Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Вервольф »
За трехфазный транс спасибо,смешно.самоохлаждение тоже хорошо,значит есть с принудительным.Люди думайте что пишете.На каркасе не всегда есть отметки,но сетевая обмотка обычно идет первой,потом экран,после анодные -накальные.На трансах более 200 ватт мощности, сетевая и накал обычно идут аллюминиевые.Даже на Авроре с 66 года,обмотки идут в таком порядке.
Сообщение просто КОТ »
Andrux писал(а):интересно, а чья это ссылка??не твоя ли? если сам не понял, не путай остальных в недоразумениях!
Ну раньше был неправ, потом понял :oops: 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение maks.dav »
Здравствуйте!
Друг принёс тороидальный трансформатор, мне такие как-то раньше не попадались. На трансформаторе не было каких-либо маркировок. Транс заводского изготовления.
Так вот, может кто подскажет, что за он и откуда мог быть взят, а может, если возможно, примерные характеристики.
P.S. В нете гуглил, ничего похожего не нашёл.
Внешний вид трансформатора
Сообщение nik-as »
Без маркировки ни кто ни чего не скажет.
Нужно вызванивать какой вывод с каким соединён и какое между ними сопротивление.
Да и диаметры проводов похоже можно замерить. А там видно будет.
ЗЫ. И нафига по десять тем создавать? :evil:
Так может знаешь, откуда его могли достать?
Сообщение nik-as »
Увы, телепаты в отпусках. :(
Сообщение DiGiCat »
maks.dav писал(а):Так может знаешь, откуда его могли достать?
Похожий в генераторах старых каких-то встречал...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
В генераторах чего?
Сообщение DiGiCat »
в генераторе сигналов, может НЧ или ВЧ, или еще в чем-то...
Для чего нужно-то?
Не проще будет так сделать:
nik-as писал(а):Нужно вызванивать какой вывод с каким соединён и какое между ними сопротивление.Да и диаметры проводов похоже можно замерить. А там видно будет.
Нарисовать что звонится... Размеры заодно... высоту совсем на фото не видно..
Сообщение pavlo! »
доброго времене суток!
есть просьба, помогите найти информацию о трансформаторе (единственное что мне известно, он из муз центра самсунг, питал усилок stk402-040) в инете никакой характеристики найти не удалось. заранее спасибо
Перенес сюда.
aen
(48.8 КБ) 1152 скачивания
(46.82 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
pavlo! писал(а):помогите найти информацию о трансформаторе (единственное что мне известно, он из муз центра самсунг, питал усилок stk402-040) в инете никакой характеристики найти не удалось.
И не найдёте на него никакой информации. Только опытным путём — прозванивать, включать в сеть и т.п.
А вообще, вопрос не в "Мелкие вопросы по статьям".
Сообщение pavlo! »
хорошо, тогда другой вопрос. какие из контактов в сеть? там никаких обозначений нет
Сообщение *Trigger* »
Скорее всего те, между которыми сопротивление наибольшее. (Не бесконечность)
*Trigger* писал(а):Скорее всего те, между которыми сопротивление наибольшее. (Не бесконечность)
А ещё, возможно, первичных обмоток там несколько и их надо будет включать последовательно/параллельно :)
Это да. Пусть pavlo! померяет сопротивления между всеми контактами, нарисует схему трансформатора, подпишет сопротивления, и выложит сюда.
*Trigger* писал(а):Это да. Пусть pavlo! померяет сопротивления между всеми контактами, нарисует схему трансформатора, подпишет сопротивления, и выложит сюда.
А ещё лучше L-метром померить индуктивность обмоток :)))
А что я не так сказал? По другому не получится. А уж мультиметр должен быть.
*Trigger* писал(а):А что я не так сказал?
Я имел в виду дополнительно к сказанному вами :)
Индуктивность знать не особо нужно... :)))
З.Ы. Ко мне и на "Ты" можно... :)
*Trigger* писал(а):З.Ы. Ко мне и на "Ты" можно... :)
Не-не-не. Воспитание не позволяет :)
