Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Можно ли в клампере заменить резистор и конденсатор на супрессор P6ke200?
dandiv2006 помогите пожалуйста рассчитать тр-р вот с этого магнитопровода ER 35/20/11 N87.А то что то у меня постоянно программа выдает ошибку!
- (214.55 КБ) 2106 скачиваний
Тебе ж русским по белому написано - увеличить зазор.
Всё придумано до и для нас.
- наверно можно... Если честно я их ни разу не держал в лапах, поэтому что-то советовать по этому поводу не могузаменить резистор и конденсатор на супрессор
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
BOLK, замена возможна. но при небольших мощностях. где-то Ватт до 30-50. нужно пробовать и проверять нагрев сапрессора.
также есть более мощные сапрессоры серии 1,5КЕ.
А почему только на небольших, на больших мощностях он греется больше. В индуктивности рассеивания запасается энергия также как и в основной, чем больше ток тем больше энергии.
Потому что у меня есть только такой: P6ke200, другой серии нет, поэтому для небольших мощностей.
В общем, собрал этот блок, стабилизации по напряжению почему-то не получил, напруга садится по мере роста тока. 6Ах5,5В, 0Ах22В (поставил нагрузочник 120 Ом)
Дандив, у тебя в печатке нет кондера между базой и коллектором токового транзистора? Реагирует на прикосновения.
И еще интересует делитель - 1К-1К(перем)-4,7К или другие номиналы? (завтра хочу попробовать 1,5К-1К-6,8К)
И еще заметил - когда тестером (мастек) меряю напряжение на выходе - блок как будто "разгоняется". Кстати с трансом тоже косячок (ER35 вместо EI, моточные те же).
Дандив 49К - почему переменник на 50К?
Может у кого были такие грабли?
P.S. Старичок 51 про бан знаю, но тема не в топе, а чтобы поднять надо новое сообщение, иначе никто не прочитает и не ответит.
Помогите пожалуйста с расчетом вот этого сердечника не могу найти его в программе Flyback(4000) EI 40.0/11.7/11.7 .Выходной ток 7,5А.Изменяюсь за фото снимал мобилой.
- IMG0353A.rar
- (513.11 КБ) 774 скачивания
Значит надо добавить.
Вот пересчитал для ER35, может кто более опытный посмотреть правильность расчета, разница с вариантом дандива в клампере 10КОм, кондер 12,9нФ, да 9 витков первички и зазор.
- ER 35x21x11 PC40 TDK 2мм, 52кГц, 190В, (125В), 15Вх10А, 15Вх0,01А.rar
- 123
- (421 байт) 796 скачиваний
BOLK - кондера на токовом транзисторе нету...Возможно с ним лучше будет - честно не пробовал
В твоих расчетах плотность тока 10А/мм2 - обдув будет? Ток ключа намного выше чем у меня, значит токовый резистор в истоке силового транзистора пересчитать нужно, иначе не сможешь снять с выхода необходимую мощь. Конденсатор сетевой тоже программа показывает какой нужно ставить. Индуктивность первички мерял?
chip1980 попробуй заменить файлик . Я там добавил этот сердечник, только эффективная проницаемость ставил 2000 (может быть не совсем верно, знающие думаю подскажут)
- именно такой делитель у меня стоит.1К-1К(перем)-4,7К
- по схеме делитель на TL431 состоит из резисторов 49к и 10к. При таком делителе напряжение примерно 15 вольт (может немного отличаться). на печатке если посмотреть вместо 49к стоят последовательно включенные постоянник 10к и подстроечник 50к. Подстроечник до впаивания вычручивается, чтобы было примерно 39к. (чтобы эта цепочка стала равной 49к). Потом этим резистором можно подстраивать напряжение на выходе. Я смею предположить что у тебя в данный момент подстроечник имеет большое сопротивление и вместо 49к в сумме двух резисторов намного выше сопротивление, значит блок пытается выйти на большее напряжение, отсюда проблемы.49К - почему переменник на 50К?
- тут не понял6Ах5,5В, 0Ах22В
BOLK, у тебя заполнение окна получается 0,122. не нужно брать 10 А/мм2, и издеваться над проводом.
возьми 5 А/мм2, и все поместится и так...
при амплитуде тока 4,752 ампера истоковый резистор должен быть не более 0,2 Ом, лучше 0,15-0,16 Ом.
Спасибо дандив, будем пробовать.
Обдув будет, стаб на пропеллер поставил 7812. Кондер попробовал 103-й на токовый, на провода не реагирует.
Делитель точно больше - 10к - 68к - 10к, будем заменять.
Спасибо, старичок 51, буду искать резистор (доноров хватает
) Транс тоже надо будет перемотать, но наверное не скоро (недели через 2 буду снова заниматься блоком). С плотностью тока 5А многовато провода получается, с моим опытом трудно будет. 10А расчетная максимальная нагрузка, она быть может никогда там не будет, кстати по питанию мотнул на виток больше, нагрузочный на 120 Ом и регулировка от 3В вроде.
upd: дандив делитель настроил на 15В, напруга садится на 0,5В (до 14,5В) до тока ~7А, потом вдруг проседает до 8-9В, похоже защита срабатывает, может можно Ампер до 8 разогнать (направление подскажите куда рыть, аккум 75А*ч)? Кстати резистор 0,47 Ома заменил на 0,18 Ом. Транс не перемотал.
Всем привет.
Стесняюсь спросить, но несоответствие платы и схемы.
Многоуважаемый Starichok51 а можете вы выложить ваш вариант платы с LM358,
или хотя бы схему для вашей платы. А то я в этом не сильно понимаю.
- Обратноход со стаб напр и тока.rar
- (6.55 КБ) 1742 скачивания
- плата.lay
- (42.64 КБ) 1542 скачивания
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Так печатка не от той схемы, что ты выложил.
Старичок где-то выкладывал печатку, но не Sprint-Layout, а экспорт в Gif.
Вот она эта гифка
Вот она эта гифка
Спасибо.
вот здесь моя печать http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=96645
того гифа, который показал dandiv2006.
Не открывается.
открывается и загружается, я проверял.
прошу прощения, это было в личном сообщении, поэтому только для меня и открывается.
вот, вложил по новой.
- Обратноход6.rar
- (12.58 КБ) 2713 скачиваний
