Осмелюсь напомнить, что при этом динамик обязан быть не меньше 8 Ом.kobzarzheka писал(а):решил собирать на TDA7293 с преобразователем на +/- 40В, ох, чувствую, приключений мне будет...
Должно быть, речь о TDA7293? Параллельное включение призвано повысить выходной ток для возможности работы на динамик очень низкого сопротивления, особенно при высоком напряжении питания. Эти пять штук на триста ватт предполагают нагрузку 1 Ом с хвостиком (три 4-омных динамика параллельно). Но такой огород не есть умный ход, так как иметь дело с большим током-дело неблагодарное, да и главной микросхеме в такой связке не очень приятно тянуть четыре подчиненных, качество звука и надежность могут пошатнуться.kobzarzheka писал(а):Спасибо, а нельзя их в параллель? Как-то собирают на tda по 5 штук моно на 250-300Вт. Извиняюсь если глупости пишу)
