Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
Сообщение S.D. »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3600805#p3600805"]
S.D. писал(а):Имеет ли смысл пробовать, или это тоже плохой вариант?
Вариант конечно лучше, но всё равно не равные напряжения на транзисторах диф-каскада. Если только транзистор VT4 подключить по схеме с общим эмиттером.[/uquote]
Да, вы правы, напряжения будут не равными. Более того, проверка в симуляторе показала, что токовое зеркало в такой схеме работает весьма криво.
Выравнять напряжения на плечах можно, собрав по такой схеме:
Схема тоже не без минусов, т.к. хоть напряжения и равны, но ток, протекающий через каждое плечо, равным не будет. Можно либо увеличить потребление ДУ понизив R1, либо добавить еще один выходной каскад.
Сообщение Телекот »
S.D. писал(а):либо добавить еще один выходной каскад.
Получится простейший ОУ.
Сообщение S.D. »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3601816#p3601816"]
Получится простейший ОУ.[/uquote]
Это было неизбежно :lol:
В следующий раз наверное сделаю ещё одну обмотку у транса и просто поставлю ОУ с каскадом усиления по напряжению и току, авось характеристики лучше будут. В текущей конструкции это уже нецелесообразно.
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Ну гулять так гулять вот полностью транзисторный стабилизатор с защитой по току, сильно не ругайте, это как вариант ЛБП для бедного радиолюбителя :)) :)) :))
(39.74 КБ) 529 скачиваний
Сообщение Телекот »
А зачем делитель R8,R9? С датчика тока и так сигнал маленький, ты его ещё в 2 раза уменьшил.
Источник тока на VT12 тоже не нужен, для эмиттерного повторителя на VT11 он как мертвому припарка.
И не лучше ли поставить дешёвый сдвоенный ОУ?
Сообщение Agaev »
Силовые транзисторы смешно включены.
Сообщение Enman »
Просто у Little Jimmy голова закружилась пока он до конца схемы транзисторы расставлял.... :)
Электрический кот
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3736958#p3736958"]Силовые транзисторы смешно включены.[/uquote]
И что там смешного обычное параллельное включение
Сообщение Телекот »
Эмиттер и коллектор перепутаны местами.
Электрический кот
Это ж шиклай
Сообщение Agaev »
Ну тогда совсем другое дело. Сразу не разглядел. :shock:
Сообщение Телекот »
Какая разница, рисовать надо правильно.
Сообщение diplodok »
Little Jimmy писал(а):Это ж шиклай
Это НЕ Шиклай.
Электрический кот
А что же это :)))
Сообщение Enman »
пока это ваша хрень.....хорошо, что никому не нужна... :) )))
Электрический кот
Я смотрю ты у нас инженер от Бога
Сообщение Enman »
если вы и, правда, не понимаете, что нарисовали хрень и не исправили даже после подсказки, то об чём вообще разговор ???????....)))))))
Где здесь Ваш вариант включения?
Электрический кот
для особо умный 3 вариант
Сообщение Enman »
в жизни всегда есть место подвигу....)))))...(обычно для устранения последствий от дураков)
Последний раз редактировалось Enman Пн ноя 18, 2019 12:19:06, всего редактировалось 1 раз.
