Отечественный усилитель (однополяр. питание)
Сообщение nikola1971 »
А,Вам именно предусилитель для звукоснимателя нужен?Там именно такой с характеристикой RIAA.
Для проигрывателя винила.
tar
Сообщение tar »
Я думаю что если поменять номиналы реально добится минимальных искажений?
[AMS]
В этой схеме есть цепи(RC), которые создают АЧХ обратную той, которая используется при записи пластинки,чтобы результирующая оказалась ровной.Т.е. если Вам нужен пред с линейной АЧХ, то этот немного не то.Да, и чувствительность ,наверное, слишком большая ненужна.
tar
Сообщение tar »
Что мешает просто убрать лишние рс цепи?
[AMS]
Да, можно конечно.И усиление уменьшить.По мне, так два каскада усиления(на ОУ)- многовато.
tar
Сообщение tar »
Да и в принцепе если вы считаете что данной чувствительности будет много, можно же просто убрать 2 микруху
По мне дак вполне универсально, поддерживает довольно много обычных микрух ОУ
ЗЫ: даже школьник я думаю сможет в такой печатке убрать 2ой ОУ удалив обвязку и сместив выходы левее
[AMS]
Просто от изначальной схемы мало что останется и печатки тоже.А по сути схема с неинвертирующим включением ОУ.
tar
Сообщение tar »
Эм... а это печаль огорчение? Если не инвертируюшее включение... будет все плохо?
[AMS]
Может Вам подскажут спецы(МАКСИМ, ОЛЕГ) что-нибудь на дискрете.Для сохранения общей ЛИНИИ проэкта.
tar
Сообщение tar »
Уже обсуждалось, в принцепе на дискрете можно собрать тот же ОУ.
Конечно я не против услишать их мнение, только чет не заходят пока....
[AMS]
Почему плохо.Обычная схема-стандартная.Но,раз у ВАС такой всё-таки не стандартный по сегодняшним меркам усилитель, то и пред лучше в том же стиле.
Да,не надо повторять целый ОУ.Два-три каскада на транзисторах.Вам же не с микрофона усиливать.
tar
Сообщение tar »
По мнению Максима есть неплохой пред Галченкова 4/80 журнал "радио"
В принцепе мне нравится.
НО у меня еще есть 2ой проект ланзара уличный, вот для него та я и перерисовывал печатку дабы туда в пред надо что то помощнее и чистое, просто может кому будет интересно - выложил, так как сам часто ищу готовые решния, может кому то и подойдет
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Максим_В А полевик в самом начале в преде галченкова на что можно заменить?
И еще собственно этот КП303 боится статики?
[AMS]
dmr
Сообщение dmr »
я не максим, но я скажу
полевик там можно исключить, подать сразу на второй каскад, но через делитель.
tar
Сообщение tar »
Я так понимаю просто Р6 на входе второго каскада поднять с 1.6к до 47к примерно
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Я так понимаю... в пред Галченкова, на печатке стабилизатор можно убирать если у меня блок питания стабилизированный будет?
[AMS]
Предварительный усилитель, так или иначе, нужно запитывать от отдельного стабилизатора напряжения(от которого больше НИЧЕГО не запитывается).И желательно - раздельно,для левого и правого канала, использовать свой с отдельными обмотками.Чтобы лучше развязать каналы.Тем более нужно всего две обмотки.Это,как по- идеальному.А вот "баланс" может и не нужен...
dmr
Сообщение dmr »
галченков там уже стабилизатор стоит, я уже забыл на сколько вольт, собирал прошлым летом. Я его выкинул нафиг, поскольку не заработал, и заменил на интеграшками типа LM78XX
dmr
Сообщение dmr »
и еще я не помню, но по другому включал громкость из-за того, что не полностью регулировка производилась.
Сообщение oleg_1 »
Всем привет!
Наконец восстановлен телефонный кабель, который вырезали какие-то твари :evil: .
Потому не было возможности посещать форум.
Делать пред Галченкова считаю вполне оправданным, звучит он весьма хорошо даже по нынешним меркам.
С печаткой разобрались?
