Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Сообщение Blaze »
Достаточно ли для определения выходной мощности унч земерить напряжение и ток на его первичной обмотке?
Блин ради эксперимента подцепил г807 и понравилась после гу50 и 6п14. Выходник - 2*800 первичка 0.315 и вторичка две секции по 93 вика - 4 ома и 130 для 8 ом, проводом 0.315 и вторички паралельно. Железо 4кв см предполагается под 6п14.
Сообщение Nikson1 »
Так как у меня никогда небыло измерителя мощности. Пользовался миллиамперметром в аноде и на выход вместо динамика цеплял 12 вольтовую лампу с автомобиля.(дальний свет) 55-65 вт. По ее яркости свечения можно приблизительно узнать мощность УМЗЧ. :wink: это очень старый дедовский способ.
Сообщение nikola1971 »
Как по мне, так лучше на вторичной обмотке напряжение замерить на эквиваленте нагрузки.И по нему мощность определить.
Николай, лампа на выходе в качестве нагрузки и её свечение....всё как-то выдаёт престрастие к КВ :)))
Сообщение Nikson1 »
Да нее дружище. Это в очень старом справочнике было- проверка лампой на выходе тр-ра ,когда только первые лампачи собирал. :))) (Про передатчики -там много всяких искусств было. И лампочки и микроамперметры) Извиняйте- чуть от темы уходим :oops:
Сообщение Blaze »
Будут ли дружить фи балансный каскад на 6н9с и две г807?
Сообщение Nikson1 »
Сообщение Blaze »
Это нормально что при одинаковых напряжениях и токах в рр у одной из г807 краснеет анод?
Одна Г-807, нагруженная на 6Н9С,у которой триоды запараллелены - ещё нормально.А если хотите в выходном каскаде две лампы ставить, то нужно брать лампу для раскачки с меньшим внутренним сопротивлением, а то на 20кГц срез частоты может быть более 3,5дБ.
Анод краснеть не должен в любом случае.
Сообщение Blaze »
А 6н7с или 6н8с что по-лучше в фазоинвертор?
В ФИ всегда лучше лампа с меньшим Ri, чтобы завала на ВЧ не было,искажений и звук лучше.У 6Н8С внутреннее сопротивление меньше, но и усиление тоже ниже.Если напряжения раскачки для выходной лампы будет хватать, то "8" лучше.
Сообщение Nikson1 »
Blaze писал(а):Это нормально что при одинаковых напряжениях и токах в рр у одной из г807 краснеет анод?
Ненормально!!! Нужно ставить резистор после конденсатора раскачки- на УС Г-807- порядка 50-100 Ом на каждую лампу отдельно. Да и не мешало вашу конструкцию (схему) Blaze в студии посмотреть одним глазом. :wink: вместе с напряжениями в контрольных точках.
Последний раз редактировалось Nikson1 Пт май 25, 2012 21:16:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blaze »
Оконечник взят отсюда, на аноде 252в, на катодах 9в, раскачивается это всё балансным фазоинвертором на 6н23п, который без дополнительных обмоток в трансформаторе. До разделительных конденсаторов 68-70в одинаково. Ток в аноде одной лампы 90ма, ток той, что краснеет 150ма, напряжения экранных сеток 252в, ток экранных сеток вместе - 30ма. Та что краснеет, звуку меньше играет и искажённый из неё получается, из другой всё нормально, и в краснеющей лампе большее синие облачко, сетки вроде не краснеют.
(121.96 КБ) 966 скачиваний
Последний раз редактировалось Blaze Пт май 25, 2012 21:28:47, всего редактировалось 2 раза.
9В для этой лампы МАЛО! Ток то какой у вас через лампу получается????
Смещение должно быть вольт 20 в катоде. И ток через лампу 70мА или около +/- 5мА.
Смотрите здесь её режимы и по характеристикам на графиках, также: http://istok2.com/data/1288/
Сообщение Nikson1 »
nikola1971- НИКОЛАЙ А нука поясни дружище- что там в катодах оконечника встряпано у Blaze :shock: . Опять какие то новшества??? :)))
Стабилитроны на 9-10В поставили, так там в выходном каскаде и лампы 6П14П - какраз под них напряжение смещения.А под Г807 нужно на 20-25В тогда ставить!!!!Или, как обычно резисторы для автосмещения подбирать или фикс.делать.
Вот они и калятся: одна пополной, а другая - на пределе уже.
Последний раз редактировалось nikola1971 Пт май 25, 2012 21:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blaze »
Новшества взяты тут http://datagor.ru/amplifiers/tubes/983- ... 6p14p.html чтоб не подбирать смешение перебирая кучу резисторов да и с износом лампы потом легче.
Сообщение Nikson1 »
Да полюбасу фиксацию делать надо. И просто резисторы по 100 ом с катодов на массу кидать. :tea: А то я и думаю, что там засунуто :shock: не классическое :)))
Так можно попробовать и стаб. для смещения, только чтобы он на 20-25В был( два последовательно на 10В, хотябы).Ну, или резистор брать, исходя из рабочего тока через лампу и напряжения на сетке в раб.точке.И по закону дедушки Ома.Авто смещ. конечно напряжение "съедает", но надёжнее в начале настройки, а потом и на фикс. можно переделать.
Сообщение Nikson1 »
Вот про ток, я и думал- со стабилитронами последовательно. Может нехорошо получится (бах) :shock: . Ток там все таки приличный. Уж лучше фиксированное сделать и не мучится. Но это мое мнение , а хозяину аппарата просто добрый совет. :beer: С нормальной регулировкой минуса. :)
