Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение Крокозябра »
А чем триоды не устраивают? :)
Можно попробовать 6Ж1П в триодном включении,нагруженный на истоковый повторитель,чтобы избавиться от выходного транса...
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение steeler »
Усилители с низковольтным питанием под любые наушники.
(126.04 КБ) 756 скачиваний
(43.25 КБ) 1105 скачиваний
Сообщение сергей 1 »
а если этот ламповый усилок для наушников и просто и вроде детали не дефецит но будит ли работать ???? что то не верится тут ж нет выходдных трансов http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/
Будит,будит. :))) Этот усилитель на выходе имеет разделительный конденсатор.
Сообщение просто КОТ »
Собрал усилитель на двух (трёх) лампах! В предусилителе 6Ж1П, а в конце двухтактник на 6Н23П. Питается от 130В.
Собрал, включил -- не коротит, без обрывов, НО!!!!!!!!!!!! Самовозбуждается. . . Динамик тарахтит что-то непонятное. Схему щас нарисую. Что это может быть?! Как исправить?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вот, нарисовал. Собрано вроде без ошибок. . .
Как-то так
(7.43 КБ) 901 скачивание
Сообщение nikola1971 »
А фазоинверсный каскад для РР(двухтакта) разве ненужен?
Да, и по схеме подали на сетки двух выходных ламп...+120В питания(через кондёр конечно), но это как???
А как он должен выглядеть?! Могёте подправить?! Вроде его роль исполняет 6Ж1П?!
Что может вызывать самовозбуд в этой схеме?! На динамике (на слух) около 2 Гц.
6Ж1П - входной усилитель с анодной нагрузкой. А фазоинвертор самый прстой - это лампа с одинаковыми резисторами по номиналу в катоде и в аноде. С части катодного резистора смещение на сетку подаётся. Поищите в сети ФАЗОИНВЕРТОР С РАЗДЕЛЁННОЙ НАГРУЗКОЙ. Вот с катодного резистора и с анода фазоинвертора на выходные лампы и подавайте.Сигнал будет ПРОТИВОФАЗНЫМ, что и нужно для двухтакта!
Чтобы каскады на лампах не возбуждались в цепь сетки выходных ламп последовательно резистор 1кОм включают. Но с начала со схемой разобраться нужно.
А так сойдёт?!
Вот --исправил!
(7.57 КБ) 652 скачивания
Вот пример фазоинверсного каскада http://www.google.ru/url?source=imgland ... 3qVKynRHwA
На концах конденсаторов в 0.05 мкФ образуются равные по амплитуде,но противоположные по фазе сигналы,необходимые для раскачки двухтактного оконечника. :)
Ну, тогда мой усилок должен заработать вроде. . . На выходных попробую.
А то,о чем писал nikola1971,должно выглядеть как-то вот так http://s017.radikal.ru/i402/1111/3e/07d08021dbd5.jpg
Ну, а у меня как?! Резистор чтоли лишний?!
Замкнуть?!
(6.43 КБ) 613 скачиваний
Вы в перерисованной схеме сигнал на верхнюю лампу с +120В всё подаёте, а нужно с анода лампы. :))
Ой, незаметил. . . :oops:
А так?!
Вот?!
(6.7 КБ) 592 скачивания
Уже лучше...Только в катод нужен ещё резистор последовательно включить, например если это 6Н2П то 2,5кОм.Прям между 33кОм и катодом, а с точки соединения резисторов через резистор 1мОм на сетку подать потенциал. Смещение это для лампы будет.Ведь если в катоде 33кОм, то для сетки падение на нём - "нескольких десятков вольт минуса" и лампа никогда не откроется. А там 1-1,5В или около должно выходить. 6Ж1П не знаю точно сколько.Поэтому в данном случае смещение с некоторого номинала через 1мОм подают.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт ноя 15, 2011 22:28:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
steeler писал(а):Усилители с низковольтным питанием под любые наушники.
У меня почему-то ощущения, что лампы в этих схемах очень прибавят искажений. :))) Лучше что-то на ОУ (а если высокоомные наушники, то тупо повторитель на ОУ). :tea:
ааааааааааааа
