Огромные цифры из ламп дневного света
Сообщение Skysmoker »
А то и значит: блокинг-генератор. :)Частоты у таких схем примерно в диапазоне нескольких десятков кГц, напруга несколько сотен вольт (обычно).
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Blondie »
Блокинг или другой - неважно.Вообще,с позиций простоты,куда проще делать классический балласт для ламп (электронный или дроссель),а поджиг - любыми средствами,которые не убивают электроды лампы.Тот же импульс высокого.Да хоть Тесла!Будучи один на все лампы,он раз зажгет лампы и отключится.Практически без помех.И яркость ламп будет номинальной.А попробуйте качером раскачать лампу до номинальной светоотдачи!
Ночью провела интересный эксперимент -если энергосберегайку тереть носовым платком,она начинает вспыхивать.Но это в полной темноте.На обычном свету это незаметно.Статика тоже ионизирует.
Да, в принципе, качер возбуждает ЛДС40 до номинала, потребляя всего 10-12 Вт. Помехи можно убрать экраном из металлической сетки.
Если использовать для поджига индукторТем более, один для всех сегментов - НЕИЗБЕЖНО будут проблемы с его коммутацией: высокая частота, и/или высокое напряжение, отсюда - возможные наводки, повышенные требования к ключам этих цепей... НЕ АЙС.
Сообщение Blondie »
Зачем коммутировать,если достаточно один раз подать импульс на ВСЕ лампы?Коммутация должна происходить на стороне низкого напряжения - если у ламп нет питалова,они и не зажгутся,хоть миллион вольт им дай.Если лампа от сети отключена банальным реле\пускателем,то она и не загорится,максимум вспыхнет.Зато менять не нужно в принципе,при сохранении классической схемы дроссельного питания.
Сообщение юрик Воронеж »
а вопрос - нах коммутировать высокое с качера - можно ведь коммутировать по низкому, это проще.
Сообщение Neon1 »
Blondie писал(а):Зачем коммутировать,если достаточно один раз подать импульс на ВСЕ лампы?Коммутация должна происходить на стороне низкого напряжения - если у ламп нет питалова,они и не зажгутся,хоть миллион вольт им дай.
верно, каждую секунду(или минуту) подавать вв импульс на все
фотки есть каких либо экспериментов? :)
Сообщение Blondie »
Пока не проводила никаких экспериментов,кроме поджига высоким и запитки через реостат.Нечем хвастаться ещё.И времени как назло не хватает.Может,ну его? :o
вы что! Такой мегадевайс будет!
Сообщение Blondie »
юрик Воронеж писал(а):вы что! Такой мегадевайс будет!
Тогда надо чтобы кто-то этим занимался,а то умрет идея не родившись.
Сообщение Neon1 »
вперед и только вперед :)
недавно было нечего делать, решил попробовать, благо все было под рукой
лампа филипс 18 ватт, с целыми спиралями, дроссель для 40 ваттной лампы, маломощный источник высокого напряжения киловольт на 10 , постоянка
фото прикрепил
дроссель последовательно, обмотал лампу тонким проводком, включил в 220, дал импульс вв - лампа зажглась, поработала немного, выключил, решил протереть ее(для фото) и закрепить посимпатичней проволку на концах
протер, перекрепил и лампа больше не захотела зажигаться от вв, с проводка на цоколь лампы пробивает , лампа мерцает, но не зажигается. держа ее так даже пару минут
если зажечь лампу(припаял проводок, замыкая разогреваю спирали), подержать секунд 5-10, выключить, и сразу пробовать включить высокми, то лампа зажигается, видимо спирали еще теплые
какой источник вв вы использовали?
есть ли какие секреты в таком запуске, может проводок намотать как то
лампа
(70.03 КБ) 363 скачивания
Тут важен не вольтаж, а высокая частота. А если при этом и вольтаж не маленький - то можно на спирали вообще ничего не подавать: и так светиться будет :))
А вообще, Неон, зачем было париться с источником высокого, если есть дроссель? Неужели стартера не нашлось?
При замыкании стартера, как раз на дросселе и получаем высоковольтный пробой газа в лампе... :)
При выборе способов зажигания я не против экзотики (А очень даже ЗА!!...), но в данном случае - ерунда получается... Вот, если бы источник высокого давал не постоянку, а переменку, желательно ВЧ - тогда эксперименты были бы куда успешнее. :)
З.Ы. Лично я использую качер: и вольтаж хорош, и частота приличная, и лампу проволокой обматывать не требуется - достаточно чтобы просто РЯДОМ ЛЕЖАЛА... :)) :)
Сообщение Neon1 »
Skysmoker писал(а):А вообще, Неон, зачем было париться с источником высокого, если есть дроссель?
