ECLIPSE: бесплатная среда разработки программ для AVR и ARM
Сообщение DruidCat »
Вот что я нарыл в инете.
РУССИФИКАЦИЯ:
http://debuntu.ru/note/rusifikaciya-eclipse
Урок как пользоваться ECLIPSE в связке с AVR:
http://www.ibm.com/developerworks/ru/li ... index.html
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
Сообщение Apparatchik »
Руссификация работает, проверено уже давно. А по поводу второго то статей уже много в интернете, вот например.
«И всё-таки она вертится!»
А как отладчиком пользоваться? он у меня не работает.
DruidCat писал(а):А как отладчиком пользоваться? он у меня не работает.
При создании проекта галочку с Debug снимать ненужно, ну а остальное в google, я ещё не пробовал.
Многоуважаемый кот ARV хорошие статьи написал по настройке Eclipse а вот как проект на AVR создать не написал. :(
Я выше дал ссылку на видео.
Видео я посмотрел. Спасибо большое. :beer:
Вот нашел инструкцию по настройке simulavr в картинках на английском. Но у меня не получилось запустить. Может у вас получится. Отпишитесь по этой ссылке, у кого получилось.
http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki ... /Debugging
Последний раз редактировалось DruidCat Сб окт 06, 2012 16:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Фикалии глючные этот Eclipse, жалко двое суток, которые потратил на обучение этих фикалий. Нет ничего лучше старого доброго WINAVR.
Уже сколько пишу в нем и для AVR и для ARM глюков невидел, разве что отладку еще не пробовал. Уверен что вы просто чтото не так делаете.
Сообщение codenamehawk »
DruidCat писал(а):Фикалии глючные этот Eclipse, жалко двое суток, которые потратил на обучение этих фикалий. Нет ничего лучше старого доброго WINAVR.
В обучении "фикалий" нет необходимости, сами подучитесь немного и сможете нормально работать.
Если комп мощный то авр студио 6 заменит Eclipse.
Я ссылку исправил выше на правильную по отладчикам.
Сообщение decodder »
Всем здрасьте!
Возникла такая проблема с Eclipse+AVR Plugin - при создании нового проекта нельзя выбрать тип MCU. Впервые сталкиваюсь. Никто не знает в чем может быть дело? Чего не хватает?
Система openSuSE. Eclise Juno (3.4), AVR Plugin 2.4.
Я думаю WinAVR или аналог для LINUXa
codenamehawk писал(а):Я думаю WinAVR или аналог для LINUXa
avr- libc, gcc, binutils установлены
Там при создании проекта нужно постоянно жать "далее", а не "готова". И в конце создания проекта тебе предложат выбрать кристалл и тактовую частоту.
DruidCat писал(а):Там при создании проекта нужно постоянно жать "далее", а не "готова". И в конце создания проекта тебе предложат выбрать кристалл и тактовую частоту.
Это все понятно. Так вот выпадающий список с выбором кристалла неактивен. Такая же ерунда в настройках проекта.
Сообщение illarionovsp »
Коты, уважаемые. Я системщик ниже плинтуса.
Скачал эклипс, раскрутил. Получил библию 97.5 МБ.
Там исполнитель 52 КБ. Жму, а он требует jre\bin\javaw.exe
Так гдежь я ему такого найду?
Я с трудом MS SP нахожу, а тут Яву ему подавай...
До кучи, а как в AVR Studio 4 оптимизатор отключить, чтоб видимость получить. volatile он игнорирут, с глобальными в подпрограммах не работает, инициализацию глобальных игнорирует, функцию sprintf не выполняет. Вообще не так работает, как MS VC/C++ 2010.
Кто-то из нас не очень. Видимо я.
Снеси все с компа и установи заново. Установи winavr 2010, установи eclipse, а потом плугин для avr. Должно все заработать. Главное чтоб winavr стоял на компе.
illarionovsp писал(а):Коты, уважаемые. Я системщик ниже плинтуса.
установи java, например от сюда http://www.skan.ru/software/n5262_java.html
