Инфразвук и ультразвук.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да, но такая частота не рулит! Надо 7 Гц!!!
Сообщение Gornov »
народ!!! 8,5 ГЦ рулезз!!! резонансная частота глаз! начинаются аццкие глюки - проверено временем, действительно подопытных глючило!
Сообщение AISe »
Gornov писал(а):народ!!! 8,5 ГЦ рулезз!!! резонансная частота глаз! начинаются аццкие глюки - проверено временем, действительно подопытных глючило!
Садисты...
Сообщение ФД263 01 »
ОБ излучателях инфразвука. Во время второй мировой появилась проблема командования войском на больших расстояниях.Электроника в те времена была в зачаточном состоянии, и для этих целей использовали пневмовещание.Оно состояло из компрессора, дающего 12 атм, модулятора - двух решеток с узкими щелями 0.8Х3мм, и рупора. Модулятор потреблял всего 15Вт, компрессор находился на одном валу с генератором и дизельным двигателем.Вся система весила около 80 кг. Голос был отчетливо слышен на расстоянии в километр.Я думаю что т.к. система механическая, проблем с НЧ диапазоном не будит.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Хе, я эту тему еще год назад прочитал, пор пневмо звуковое вещание-ни слова!
Но в принципе, у подобных излучателей ограничен ВЧ диапазон, и ни кто не мешает подать синусоиду сколь угодно малой частоты - ведь в случае инфразвука основная проблема чем излучать, динамики для этого малопригодны (на большей мощности).
Сообщение SeregaT »
А вот про ультрозвук. Если взять пьезо излучатель, подать на него частоту килогерц 50, получится ультразвук? И какую можно получить мощность? Правда ли что ультразвуком (даже не очень мощным) можно расколоть стекло?
Сообщение Паятель »
Для этого надо в резонанс попасть. Или большую мощность затратить. И для этого ультразвук совсем не обязателен, при достаточной мощности. :) А излучатель, думается, тоже большой нужен, конечно, не как инфразвуковой, но всё же. Лучше уж какой-нибудь ВЧ-динамик.)
Что-то мне Прохожий из НИИ Ирбиса напоминает, вони много(критики), а толку моло. Тем более МЯУУ! же :)))
Вот именно, Ирбис - единственный, кто на этом форуме, тыкает меня в мои грамматические ошибки.
Сообщение SeregaT »
ФД263 01 писал(а):Что-то мне Прохожий из НИИ Ирбиса напоминает
Так эта версия несколько дней назад была озвучена!!!
SeregaT писал(а): Правда ли что ультразвуком (даже не очень мощным) можно расколоть стекло?
Я опыт по телеку видел - значит берут хрустальный бокал, ударяют по нему, тон определяет и запоминает оперная певица. Дальше она берет туже ноту, что и давал бокал. Он отзывается, но не раскалывается - не достаточная мощность. Дальше голос певицы пропускают через громкоговоритель рупорного типа - мощности становиться больше и бокал трескается. - довольно эффектный опыт. Опять-таки на слух частота была где-то 6000Гц, но в любом случае не ультразвук
Сообщение Anjey »
Канал "дискавери" передача "Разрушители легенд"
Мне бы такой слух...
Рекомендую еще посмотреть про роту солдат на мосту...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Паятель »
Anjey писал(а): про роту солдат на мосту...
В этом опыте у них так до конца и не получилось... :)
Сообщение Anjey »
:))) :))) Согласен....
эт я просто про резонанс намекал.... :))
Я смотрел - правильные солдаты - между сапогами и каской - ничего :)
А вообще мне кажеться, что опыт был поставлен не корректно - вместо гармонического колебания были удары, и никакой обратной связи.А чисто теоретически ... ну в случае с солдатами она была - когда идешь по деревянному настилу, очень легко попасть в такт, т.е. точно знаешь когда настил прогреться, и начнет выправляться.
Сообщение kolyay »
Туфта весь этот инфразвук! Ну давал с гена и 7 и 8 гц, ну "вывпрыгивали" дины из колонок, ну мигал перегруз на 100 ватт усилке, ну сидел минут 5-10 слушал. Никакого КПД! Туфта всё это. Если мне скажут что мощи мало, но тут уж извините, тут уж от любого звука окачуришься. Ракета вон вобще с шумами взлетает, а на ж...пу сажает только вьёт от силы звука! Ультразвук тож интересно. Мощность будет зависить целиком от прочности кристала. Рекомендовалось правда около 1 мгц, у меня уже и кварц был бодходящий найден, с большой пластиной, да всё как то не дошло. писАли что типа вату можно поджечь. А если излучатель сунуть в стакан с водой, то вода моментально закипит. А если сунуть в стакан с маслом (каким не уточнялось) и сунуть стеклянную палку туда же, то можно получить сильный ожёг.
Сообщение Серый_ »
2Серый_, спасибо за ссылку, как в добрые, старые времена просто и со вкусом. :)
На счет инфразвука. Вот например мы всегда можем сказать, какое настроение передаёт музыка, "грусное", "веселое", "свободое","напряженное" - это зависит от соотношения нот(как вспомню как называется напишу) :oops: , всё посчитанно, изобретать ничего не нужно. А что если "сыграть" мелодию только в инфразвуковом или ультразвуковом диапазоне ?
7 Гц - например в качестве "мозгового раздражителя" при снятии РЭГ или ЭЭГ используют вспышки стробоскопа 2, 7 и 10Гц. Ввод в гипнотическое состояние производиться путем "утомления" зрительными или слуховыми раздражителями - теже частоты...
Сообщение Серый_ »
Ну говорят, что можно не только калечить, но и лечить. Правда, на счёт лечить берут сомнения. Ибо человек существует сотни тысяч лет, и развивался безо всяких современных примочек. Так что любой раздражитель (как инфра, так и ультра) только раздражает. Что и доказала выше имеющаяся программа. А Cyrix-а видать упаковали... :wink:
