Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Попробую найти для компа малогабаритный.
Из "наших" компьютеров "класса РК" лучший, наверное, блок питания был у "Вектор-06Ц". К тому же, он не сложный, и имеет хороший запас мощности (пару дисководов тащил без проблем...).
Сообщение Ратмир »
А где-нибудь схему можно найти?
Сообщение Света »
Сообщение Ратмир »
Спасибо!
Сообщение Ратмир »
Всем здорова!
Вопрос на засыпку :) купил шесть штук кт315Г у всех hFE разный от 60 до 236, какой поставить? :))
Сообщение DiGiCat »
В Рк-86 по барабану вроде было какой... Поставь больше 100 у которых...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
DiGiCat писал(а):В Рк-86 по барабану вроде было какой... Поставь больше 100 у которых...
:beer:
Сообщение Ратмир »
VIRGO писал(а):Вот схема которая у меня работала.
По ссылке вроде ПО есть.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic835918.html
VIRGO
А РФ2,5 точно смогу им прошить?
в документации поддержка только этих:
2764 8192x8 EPROM
27128 16384x8 EPROM
27256 32768x8 EPROM
27512 65536x8 EPROM
27010 131072x8 EPROM
27020 262144x8 EPROM
27040 524288x8 EPROM
831000 131072x8 mask ROM
и разъем такой подойдет? :)
(161.76 КБ) 590 скачиваний
Сообщение Rokl »
VIRGO
2764 8192x8 EPROM
27128 16384x8 EPROM
27256 32768x8 EPROM
27512 65536x8 EPROM
Врят ли. У РФ2,5 напряжение программирования +25в, а у 2764 и выше не более 12,5в
Сообщение uldemir »
ну дак той же лм-кой накрутить 21в и пойдёт, алгоритмы схожие. Я для таких когда-то собрал WillemProm. Вот только с РФ-ками нынче возиться как-то лень.
Сообщение Rokl »
uldemir писал(а):ну дак той же лм-кой накрутить 21в и пойдёт, алгоритмы схожие. Я для таких когда-то собрал WillemProm. Вот только с РФ-ками нынче возиться как-то лень.
вроде разные алгоритмы на выбор кристалла у РФ5 подается лог 1, а у 2764 лог 0. и с импульсом программирования тоже так же несовпадение и длительность импульса программирования другая, и напряжение программирования другое. Думаю, как минимум, схему программатора придется дорабатывать под РФ5.
Сообщение uldemir »
А! не посмотрел, что там нет 2716... нюансы алгоритмов уже не помню, хотя в те времена программаторы не писал только самый ленивый. я-то уже пользуюсь виллемом и больше эти алгоритмы меня не напрягают. И где-то в коробочке валяются уже прошитые микросхемки: отладочная и монитор32К.
Сообщение Ратмир »
VIRGO пишет что работало! по этой ссылке http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic835918.html
на стабилизатор подается 18В
Сообщение Ратмир »
Если не получится от LPT соберу ручной :))
Последний раз редактировалось Ратмир Вс дек 18, 2011 07:36:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):VIRGO пишет что работало! по этой ссылке http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic835918.html
Так.. вспоминаю... (лет 15 прошло :roll: ).Я тогда делал (нужно было под 2764 до 27512 ), но с "бубнами и плясками" я прошил рф2 (переходник временный паял...) и сработало .
ИЗВИНИТЕ, НУ НЕ ПОМНЮ КАК ДЕЛАЛ!
А у Вас есть 2764? Тогда шейте на этом программаторе первые 2К "монитора" (остальные 6К продублируйте) Ставте в панельку 1, 2, 26, и 28, ноги будут висеть.. На висящую 28 ногу подпаять +5v.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
2764 нет :( , но помню что такие ставили на синклеры вроде аналог 573РФ4 но стоят 160 руб., а рф5 я покупал за 30 руб.
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):2764 нет :( , но помню что такие ставили на синклеры вроде
Да, на синкклеры, ещё в XT и 286 на материнских стояли.
R3Dio 73!
Сообщение uldemir »
Для программирования ПЗУ я бы посоветовал собрать Willem - с ним можно запрограммировать все УФППЗУ тех времен начиная от 2716 и кончая 27256. Ну и еще кучу всего от 2402 и кончая firmware Hub 43непомню дальше. Да, РФ1 не запрограммируешь. В нем самая дорогая деталь ZIF-панелька.
Кстати, дайте мысль, как для РК нынче сделать клавиатуру? не на тех же ужасных кнопках делать? Сейчас правда, смотрю по каталогам - все боле-менее вменяемые кнопки при количестве 64штуки - оччень здорово стоят. Пытался раз сделать на МС7007 - подарили мне одну, но что-то быстро оно перестало работать и непойму толи кнопки, толи ВВ55 пожег.
Надо б еще видео переделать. Выходной сигнал стандарту совсем не соответствует. Поключал к своему мультисистемному монитору - 1-2 символа слева не видно. Подключал по S-video к контакту люма. На старой РК у меня было 80 символов в строке и подключал его к ЕГА монитору. Сейчас ЕГУ из-под стола вытаскивать нехочется. Надо б сделать ВГА.
Сообщение BCluster »
В кишиневском векторе был блок питания просто ацки сложный) У меня есть целый вектор но не уверен в его работоспособности. Как можно его быстро проверить?) Как к современному телевизеру подключить?
