Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение roman.com »
IvanAfgan писал(а):антенна там была какая то трубка и из неё провод, но трубка потеряна остался только провод...
Если у Вас нет ни опыта ни приборов... то будет сложно. :roll: Даже если ремонта небыло и никто ничего не разбирал... в таких "китайских" игрушках мог просто пропасть контакт или расстроиться контура от удара (вибрации)... Вообще нужно прозванивать и настраивать все как обычный приёмник и передатчик.
Для начала можно просто подключить кусок провода 2,70 метра (четверть волновый штырь на частоте 27МГц) на приёмник и передатчик. Если машинка будет работать по всей квартире, то скорее всего просто проблема в антенне. Тогда намотаем спиральку на 27МГц и все буде нормально :tea: .
Сообщение Serg92319 »
Добрый день!
Нужна помощь. Как и Александр370 приобрел детям игрушку на р/у "танковый бой". Все было хорошо, пока сын (5 лет) самостоятельно устоновив батарею неправильно, не вывел из строя оба танка.
После вскрытия визуально бонаружил в одном сгоревшую микросхему tra 1309ap. Где ее можно найти и можно ли ее заменить чем нибудь другим. Вероятно что во втором вышла из строя та-же микросхема.
Сообщение alextrak »
Всем привет, при поиске решения своего вопроса в гугл, нашол ваш сайт,надеюсь вы мне поможете-подскажите.
Проблема такова
у меня есть машинка на РУ на 40Mhz но от нее потерялся пульт управления, подскажите пожалуйста можно ли пульт от машинки на 27Мhz, как-то переделать на мою машинку?или можно ли взять и пульт и плату приемник с машинки на 27Mhz и перепаять на мою большую машинку?какие могут быть последствия или результат?
Сюда перенес.
aen
Сообщение svic »
Последствия могут быть разные, зависит от совместимости кодера и декодера. Раз пульта на 40Мгц нет, то лучше перетащить приемник, только нужно определиться с мощностью и полярностью рулевых машинок. В любом случае работы будет не мало.
Сообщение m2401 »
Serg92319
Как можно перепутать полярность? Это первый вопрос, который может прийти в голову. Тем не менее, я самолично умудрился это сделать. Посыпаю голову пеплом.
В этом случае, действительно, выходит из строя микросхема TRA1309AP. Визуально это можно заметить по небольшой вспученности на её корпусе. Микросхема - аудио драйвер с усилителем.
tra1309.pdf
(395.58 КБ) 1225 скачиваний
В наличии её в радиомагазинах нет. Алиэкспресс предлагает 10 шт. с доставкой за 900 руб. За эти деньги можно целый танк купить.
http://www.aliexpress.com/item/NEW-APLU ... 21008.html
Но проверив сигналы на выводах микросхемы я обнаружил, что она не полностью сгорела. Вышел из строя только мощный дифференциальный выход. Слабый сигнал на выходе всё же присутствовал. Я прицепил к выходам микросхемы ОУ и получил более-менее сносный звук. Попробуйте проверить выходы микросхемы. Может и у Вас аналогичная ситуация.
Надеюсь, всё-таки со временем они появятся в свободной продаже.
Сообщение vvslmk »
Доброго здоровья всем обитателям!!!Мне очень нужна ваша помощь!!!
Сам вопрос:
Есть машинка китайская и она перестала работать на расстоянии, то есть работает только если передатчик оказывается на 50 -35 см от приемника.Передатчик вроде рабочий проверял на другом приемнике,крутил сердечник на приемнике не помагает(((В чем может быть дело еще???(27мг)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
а пиёмник с другим передатчиком? :))
вообще- что из приборов есть кроме отвёртки?
ГСС к примеру?
Если вы смогли проверить передатчик на другом приёмнике, то почему бы не попытаться проверить приёмник на другом передатчике? Если приёмник не работает- значит, он не исправен.. Контур крутить было не обязательно, если его до вас ( до того, как сломался) никто не крутил, он БЫЛ настроен так, как надо... Теперь, если опыта в ремонте и настройке радиоприемников у вас нет, то проще всего всё это выбросить.. Как вариант- попросить того, кто умеет- отремонтировать.. Если это не ваш лучший друг, то цена ремонта может вас неприятно удивить....
Сообщение vvslmk »
АлександрЛ писал(а):Если вы смогли проверить передатчик на другом приёмнике, то почему бы не попытаться проверить приёмник на другом передатчике? Если приёмник не работает- значит, он не исправен.. Контур крутить было не обязательно, если его до вас ( до того, как сломался) никто не крутил, он БЫЛ настроен так, как надо... Теперь, если опыта в ремонте и настройке радиоприемников у вас нет, то проще всего всё это выбросить.. Как вариант- попросить того, кто умеет- отремонтировать.. Если это не ваш лучший друг, то цена ремонта может вас неприятно удивить....
