Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
Starichok51 писал(а):BD139 и BD140
найду - обязательно поменяю :))
2 МитяРа
А резисторы то зачем? Честно первый раз слышу чтоб их сюда ставили вместо диодов. Последние осциллограммы что я приводил как раз просто без диодов и резисторов, т.е. один драйвер 3102+3107+1.5к. А что думаешь насчет подключения полевика. Думаю какую схемку применить - простейшую (резистор+стабилитрон) или которую Телекот предложил.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Alexey_N, читай внимательно, резистор вместо диода это для твоего рис.4, где мощный полевик нарисован, а не для драйвера.. :)
МитяРа писал(а):Alexey_N, читай внимательно, резистор вместо диода это для твоего рис.4, где мощный полевик нарисован, а не для драйвера.. :)
Да что же это такое со мной - нифига не вижу ))))
Сообщение Телекот »
Alexey_N писал(а):Думаю какую схемку применить - простейшую (резистор+стабилитрон) или которую Телекот предложил.
Смотря какая выходная мощность, до 300 вт можно простую.
Starichok51 писал(а):для вторички ты можешь записать провод толще, чтобы программа тебе показала одну жилу.
Есть некоторые ограничения ... каркас под транс имеет ширину для намотки 8,2мм и первичка должна быть в один слой (при проводе 0,3мм получится 27 витков), иначе не поместится магнитопровод. Вот расчет (см. вложение). Как видно программа предлагает мотать первичку в два провода 0,3 и каждую вторичку в два провода 0.15. Меня интересует можно ли в один провод мотать все обмотки. Т.е. первичка - один слой 27 витков провода 0.3мм, потом изоляция, затем вторички нижних ключей одновременно 27 витков провода 0.15, затем изоляция и затем так же втоички верхних ключей.
Сообщение МитяРа »
В принципе можно и так..
Итак. BD*** я не нашел. Поставил все-таки 972+973 и диоды 1n4148. На затворе такой сигнал (см. вложение). Это с простейшей схемой (резистор + стабилитрон). Думаю нормально.
МитяРа писал(а):В принципе можно и так..
Тогда так и сделаем :)
(11.25 КБ) 666 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):Думаю нормально.
Вполне..
Сообщение Starichok51 »
Alexey_N,
вторички верхних ключей должны иметь хорошую изоляцию между собой, в отличие от нижних ключей.
думаю, можно смело мотать в одну жилу.
как я у же говорил, затвор потребляет ток очень короткое время, потом вторичная обмотка остается без тока. то есть, ты не правильно взял ток нагрузки 0,1 Ампера, на самом деле там в среднем будет много меньше.
но при применении такого сердечника для снижения индуктивности рассеяния я посоветую первичную обмотку сде лать в 2 слоя. первый слой внизу, потом все вторички, и сверху слой первички. оба слоя первички у тебя будут по 27 витков, потом эти слои включишь параллельно.
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):потом эти слои включишь параллельно.
:roll: Параллельно? первичку конечно мотают в две половины по принципу: пол-первички, вторички, пол-первички, но при этом включают последовательно..
А тут получается, параллельно включены две обмотки с разным активным сопротивлением.. :dont_know:
по фигу веники...
главное - что они на одно напряжение.
Сообщение Телекот »
Я обычно мотаю жгутом из провода ПВО. Потом пропитываю лаком.
Сообщение МитяРа »
Телекот писал(а):из провода ПВО
Хорошо - вокруг трансформатора ни одна мышь не пролетит... :)
Всем мяу. Такой вопрос. Почему в программе ExcellentIT при расчете допустим на EI сердечнике пишет пощность потерь 0.092 Вт а при тех же параметрах но на кольце - 0.120Вт? Кольцо же эффективнее чем любой другой сердечник.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):Кольцо же эффективнее чем любой другой сердечник.
Эффективнее в чём ?
У кольца только лучшие условия охлаждения и маленькое поле рассеяния..
А эффективность тут не при чём.. :tea:
А про прогу лучше задай вопрос в соответствующей теме, там быстрей ответ от автора будет...
МитяРа писал(а):Эффективнее в чём ?
в плане рассеивания магнитного потока, насколько я знаю.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а): плане рассеивания магнитного потока
:shock: :) Магнитный поток, как-раз не надо никуда рассеивать, а надо по возможности весь "запихать" в сердечник..
Вот с этим-то у неразьёмных кольцевых сердечников - самое то..
Но мотать на них неудобно..
Не так выразился - в смысле что тор меньше других сердечников его рассеивает. А насчет программы я уже понял почему она так пишет (вобщем все правильно, зря паниковал )))))) )
Последний раз редактировалось Alexey_N Ср май 25, 2011 17:51:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):тор меньше других сердечников его рассеивает.
Вот теперь - правильно.. Молодец.... :)
Вобщем транс то я намотал на EI но в результате того что я очень хотел спать сердечник то и разломался на три части :( . Вот сижу и думаю что делать - из сердечников остались только 4 кольца К20х10х5 2000НМ.
