Все о биполярном транзисторе.
Сообщение Соник »
И всё-таки я не понял, если тут транзистор управляется напряжением, то зачем нужно нижнее плечо делителя (R13 посаженный на общий провод)?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75860
Сообщение SmarTrunk »
Соник писал(а):И всё-таки я не понял, если тут транзистор управляется напряжением, то зачем нужно нижнее плечо делителя (R13 посаженный на общий провод)?
Ну так снижать напряжение на базе ниже 0,6...0,7В бессмысленно, как ты понимаешь - транзистор просто закроется. Так что без этого резистора часть оборота переменного резистора будут "мертвыми". А если минимальный ток должен быть не 0, а, например, 3мА, то можно это тоже сделать R13.
На самом деле, обычно в таких схемах источника тока нижний резистор R13 заменяется на диод в прямом включении (или диод ставится дополнительно, последовательно), это дает 0,6...0,7В. Это автоматически решит две проблемы - 1.Термокомпенсация (т.к. и на диоде и на БЭ транзистора напряжения будут синхронно меняться от температуры и ток останется постоянным). 2. Нулевой предел регулировки автоматически выставится, более-менее.
Как идет чтение книг? До пенсии должен успеть! Может теперь тебе Хоровица еще почитать, 3-е издание?
Сообщение Соник »
SmarTrunk писал(а): Как идет чтение книг? До пенсии должен успеть! Может теперь тебе Хоровица еще почитать, 3-е издание?
Пока дочитываю справочник, 267 страница идёт. Заметил что при переходе на другую страницу или прошествии 5 минут всё о чём я читал - забываю! :facepalm:
Сообщение gauss »
Каково падение напряжения на германиевом транзисторе? 0,1-0,2В или 0,3-0,4В???
:idea:
Сообщение Света »
Открываете любой справочник и смотрите напряжение насыщения КЭ транзистора.
Сообщение Соник »
А на БЭ транзисторов падение одинаково?
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):А на БЭ транзисторов падение одинаково?
Нет, конечно. Разброс такой же как у диодов. Но само значение БЭ особо никому не интересно.
gauss писал(а):Каково падение напряжения на германиевом транзисторе? 0,1-0,2В или 0,3-0,4В???
Что-то вроде 0,25-0,3В, Uбэ. Напряжение насыщения около 0,1В Uкэ_нас, для маломощных. Само собой, сильно зависят от токов и температуры, также как и для кремневых.
Сообщение Соник »
Как неинтересно? Это падение же участвует в расчёте базового резистора. Или тупо везде подставляют в нынешних кремниевых транзисторах 0,7В?
Соник писал(а):Это падение же участвует в расчёте базового резистора.
А ещё в расчёте участвует базовый ток...
Сообщение gauss »
Теперь ясно :) Спасибо!
:idea:
Сообщение Соник »
Ну чтоб ток посчитать надо приложенное напряжение знать :dont_know:
Сообщение Соник »
Собрал. Работает. Напряжения на делителе точно соответствуют расчётным. Переменный резистор - спараллеленный переменник 1кОм + постоянный 620 Ом = около 382 Ом.
Пробовал 4 разных транзистора КТ315Ж, ток через светодиод в диапазоне:
4...18 мА / 4...16,6 / 4,7...18,8 / 4,3...17,4 мА.
А по уму наверно надо ставить стабилитрон, и параллельно ему переменник, и с него снимать стабильное напряжение на базу :)
Соник писал(а):А по уму наверно надо ставить стабилитрон, и параллельно ему переменник, и с него снимать стабильное напряжение на базу :)
Это называется "перфекционизм" :)
Сообщение Соник »
В справочника для транзисторов: граничная частота это порог частоты при котором параметры транзистора изменяются не более чем на корень из двух? А если эксплуатировать транзистор выше этой частоты то его параметры из справочника изменятся более чем на корень из 2?
Gudd-Head писал(а): Это называется "перфекционизм" :)
Чего?
Последний раз редактировалось Соник Вс авг 28, 2011 20:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Если напряжение питания стабилизировано (КРЕН142... или 7805), то стабилитрон уже лишний наверно. А вот температурная компенсация не помешает (диод поставить, я писал).
Соник
Там их несколько разных пороговых и граничных частот. Хорошо написано в Титце Шенке "Полупроводниковая схемотехника" в старом издании, и в новом наверно тоже. Только там формул много разных.
В старых советских справочниках часто была вступительная статья, где подробно рассказывалось, какие параметры что значат.
Сообщение taimag »
Здравствуйте. Вот уже в и в универе был курс "Компьютерная схемотехника" и курс "Теория эл. цепей" и ещё много чего что явно связано с транзиторами, а я в этом плаваю "как айсберг в океане"... Можете обяьснить на примере воды. То есть если мы возмем биполярный\полярный, pnp\npn\n -канальный\p - канальный транзистор, подадин на его ногу такое напряяжение то что будет (куда пойдет ток. Прошу не писать слов "насыщение", "колекторный ток" и т.д. так как именно это не дает понять статью в википедии.
Может кто в пеинте нарисует абстрактно.
Особенно интересует режим выключателя (то есть как сделать выключатель через транзистор и регулировать открытие через подачу тока\напряжения - на сколько понял есть и тем и другим управляются). Что мне нужно для расчета схемы что бы я мог ножкой МК рулить выключателем (большей нагрузкой чем может потянуть ножка МК)
Особенно активных прошу не смеяться и не писать приколов обо мне. Ведь сказано "задавайте любые вопросы, не стесняйтесь".
Спасибо.
Сюда перенес.
Эту тему с самого начала почитайте. Ваши вопросы здесь уже обсуждали.
Можете отсюда начать.
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/08/
aen
Сообщение rustot »
какая однако свежая, уникальныя и оригинальная тема :)
между коллектором и эмиттером находится регулятор тока. вне зависимости от приложенного между эмиттером и коллектором напряжения (в разумных пределах) ток по цепи коллектор-эмиттер протекает один и тот же (примерно). увеличивается напряжение эмиттер-коллектор - транзистор реагирует увеличением 'сопротивления' эмиттер-коллекто. именно в этом смысле транзистор регулирует ток, сам он никаких токов не производит
величина этого тока регулируется напряжением между базой и эмиттером. зависимость эта экспоненциальная, поэтому иногда удобнее считать что управляется он не напряжением база-эмиттер, а током база-эмиттер. ток база-эмиттер так же экспоненциально зависит от напряжения база-эмиттер и поэтому ток базы и ток коллектора примерно пропорциональны. коэффициент пропорциональности h21э или 'бета' называют коэффициентом усиления по току
из этого вытекает все остальное, на много много страниц. и этим много-много страниц можно найти тут на форуме
Сообщение Соник »
taimag писал(а):если мы возмем биполярный\полярный, pnp\npn\n -канальный\p - канальный транзистор
Это что за транзисторы такие, полярные? Дайте марку.
taimag писал(а): Особенно интересует режим выключателя (то есть как сделать выключатель через транзистор и регулировать открытие через подачу тока\напряжения - на сколько понял есть и тем и другим управляются).
Легко. Ищешь схему с МК у которого на ножках уже висит транзистор - это уже наглядное пособие. Скорее всего там будет npn-транзистор. В начале темы (4...6 стр.) в двух моих вложениях есть варианты подключения и расчёта ключевых транзисторов обоих проводимостей.
Вернуться в «Теория»
