Ультразвуковая ванна
Сообщение al54 »
На форуме это уже обсуждалось. Резистор R7 не ставить ( точка Т2,С5,С6 ни куда не подключена), резистор R5 включён между Б К Т2, а не Б Э, как на схеме. У меня это работает и очень хорошо.
Добавлено after 51 minute 4 seconds:
Разумеется, придётся ПП переразвести под все изменения.
Сообщение Adusik »
К чему этот бред?
Сообщение vlasovzloy »
Пользуясь случаем вопрос, необходима ли ванна штампованная из нержавейки или можно сварную сделать полуавтоматом проволокой сварить?
Сообщение orenuser »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3361657#p3361657"]Пользуясь случаем вопрос, необходима ли ванна штампованная из нержавейки или можно сварную сделать полуавтоматом проволокой сварить?[/uquote]
Гастроемкость из нержавейки стоит 300 рублей.
Мне большая нужна для материнок и форсунок. Ватт 200-400 мощность будет
Сообщение al54 »
Adusik, что Вы имеете в виду под словом бред? объясните пожалуйста.
Сообщение Dick »
vlasovzloy писал(а):Мне большая нужна
http://atesy.ru/catalog/furniture1/norm ... 5395c4c74/
28 литров однако. :)
ЗЫ. до кучи... http://mir-restoratora.ru/?p=14496
В порядке бреда: Если у мойки из нержавейки (вдруг где валяется), заварить лишние отверстия.... :roll:
про гастроемкости первый раз слышу, у нас не город. попробую поискать в инетмагазинах. оренузер писал, я подумал что круглая херня типо кастрюли.
Подскажите, стоит ли заземлять ванну? А то получается выход минусовой с генератора на землю пойдет, это правильно?
И да, как то фигово работает, наливаю воды примерно 1 литр, вроде даже небольшие гейзеры есть, но эксперимент с фольгой показывает что только в центре гейзера фольга съедается... (((
Добавлено after 1 hour 34 seconds:
Такое чувство что где то неправильно сделал, или конструкцию, или где то косяк с платой...
Ванна:
https://yadi.sk/i/FzfTQ61t3UjcKN
https://yadi.sk/i/aGohYcVZ3Ujca5
с точки зрения ТБ заземление ОБЯЗАТЕЛНО ...
в ванах где один выходь пьезика стдит на корпусе -прозвоните можно приенять толко генератор с трансформаторной галваноразвязкой изоляция между входом и выходом олжна держать 2кв 50-60гц
в дешевых ванах где генератор бестрансформаторный а пос резонанснаят куда вхдит кроме кристала еще и дросель и парочка кондеров ВВ перед монтажом кристала вкладывается изоляционая сетка из стеклоткани пропитаной эпоксидкой требования к изоляциитеже
по качеству -оба варианта почти одинаковы но 2 проше и дешевле 1 кристал выдает 50-60вт...но срок службы значително ниже чем в вапианте с концетрируюшим конусом на сварке свонтом
Записал видео. Почему то УЗ волна распространяется только вверх. И один излучатель работает лучше чем другой (который работает лучше - припаян и приклеен, а другой только приклеен).
https://youtu.be/QsV3_rWGvSk
И да, как думаете если я паял температурой больше 250 (примерно 360) градусов я же не мог сильно повредить излучатели? Я же нагревал только контакт?
[uquote="orenuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3363609#p3363609"]Записал видео. Почему то УЗ волна распространяется только вверх.[/uquote]
А что в чём у вас там растворяется?
И ещё- мне (показалось?), что у вас там (что- то) налито ОЧЕНЬ ТОНКИМ слоем?
На сколько я понимаю, слой "рабочей жидкости" должен быть достаточно толстым.. Я в УЗ- ванну наливаю слой миллиметров 10 спирта, и в нём промываю платы.. Вымывает флюс даже из- под СМД резисторов..
Правда, у меня ванна с одним пьезоэлементом-
http://siriust.ru/oborudovanie/ultrazvu ... l-30-50vt/
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3363619#p3363619"][uquote="orenuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3363609#p3363609"]Записал видео. Почему то УЗ волна распространяется только вверх.[/uquote]
http://siriust.ru/oborudovanie/ultrazvu ... l-30-50vt/[/uquote]
Там примерно 600 гамм воды, слой больше 1 см точно. Проверяю на кусочке фольги, думал по всему объему как у всех будет работать (((
У вас что там, фольга в воде растворяется?
понятно что в зоне луча будут экстремумы функции
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3363644#p3363644"]понятно что в зоне луча будут экстремумы функции[/uquote]
А как сделать равномерное распространение, как у всех? :)
Сообщение al54 »
А с чего Вы взяли что у всех равномерное распространение? У меня например тоже в основном над излучателями, но правда и между ними например плату можно отмыть, но уже не так. А вот по краям уже хуже. Я думаю если взять например дюралевый лист на дно около 5мм и к нему уже приклеить излучатели то это может как-то решить этот вопрос ( разумеется и сам лист приклеить к дну ёмкости). Конечно это только размышлизмы, как на практике???
дюралевый? забудте о медилюмени и их сплавах тока сталь и лучше ВЫСОКОЛЕГИРОВАНАЯ нержа рулит можно ТИТАН если найдете где пиздануть...
Сообщение al54 »
А чугантну не лучше?
Добавлено after 18 minutes 32 seconds:
прошу за пропуск, но в данном случае он уместен. Вот Вы говорите о каких-то сплавах типа ХХХХ названиях, а ДОМА что посоветуете? Не надо Ваших, извините , теоретических выкладок, их и так всем выше крышы.
Рифленую поверхность нужно делать научно расчитанную
