;
    } while( temp != b);
Критические секции, ATOMIC_BLOCKS() и тому подобное - это само собой, volatile не спасает от проблем многоциклового доступа. Для типов, которые не читаются/не пишутся за один раз, атомарность надо обеспечивать вручную. Кстати, поэтому во многих компиляторах в signal.h определён тип sig_atomic_t, это максимальный размер целого, для которого гарантируется атомарное обращение.
Сообщение avreal »
P.S. "не сочтите за пиар" - у avr-gcc есть очень хороший atomic.h, полный аналог которому, насколько я знаю, мало для какого компилятора (если рассматривать только С, без С++) можно написать.
   ATOMIC_BLOCK(тип_блока) {
      все операторы тут будут выполняться при нужном состоянии прерываний
      запрещены -- потом разрешены либо сохранено состояние, запрещены, потом восстановлено
      из блока можно выходить по return, по goto -- всё равно отработает правильно
Сообщение ibiza11 »
Подскажите кто знает, почему не выводится сообщение при компиляции проекта?
#include stdio.h
#pragma message("_Test message_")
компилятор IAR AVR. Подозреваю проблема связана с stdio библиотекой, но вроде ее хеадер я подключил в начале проекта...
PS Хочу использовать эту фичу для контроля значений основных объявленных констант (они у меня пересчитываются препроцессором, поэтому было бы очень удобно)
Если нет ответа, тогда подскажите, как можно реализовать что-нибудь подобное?
Ставим плюсы: )
avreal писал(а):GCC тоже предупреждение, именно это я и имел ввиду, когда говорил, что ошибки там нет.
Согласитесь, что в выше случае компилятор делает предупреждение о возможной логической ошибке.
Ещё пример, где нет ошибки, но есть предупреждение:
    char c;
    if ( c = 2 ) { ... }
Я в предыдущем посте не точно указал про два варианта. Правильнее, при считывании во временную переменную необходимо тоже запретить прерывания на момент считывания, а потом спокойно с ней работать. И второй - на все вычисления запретить. Спасибо, что поправили.
Будет свободное время посмотрю atomic.h для GCC. В IAR-e видел похожее на критические секции сделанные через классы, но применять не довелось. Для AVR обходился простым
   U8 sreg = SREG;
   CLI;     // ЗАБЫЛ ЕЁ ДОБАВИТЬ ))))
   //крит. секция
   SREG = sreg;
забыл CLI вставить )
Последний раз редактировалось asteroid7 Чт янв 13, 2011 09:47:26, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
asteroid7 писал(а):Для AVR обходился простым
   U8 sreg = SREG;
   //крит. секция
   SREG = sreg;
ну, наверное, все-таки вы делали так:
   U8 sreg = SREG;
   cli(); // без этого никакого смысла нет в критической секции
   //крит. секция
   SREG = sreg;
но проблемы начнутся, если в критической секции есть return или критическая секция в цикле и в ней есть break - тогда ваш способ обрастает всякими проверками для правильного восстановления SREG в нужный момент и т.д. - кайф пропадает. а в atomic.h макрос ATOMIC_BLOCK позволяет об этом не думать - SREG всегда будет верно восстановлен, и при этом практически не будет избыточного кода.
ibiza11 писал(а):Подскажите кто знает, почему не выводится сообщение при компиляции проекта?
Оно выводится в окно "Build". А настройки Tools->Options->Messages->Show Build стоит в All или Messages ?
lix
Сообщение lix »
просттите за глупый вопрос. если прерывание должно возникнуть, когда они запрещены, то после их разрешения оно сгенерируется?
ARV писал(а):но проблемы начнутся, если в критической секции есть return или критическая секция в цикле и в ней есть break ...
Обычно, код критической секции линейный. Простые чтение/запись Eeprom-a, по SPI чё нить оправить/принять, volatile переменные обработать. С ветвлениями в таких местах программы не сталкивался.
ARV писал(а):макрос ATOMIC_BLOCK позволяет об этом не думать - SREG всегда будет верно восстановлен, и при этом практически не будет избыточного кода.
Теперь точно найду время на изучение хидеров GCC )
Сообщение avreal »
asteroid7 писал(а):Согласитесь, что в выше случае компилятор делает предупреждение о возможной логической ошибке.
    char c;
Это как раз специально-для-забывчивых введённое предупреждение. Компилятор эту строку инетрпретирует однозначно, но надстройка переспрашивает. Зачатки искусственного интелекта, когда-то компилятор, может, и начнет компилировать то, что программист хотел написать, а не то, что он дейстивтельно написал. Вот счастье-то будет для не читающих документацию на язык и на контроллер...
А обсуждаемое предупреждение — о том, что компилятор не может понять однозначно. Это совершенно по сути разные предупреждения. Если бы у компилятора было разделение на «critical warning» и «informative warning», то обсуждаемое предупреждение было бы critical, а про if( c = 2) — informative.
В обсуждаемом случае компилятору стандарт сказал, что он не должен менять порядок обращений к volatile, а программист порядок не задал. Когнитивный диссонанс.
А вот пример, где логическая ошибка может быть для _любой_ архитектуры (хоть 128-битной), а предупреждения нет.
volatile char a;
volatile char b;
bool foo()
    char ta = a;
    return ta == b;
asteroid7 писал(а):Будет свободное время посмотрю atomic.h для GCC. В IAR-e видел похожее на критические секции сделанные через классы, но применять не довелось.
Ну так я же сразу сказал, если оставаться в рамках С. Для С++ — без проблем.
class TCritSect {
public:
    TCritSect() : sreg(SREG) { cli(); }
    ~TCritSect() { SREG = sreg; }
private:
    uint8_t sreg;
volatile uint8_t a, b, c;
void foo()
    TCritSect cs;
    if( ++a < 20)  return;
    a = 0;
    if( ++b < 20)  return;
    b = 0;
    if( ++c < 20)  return;
    c = 0;
почти эквивлентно
#include <util/atomic.h>
void foo()
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORSTATE) {
        if( ++a < 20)  return; // а ещё тут можно было написать break для выхода из этого блока
        a = 0;
        b = 0;
        c = 0;
и в большинстве случаев компилируется в тождественный код. И это не удивительно, так как atomic.h использует gcc-шные аттрибуты переменной, которые эквивалентны конструкторам/деструкторам для конкретно этой переменной.
По поводу невыхода из середины критической секции — да, можно написать
void foo()
    uint8_t sreg = SREG;
    cli();
    if( ++a >= 20) {
        a = 0;
        if( ++b >= 20)  {
            b = 0;
            if( ++c < 20)  {
                c = 0;
    SREG = sreg;
но мне это кажется более корявым. Когда идёт связанный доступ к нескольким volatile-переменным (например, указатели/индексы головы и хвоста кольцевого буфера и сам буфер), часто код становится гораздо читабельнее, если сделать выход в удобной точке, а не городить каскадные if ради единственного выхода из функции.
Сообщение Gudd-Head »
lix писал(а):просттите за глупый вопрос. если прерывание должно возникнуть, когда они запрещены, то после их разрешения оно сгенерируется?
На мой взгляд, к СИ это не относится, но всё же...
Да, после разрешения прерываний оно возникнет. Если, конечно, программно не сброшен флаг произошедшего прерывания.
