Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Сообщение vuln »
ooogo писал(а): Господа, кто-нибудь разведет печатку для сборки? У меня с этим тугова-то! Я со своей стороны организую програмную поддержку.
могу я взятся :tea:
пару мелких вопросов: автоматическая смена диапазона реализовано? и каково разрешение ?
Сообщение ooogo »
-Когда нагрузочный ток ниже 1 А, то показывает в мА, когда превышает, то отображение идет в амперах.(может корректироватся в процессе отладки)
-Ток защиты выставляется с разрядностью 10 мА.
-Максимальный измеряемый ток 2,55А.
-Максимальное измеряемое напряжение 25в.
-Напряжение индицируется все время в вольтах, с сотыми вольт.
Как я писал выше разрешение ацп mega8 10 бит, точность надо смотреть по даташиту, все 10 бит задействованы, прога считает среднее арифметическое 100 измерений, что бы сгладить пульсации после стабилизатора (10-20мВ). Если нужен больший измеряемый ток, и напряжение то можно поднять опорное напряжение до 5 В, точность будет чуток ниже, но зато будет мерять до 50 В и 5А по току. Или поставить специальную микросхему выдающую очень стабильное опорное напряжение.
Кстати: попробовал я тут в протеусе автоматическую разводку печатки, у меня нет слов ......... :shock: ожидал лучшего результата от него, хотя может его настроить грамотно надо.
Сообщение ooogo »
NiceMAN у меня к тебе еще глупый вопрос по подборке частоты ацп:
если принимаем Fацп=4 000 000 / 128 = 31 250 Гц, Fдиск.=31 250 / 13 = 2 403,8 Гц, т.е. Твыб.= 1/ 2 403,8 = 0,000 416 с , соответственно 200 циклов выполнятся за 0,0832 с. если я правильно подсчитал, то думаю, надо или кол-во циклов для среднего увеличивать или задержку вводить, или тактовую частоту мк понижать до 1 МГц, а то шустро слишком получается, показания прыгать будут, надо в железе смотреть!
Сообщение ooogo »
скомпилил прошивку под 1 МГц, погонял, наверное так в релаьности будет оптимальней, чудок подтормаживает, но зато младшие разряды сильно скакать не будут. :?
Сообщение sema »
ooogo писал(а):-Максимальное измеряемое напряжение 25в.
цена младшего разряда (сотые доли вольта) 0,025В?
Последний раз редактировалось sema Пт окт 09, 2009 01:25:02, всего редактировалось 1 раз.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение ooogo »
ну насколько помница сотые это порядка 0,25 В, а 0,025 В это уже тысячные вольта?? Вобщем показывает два знака после запятой. в моей практике выше разрешение никогда не требовалось, да и стабилизаторы напряжения с такой стабилизацией никогда в руках не держал! :)
Сообщение sema »
я имел в виду что сотые доли не на единицу меняются, а сразу на 2?
(считаем - 25,6В это 10 разрядов АЦП (1023), 25,6\1023=0,025В - цена младшего разряда)
Сообщение NiceMAN »
Зачем такая точность? Для 95% применений и десятых хватает для напряжения. А для остальных 5% - берешь мультиметр и на выход БП. Кстати, по опыту работы с моим БП - рекомендую поставить второй переменный резистор для точной установки выходного напряжения, как раз для этих 5%.
Да и вообще на при 10 разрядах в младших будет только шум, проверенно на практике. Я и на 8 битах замаился бороться с "дрожанием" десятых вольт. Так что 8 разрядов АЦП в самый раз ИМХО.
Сообщение ooogo »
sema писал(а):(считаем - 25,6В это 10 разрядов АЦП (1023), 25,6\1023=0,025В - цена младшего разряда)
это понятно , но так как прога выводит среднее арифметическое из 100 измерений, то наверное можно сказать, что цена деления 0,01в. :)
NiceMAN писал(а):Да и вообще на при 10 разрядах в младших будет только шум, проверенно на практике. Я и на 8 битах замаился бороться с "дрожанием" десятых вольт. Так что 8 разрядов АЦП в самый раз ИМХО.
Абсолютно согласен с тобой, сам проверял на mege16, это так просто выпендреж 8) , вдруг у кого - то будет сверх стабильный стабилизатор напряжения!? :))) Сделать из 10 бит 8 бит не долго, главное "скелет" проги есть, а потом при натурных испытания влево в право можно подкоректировать, главное что бы кто-нибудь платку развел!
последовательно с основным, но с меньшим номиналом ?
Сообщение sema »
ooogo писал(а): то наверное можно сказать, что цена деления 0,01в. :)
:roll: :? усреднением увеличить на два бита разрядность АЦП? да вы волшебник :))
Сообщение NiceMAN »
да именно так, очень нужная вещь, когда десятые вольта надо "поймать"
Сообщение ooogo »
NiceMAN в связи с тем что энтузиастов не нашлось, снова обращаюсь к тебе. Незатруднит ли тебя проверить прошивку, если я скомпелю под твое железо? в протеусе симуляцию так и не удалось запустить, при подключении дисплея на произвольные ножки(использовал файл my_lcd.c).
Сообщение ooogo »
NiceMAN-у некогда, благодарность ему от меня за рстолкование. :beer:
господа кто разведет плату, этого простого и понятного вольт амперметра? програмную поддержуку беру на себя.
Сообщение NiceMAN »
К сожалению, сейчас нет времени, работа+свой проектик на Mega32 отнимает кучу времени, даже в форум не могу заглянуть :oops:
Сообщение ooogo »
NiceMAN писал(а):К сожалению, сейчас нет времени, работа+свой проектик на Mega32 отнимает кучу времени, даже в форум не могу заглянуть
Не вопрос, итак помогал много :beer: чего гондобишь на меге?
Сообщение nikolaj7777777 »
а на тини 2313 вольтметр кому поподался
Сообщение sema »
nikolaj7777777 писал(а):а на тини 2313 вольтметр кому поподался
открою бАльшой секрет, в 2313 нет АЦП (когда-же котята научатся заглядывать в даташит :roll: )
есть схема не пойму куда контакты pc2...5 идут или просто оставить свободными
http://www.ddevil.ovh.org/sch/multimetr/mul.png
Сообщение ooogo »
посмотри здесь
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc0953.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... avr401.zip
свободные, посмотри вот тут еще http://www.elfly.pl/ там есть ангилийская версия.
Сообщение kotyk7 »
Прошу прощения что вмешался.
Сам интересують блоком питания с индикацией, а поиск в нете привел меня сюда.
Могу предоставить свою помощь в разводке платы в Lajout 5.0, если сбросите нужную (конечную) схему на мой адрес ибо не могу понять где она.
