В том то и дело металлическое шасси это общий минусовой провод.А детальки крепятся на изолированных контактных колодках,панельках.Из того же телека колодки поснимай.Вон к примеру где диоды выпрямительные стоят на колодке в телеке..
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Детали спаиваются между собой на клеммах колодки и клеммах ламповых панелек.
Я ж тебе картинки выложил.
у меня помниться тоже был такой телик на ножках давно еще....
В ВЧ генераторе лучше всего использовать лампу от строчника - 6П44С (лучевой тетрод согласно схемы). С неё можно снять примерно до 5 Ватт (в мягком режиме). Можно её разогнать и больше, но работать она будет не долго)) В идеале эту лампу лучше
использовать в усилителе ВЧ, а генератор собрать на маленькой лампе, с учетом всех рекомендаций по сборке ГПД.
Или 6П14П (Пентод) слабее по мощности, примерно 2...3 Ватт.
Остальные лампы слабее. Хотя их тоже можно использовать. Со схемой уже определился?
Смотря какой аппарат собирать.
Если простую шармань, много не снимешь, а вот если нормальный АМ. аппарат, то можно и ватт 10-15 снять на одной 44й или 36й.
Ещо и с хорошей полосой и фильтрацией. И спокойно на 1000 км ночкой отработаешь, на простой сурогатной антенне.
Ну а если с генератора работать... . Результат равен ,ну максимум 100 км. Еще и с огромной девиацией частоты. с широкой полосой, И охрененными помехами по ТВ. Сколько уже тереть что генератор- это " сердце" передатчика, который не- модулируют! в АМ режиме.
Swamp_Dok писал(а):я больше 12-вольтовыми схемами не работал -- страшновато , так что желеательно что-то максимально простое и хорошо бы советы по монтажу
Напоминаю: В схеме высокое напряжение! Поэтому нужно соблюдать технику безопасности! Для насторойки схемы желательно последовательно включить обычную лампочку на 220 В, мощностью 40...100 Ватт. Она работает как ограничитель тока, не даст сгореть деталям, если вдруг при настройке случайно замкнуть выводы деталей (что часто бывает). При К.З. она ярко будет гореть.
Еще про конденсаторы: электролиты желательно ставить подальше от нагревающихся деталей. И про отключении желательно разрядить кондеры (желательно такой же лампочкой). Только после этого можно трогать детали руками.
Можно отдельный БП , и рви анодку тумблером ,или-через реле. А применение обычных трансов, это уже своего рода безопасность, так как имеется гальваническая развязка от сети. Но ТБ ,есть ТБ. Проверять отсутствие высокого напряжения -рекомендуется.
нет не ударит,а если заземлить то вообще не ударит.
Цоколёвка другая а идея та же. Цоколёвка есть в интернете и в схемах.
Создание шарманки продвигается медленно( трудности с трансформатором) , и я решил параллельно собирать простой передатчик на транзисторах(2-3 шт).Вот наконец составил список транзисторов, как и обещал :
тоже хочу чо-нить радийное собрать. про пробивное расстояние в тыщи километов для 5-ти ватт я уже не от одного любителя слышал, но почему-то все равно ен верится. у меня есть японская рация (стырил на работе списанную), то ли в мануале, то ли на самой читал что она именно на 5 ватт. так вот я не помню, чтобы такие рации у нас далеко работали. стоило с ней отъехать даже на 10 км, уже вместо передачи сипы да хрипы одни. у таксистов точно такие же. так с ними когда едешь в поселок за 30 км, они ее по дороге тоже выключают потому что не ловит..это реалии
так что..сдается мне..чтобы 5 ватт на сотню даже, не на тысячу км отправить... это какую антенну надо отгрохать
далее..разбирали на работе запасы плюшкина тамошнего одного. нашлося (помимо заныканной контрацепции с клюбниковым вкусом) два транзюка..мужик там один знающий сказал что они высокочастотники и на них можно собрать вч чо нить по схеме тяни-толкай.... мощное... сами транзюки где то с перепелиное яйцо..с арматурой для прикручивания к теплоотводам...
ребя...а магвай...мы их использовать...моб кто схему подскажет или хотя бы матчасть начальнуюю..от которой можно начать танцевать...во бы уж я уж реально мощное забабацал
ЗЫ. А с пятью ваттами на тыщи - сущая правда, только не везде и не всегда (14МГц и 21МГц летом днем почти всегда, 1.8МГц и 3.5МГц зимой ночью. Достаточно обычного диполя. На других диапазонах, особенно 28 - иногда прошибает, но редко...).
