AVR Studio 5 - новая версия от Atmel!!!
Сообщение Foks »
Да не за что :)
Да, я забыл добавить, что дебаггер как раз и использует серверно-клиентное взаимодействие, поэтому именно он и отвалился при блокировке файрволлом.
Giggity giggity goo!
Сообщение GorbatovSerg »
Друзья, а нет ли у кого описания компилятора нормального? Лазил по сайту Atmel, ни чего не нашел...
Интересуют директивы компилятора, понимаю, что они есть в примерах, но должен же быть список с описанием....
Сообщение Gudd-Head »
GorbatovSerg писал(а):Интересуют директивы компилятора, понимаю, что они есть в примерах, но должен же быть список с описанием....
В 4-ой Студии он был в хэлпе. В 5-ой что, нету?
Сообщение vitalik_1984 »
В пятом справка только он лайн и та нифига не работает
Вообще то в пятой студии тот же компилятор что и в четверке, только может поновее версия.
GNU avrGCC
А сама пятерка это просто красивая,местами более удобная оболочка для компилятора.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Я то-то не пойму, как запустить дизассемблер в 5-й студии.
Может кто юзает?
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):Я то-то не пойму, как запустить дизассемблер в 5-й студии.
Может кто юзает?
Зачем его запускать? Асм всегда создается.
Для того чтобы увидеть листинг во вкладке проекта BUILD в строке generate files ставим галку возле *.lss
потом после компиляции в дереве(solution explorer) просто в нужный момент открываем имя_проекта.lss
просто есть hex для attiny2313
а имею at90s2313
надо переделать хоть как-то
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):просто есть hex для attiny2313
а имею at90s2313
А причем тут пятая студия? Есть ReAVR, IDAPRO или другие дизассемблеры.
Вот тут можно попробовать скачать ReAVR
Всё, МК сдох.
Перегрелся
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):Всё, МК сдох.
Перегрелся
Надо было сразу новый покупать, а для этого другую программу написать.
Сообщение уткодроз »
У меня после установки и запуска 5 студии выдаёт : Invalid license data. Reinstall.
Я уже 100 раз наверное делал этот реинсталл - один фиг. Никто с этим не сталкивался.
Как это побороть?
Фиг знает.Это же спарка с визуал студио, может что - то связано с визуал студией?Не ставили каких нибудь версий пиратских?
Смотрите в папке ?:\Documents and settings\Application data если у вас ХР ищите visual studio или AVRstudio и если найдете удаляйте.
То что эта ошибка связана с VS это точно. Раньше ставил VS Ultimate MSD подписка. Потом удалял. Все папки от VS уже чистил. Реестр где что мог найти чистил.
Сообщение Vova777 »
У меня какой-то баг в AVR Studio 5. С каждым запуском значки в панели инструментов и элементы главного меню дублируются. Т.е., если например, это третий запуск, то будет всего по три (File File File Edit Edit Edit ...), если четвертый, то по четыре. Что это такое? Как устранить?
даешь высокое напряжение
Непонятно из-за чего не работает как надо, первый способ - снести студию и поставить снова.
А еще можно фрейм ворк переустановить, возможно на этой почве что случилось.
Сообщение Vova777 »
vitalik_1984 писал(а):Непонятно из-за чего не работает как надо, первый способ - снести студию и поставить снова.
Я ее уже сносил несколько раз, ставил заново, ставил скачанную в другом месте, еще сносил Visual Studio 2010. Первый запуск проходит нормально, а со второго начинается это дублирование элементов.
vitalik_1984 писал(а): можно фрейм ворк переустановить, возможно на этой почве что случилось.
Сообщение Foks »
Где-то писали, что нельзя обновлять VS Isolated Shell до SP1, если пользуетесь 5 студией. Иначе после обновления вылазят всякие глюки. Хотя 6 студия у меня работала нормально на SP1 шелле.
Сообщение Vova777 »
Foks писал(а):Где-то писали, что нельзя обновлять VS Isolated Shell до SP1, если пользуетесь 5 студией. Иначе после обновления вылазят всякие глюки. Хотя 6 студия у меня работала нормально на SP1 шелле.
Это больше похоже на правду, потому что я обнаружил причину. Настройки программы сохраняются с помощью MS Shell, вся проблема в этой программе. Но есть выход - перед запуском Студии удалять конфигурационный файл или в настройках студии прописать путь к файлу (файл, который создастся после установки, т.е. перед первым запуском студии) и снять галочку "Автосохранение конфигураций пользователя".
Сообщение Vova777 »
Можно ли импортировать .hex-файл обратно в AVR Studio 5, чтобы можно было редактировать саму программу?
Вернуться в «AVR»
