Фотоспособ
Еще кое что добавлю:при проявке не прикасаюсь к лаку.В проявителе он размягчается и может отвалится или отслоится.Просто покачиваю ванночку с платой для более интенсивной проявки.Юзаю пленку для лазерных принтеров ломонд.В фотометоде главное- шаблон!Двойной рулит, правда дорожки очень малых размеров(гдето менее 0.3)могут не получится(хотя я не пробовал).А вообще дело в практике.Я большой баллон бестолку опустошил только со второго стало выходить.
Наконецто я добыл этот самый уплотнитель тонера
Буду пробовать
вот к стати вопрос думюа в тему, кто как напыляет и каким пользуется
как расположенна заготовка вертикально горизинтално под наклоном иожет еще как
чьего производства, конкретно интерисует фоторезист в аэрозольной упаковке потому как юзаю контакт чеми, а многие гооврят что крамолиновский лучше, где правда или бля какого способа напыления может какой то лучше
я вот в последнее время столклуся с такой проблеммой (вроде давно юзаю технологию а не замечал), короче имеет место быть неоднородное покрытие, если напылять на горизонтальную заготовку то еще куда не шло, только краевой эффект наблюдается, а если задувать под наклоном то вообще ужас, короче лак типа стекает и получается такой перепад вверху светлее и так постепенно к низу темнеет, и еще этот "валик лака" стекает сначала в самый низ потом при подсыхании поднимается примерно на пол сантиметра от низа... подскажите мож кто чего знает, есть теория что POSITI20 от контакт чеми хорошь для нанесения центрифужным методом так как имеет повышенную текучесть, а крамолин типа для "дамашних условий" так как сделать ценрифугу не всем возможно
И крамолинил и берлихимичил.
И чихать хотел на КРАЕВОЙ эффект. После распыления отлёжка мин. 10-12. И растекается.
Если фотошаблон нормальной оптической плотности то пофигу «разнотолщеслоистость»
самого покрытия.
Но от спрея-вонючки уже больше года как ушёл. Плёнка рулит!
Не прочитайте как рекламу, но бережёт и здоровье и время.
Стоит в холодильнике баллон Позитива почти полный ( срок истечёт выкину).
Учитывая жару и возможность распылить в балконных условиях на ПП,
всё равно не буду.
Следовало бы конечно испортить воздух курящему соседу по этажу с Кавказа, в отместку за его
мерзко воняющий кальян.
Не…а с рулона проще и быстрее.
самого покрытия.
всё равно не буду.
И в ус не дую ...
Полностью согласен с smokkker, т.к. платы делаю на кухне когда мои домочадцы туда не заглядывают, а это как ни странно бывает только когда они спят, а аромат ПОЗИТИВА им чето не нравится
верю что пленочный фоторезист вещь хорошая но у нас его в продаже нет поэтому довольствуюсь тем что есть, насчет качества фтошаблона давно понял поэтому и раздобыл уплотнитель тонера, а за то как напылять все решил спросить, может это только у меня так тогда бы думал как решать, а то что это не принципиально, (главное выдержка лака и качество фотошаблона) а светить можно сколько влезет
Для себя удачным способом распыления считаю следующий.
Положил большой и толстый на рекомендацию немчуры о
предварительной выдержке при комнатной температуре баллона с ФРом.
Ведь больше срок хранения будет при отсутствия перепадов т-ры.
И холодный POSITIV20 меньше подвержен к испарению из него растворителя,
соответственно лучше растекается.
Поливал с расстояния прим. 10 см. шустрыми зизагообразными движениями.
Но предварительно нужно коротко пшикнуть баллоном в сторонку ( на газетку к примеру).
В распыляющей головке обычно спрей подзасыхает и вся эта шняга на плату залетает.
А если верить рекомендации о переворачивании баллончика и продувке, то, блин,
зачастую давление в нём заканчивается раньше чем фоторезист.
И в ус не дую ...
Центрифуга делается за пол часа из двигателя из магнитофона "Маяк" (большой такой движок,на 220в) и подавать на него 50-60в.
Основа - кусок гетинакса с платы с того же маяка
такая полоска, сантиметров 4-5 в ширину и в длину сколько надо.в ней длинные продольные отверстия(по которым будут соватся крепежки),только не до конца,а то получите 2 полоски:)
крепежки - обычные алюминиевые уголки, гнутые из радиатора комповского бп с резьбой и болтиком через те длинные отверстия крепятся.далее все это дело балансируется(вес уголков и центровка полоски) и все.котово.крепится полоска 2мя болтами к крыльчатке.
а вместо уплотнителя я юзал ацетон. уплотняет отлично на глаз. думаю,достаточно, тк дефектов нету, только царапины.. все никак не попробую, программирую девайс...
Господа , вопрос:чтото не то с этим усилителем тонера.Совсем не усиливает.Распыляю на шаблон но никакого потемнения не происходит совсем.Че за х...
а может тонер вообще Г..., если картридж перезаправлялся, то естественно тонер не оригинал значит он уже хуже, еще момент если дороги широкие они из за качества тонера уплотняются фигово приходится маркером зарисовывать
Картридж родной.Самсунг.Не перезаправлял ни разу.
Эта хрень называется Density toner , купил в сигните.
Распыляю на тонер и совершенно никакого потемнения не происходит.
Фото баллона пока не могу выложить.Если инет вечером хоть немного будет работать - покажу.
Хрень какаято Млин ((
Мож я как-нитак юзаю???
Как правильно его применять?