Не ужели не чего нельзя сделать???А
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Ну почему, можно.. Только для этого вы должны обладать некоторыми познаниями в области электроники, и иметь небольшой набор измерительных приборов, паяльного оборудования, и ещё возможность приобретения необходимых радиодеталей... Ну, ещё желательно прямые руки, конечно... (шутка) Судя по всему, этого у вас нет.. А без изучения схемы вашего приёмника, и некоторых измерений вам никто не скажет: ткни отвёрткой ТУДА, и все заработает!!
Сообщение vvslmk »
С паяльником я знаком,довольно не плохо.А с приборов есть только тестер((( Ну посоветуйте что не буть.Маленький опыт в электронике есть тоесть жучек могу спаять)))
Но с приемником не понятно.С виду все вроде нормально как обычно два Н-моста 4 управляющих транзистора и один на прием сигнала по-моему.
Ну, во- первых- нужна схема приёмника.. Дальше- в зависимости от схемы- надо смотреть... Если машинка нормально управляется но мала чувствительность приёмника- проблема во входных каскадах- дешифратор в порядке.. Вообще- надо внимательно плату осмотреть, на предмет непропая и вывалившихся деталей.. китайцы очень любят "соплями" паять.. :))) :))) Точнее- своими же "вечно перегревающимися" паяльниками, и припоем "неизвестно из чего"..
Зы- контур зря крутил...
Сообщение vvslmk »
АлександрЛ писал(а): Зы- контур зря крутил...
Крутил контур но не чего не изменилось то есть было еще хуже но поставил на место,пару оборотов пробывал.
Скажите пожалуйста если бы транзистор накрылся то совсем бы не работат прием???
Так я же говорю- СХЕМА!!! Нужно сначала понять, какой тип приёмника- сверхрегенератор, супергетеродин, или просто "прямого усиления", а потом уже искать методику настройки каждого конкретного типа приёмника...
Вообще- то обычно в приёмниках и в передатчиках ещё микросхемы стоят- раньше применяли "комплект" TX2 - RX2, сейчас зачастую залитую "каплю" ставят, но если машинка правильно реагирует на команды, то туда лезть не надо!!!
Сообщение vvslmk »
реагирует полностью правильно а по фото сможете определить сверхгенератор или еще.....???
(114.22 КБ) 1033 скачивания
(128.8 КБ) 900 скачиваний
Ого, я таких ещё не видел... Я лет пять назад приёмники от китайских машинок ковырял.. там ещё всё на выводных деталях делалось.. А что за микросхема? L1- звонится? Резистор рядом с выводным диодом нормально впаян? Да и диод тоже...
Сообщение vvslmk »
резистор и диод впаяны нормально,катушка звонится
RX-2 микросхема
Ну, я вообще- то имел ввиду L1- дроссель, он ТАК на плате обозначен, одним концом к антенне подсоединён..
Вот нашлась ссылка на схему,
http://aes2.ru/publ/skhema_mashinki_na_ ... i/1-1-0-57
только вашей она не соответствует.. :( Попадалось несколько ссылок, тольк там- либо та же схема, либо ещё бОльшие отличия... Ну, проверить, конечно, всё равно можно, правда, осциллограф желателен.. который до 30 (хотя бы) МГц работает... И брать что- то похожее, и сравнивать сигналы...
Вот ещё ссылка на "обсуждение подобных симптомов" http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8194&st=30
Там дело в дросселе оказалось, он на фотке, где плата со стороны дорожек- через одну деталь от транзистора...
А схема, на самом деле, почти соответствует... и схеме из даташита тоже....
Сообщение Ariel »
Скажите пожалуйста, что будет, если к выходам RX2 припаять к155ид3 (соответственно, с преобразованием уровня)? Получится ли дешифровка 4 (5) команд в 16 (ну или хотя бы в 8 )?
Дело в том, что по приходу на RX2 нескольких управляющих сигналов, на каждом из выходов появляются напряжения, например: {прямо, лево, турбо} 01101b, можно ли это считать двоичным кодом?
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
VT1
Сообщение VT1 »
Тогда уж нужно взять К155ИД3, т.к. если на ИД1 подать код больше девятки, то она хрен знает, что выдаст на выходе, да и при низких напряжениях не очень хорошо работает, хотя кое что и выдает.
А лучше уж взять какой либо КМОП дешифратор.
А уж сколько команд она выдаст, это нужно с шифратором в передатчике разбираться.
