А какой у вас компьютер?
Сообщение Evgeny1 »
либо все же сделать заземление (в крайнем случае зануление) ПК.
в обычные дома питание подведено 3х фазным кабелем и потребители подключены звездой между нулем и тремя фазами, так что ноль это всегда земля (если не отгорит :))) )
Хотя меня проблема "щекотания" совсем не волнует, ибо я практически никогда не касаюсь одновременно корпуса пк и батареи. :)))
аналогична :)))
Сообщение marinkaest »
Евгений , Зачем Вам старая материнка Р-3 :))
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):Хотя меня проблема "щекотания" совсем не волнует, ибо я практически никогда не касаюсь одновременно корпуса пк и батареи. :)))
А я наоборот, проводок на батарею накинул, и теперь на корпусе земля! :)
Сообщение Evgeny1 »
marinkaest писал(а):Евгений , Зачем Вам старая материнка Р-3 :))
Сообщение as32888 »
Если при занулении оторвет нуль, то щекотать будет веселей :))) .
Upgrader писал(а):А я наоборот, проводок на батарею накинул, и теперь на корпусе земля! :)
Вот, кстати, в моду всё более входят пластиковые трубы. В т.ч. и на отопление. :tea:
Да и я раз между фазой и батареей кратковременно включил ЛН на 100Вт, нихера не засветилась. :dont_know:
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
а в этот день ни кто из соседей не помер?? :))) :)))
Сообщение i8086 »
Так если пластиковые трубы, фаза дальше батареи не должна была пойти.
Еще вариант - заземлить на водопровод, только крайне не советую это делать, все таки с электричеством шутки плохие.
Сообщение Evgeny1 »
а если пластиковые трубы начинаются только в земле а по жому железные
Сообщение oleg_1 »
Ребята, никогда не заземляйте ни на водопровод, ни на отопление, ни, тем более, на газопровод - это очень опасно! Ведь если подводящие трубы (которые вне дома, магистрали) стальные, то возможно использование катодной защиты - антикоррозионная защита.
Если заземлить такую магистраль в конце её или где-то, не важно, где, то износ магистрали будет весьма высокий, особенно если на гидроизоляции магистрали есть "пробои". Частые ремонты магистрали обеспечены, сталкивался с таким не раз!
Агент 0086 :))
Срочно!!!
Лошадь ждет :))
Сообщение i8086 »
marinkaest писал(а):Агент 0086 :))
Срочно!!!
Лошадь ждет :))
:)) :))) Ответил уже
as32888 писал(а):Да и я раз между фазой и батареей кратковременно включил ЛН на 100Вт, нихера не засветилась. :dont_know:
Ну я то проверял перед тем как подключаться, что заземление хорошее! :)
А пластик в наши дома пока еще не дошел. :)
oleg_1 писал(а):Ребята, никогда не заземляйте ни на водопровод, ни на отопление, ни, тем более, на газопровод - это очень опасно!
Так и непонятно кому опасно и чем. Отопление вполне неплохой вариант.
Единственная опасность для ремонтников - если вдруг трубы будут менять и током шарахнет, но если не использовать отопление в качестве рабочего нуля :))) - не так уж это и опасно, токи с конденсаторов всяких - мизерные, а заземление - полезное.
oleg_1 писал(а):Ведь если подводящие трубы (которые вне дома, магистрали) стальные, то возможно использование катодной защиты - антикоррозионная защита.
Ни разу не слышал о таком. В чем проблема при использовании катодной антикоррозионной защиты?
oleg_1 писал(а):Если заземлить такую магистраль в конце её или где-то, не важно, где, то износ магистрали будет весьма высокий, особенно если на гидроизоляции магистрали есть "пробои". Частые ремонты магистрали обеспечены, сталкивался с таким не раз!
Ну... подумаешь... :dont_know: :)))
Сообщение oleg_1 »
Что ж, каждому - своё 8) .
Сообщение WandererSc »
oleg_1 писал(а):Частые ремонты магистрали обеспечены, сталкивался с таким не раз!
вопрос (сорри за "детский сад")
Что если взять блок питания(не важно какой....мощный регулируемый) минус подсоединить к трубе (тоже не важно газовой\отодления\водопроводу) а плюс к нолю в розетке. От этого пойдёт электролиз и откорродирует заземление на подстанции? :))) :tea: а как быстро? :facepalm:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сначала полезут черви, а потом - шахтеры с лопатами- я и то знаю :shock:
Сообщение virf »
WandererSc писал(а): вопрос (сорри за "детский сад")
спосибо господу что в моем подьезде только я увлекаюсь електрикой а то если так то при дотрагивании к любому металическому придмету сразу одевать белые тапочки
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение BoRtO »
А мне отдали комп :)))
проц АТЛОН ХР 2000+
озу 1500мб
видюха джифорс 128мб
Хард 250ггб
привод двд
даже есть флопик :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
BoRtO, норм компутер - в интернетах серфать гуд. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
Поставил Windows XP SP3 Game edition - теперь комп летает :))
зачотный виндус!! :tea:
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