написал выше - если зажечь лампу(припаял проводок, замыкая разогреваю спирали), - это вместо стартера, проводок
Skysmoker писал(а): При замыкании стартера, как раз на дросселе и получаем высоковольтный пробой газа в лампе
поподробней можно процесс зажигания?
эксперимент сей был проведен после прочтения постов автора выше - Пока не проводила никаких экспериментов,кроме поджига высоким и запитки через реостат
Есть туча схем с питанием постоянкой, с умножителями, и прочее... Но они сокращают срок службы ламп.
Схему приведи, как и что ты там и куда припаял: из фото не понять ничего... А там уж мы ее разберем, по винтику, и возможно, забракуем. :))) :)))
Сообщение Neon1 »
Skysmoker писал(а):Есть туча схем с питанием постоянкой, с умножителями, и прочее... Но они сокращают срок службы ламп.
вы выше написали - При замыкании стартера, как раз на дросселе и получаем высоковольтный пробой газа в лампе
как понял это к классической схеме, а не к туче схем
поэтому и хотелсоь бы услышать объяснение поподробней, а то непонятно, как на дросселе получить высоковольтный пробой в лампе :)
да, а по схеме, в моем посте написана схема :)
дроссель последовательно, то есть последовательно с лампой
Сообщение Blondie »
Нашла хорошую книгу про эти самые лампы,ихние процессы зажигания и прочие мудрености.На следующей неделе постараюсь выложить.
Сообщение Neon1 »
ок
нашел схему :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... nction.gif
только вместо стартера у меня проводок
Когда стартер замыкается, греются катоды, когда размыкается - в дросселе наводится ЭДС самоиндукции (импульс высокого напряжения), который и зажигает лампу... Куда уж подробнее?... :shock:
Я же пишу: "пробой ГАЗА", а не пробой колбы... :)))
З.Ы. Шота я непойму: это тонкий троллинг, или что?... Потому что спрашивать такие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи - это я не знаю, что такое...
Это ты мне что - ЭКЗАМЕН ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ устроить решил? :))) :)))
Neon1 писал(а):ок
нашел схему :)
Ну, с этим понятно... Это классика, а катоды греть замыканием - это тоже ничего необычного...
А вот, что ты там про каких-то 1,5 кВ постоянки плёл?...
У тебя там еще на ыото какая-то спираль на трубку намотана - ОНА куда подключена и зачем нужна? Если индуктор - то витков маловато - сильного поля не создаст...
Сообщение Neon1 »
какие 1,5 кВ?
проволока, котрой обмотана лампа - на нее подаю вв напряжение
Сообщение Гефестион »
Уфф, прочитал всю ветку за вечер... Меня ЛДСки с детства интересуют, я с них и начинал свои первые шаги в электротехнике :)
Как я понял, Blondie остановилась на таком варианте: берём перегоревшую лампу, включаем её "классическим" образом, т.е. просто в розетку через балласт (только вместо дросселя резистор), а для поджига используем не стартёр, а качер или другой подобный генератор ВЧ, так? Да, при таком способе включения срок службы лампы по идее увеличится (да и то не факт), но для нормальной работы лампы в этом случае катоды всё равно нужны. Пусть с оборванными нитями, но с хорошей эмиссией. А если лампа горелая, то катоды уже выработали свой ресурс (ведь именно поэтому лампа и перегорела, а оборванная спиралька- это лишь последствие). Точнее, один из катодов ещё может послужить какое-то время, но второй (тот, где почерневший конец) утратил эмиссию и уже не может работать как катод. Только как анод. Поэтому на переменном токе такая лампа работать не будет. Точнее, работать будет, но как выпрямитель :) А включение ЛДС на постоянном токе тут уже обсуждалось- это не лучший вариант.
Так что я вижу единственный вариант, который действительно значительно увеличит срок службы ламп, сделает их практически вечными- это индукционное возбуждение. Каким именно способом- при помощи намотанной на лампу проволоки или ещё как-то - это предстоит выяснить экспериментально.
Я выясни, что при поднесении перпендикулярно к катушку качера - лампа горит ярко, а когда параллельно - лампа горит слабо :cry:
Качер рулит и пидалит!
Вернуться в «Умные мысли»
