FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
в том то и дела что у 5767 нет такого параметра, как понять точная настройка или нет, она при поиске живет своей жизнью и мы контролировать это не можем
например у модулей RDA5807xxx есть в регистре биты в которых можно указать по какому уровню считать точную настройку, у меня например модуль 5807P ищет без всяких пропусков все станции, но это у меня в городе
у других все несколько хуже и этота возможность позволяет подстроится под место приема
в 5767 это все отсутствует, так он и работает
автопоиск заявлен для галочки
Сообщение eess9 »
Вопервых я могу вывести, к примеру, уровень сигнала в процентах для настройки пользователем. Назовем, например, "Чувствительность автопоиска". Дальше эти проценты, введенные юзером, пересчитывать в порог ацп. Да, это несколько грубовато и может не интуитивно понятно, но мне для единственного экземпляра и для семьи. Настраивается раз и забывается.
Мявтор!
так зачем тогда автопоиск городить
в 1 экз для семьи, в ручную настройте, запишется в память и все - забыли
Сообщение eess9 »
Я хочу будильник добавить туда. А какой звук использовать? Выставляешь номер станции и уровень громкости.
+ я в Харькове, а родители в Сумах. Там станции другие и проверять, допрограммировать при них не хочу. Да мало ли где потом этот приемник будет использоваться
Мявтор!
я просто включаю приемник и пикаю 1 мин
Сообщение WiseLord »
dt_andrew писал(а):у 5767 нет такого параметра, как понять точная настройка или нет, она при поиске живет своей жизнью и мы контролировать это не можем
В принципе, у TEA5767 тоже есть биты (6 и 5 биты регистра 2), где можно задать уровень сигнала для останова поиска (5/7/10). Тогда, в теории, запущенное на 87.5МГц с поиском вверх по диапазону сканирование должно остановиться на той частоте, где внутренний уровень сигнала достигнет этого значения. То есть автопоиск как бы есть, просто нужно эти "тычки" делать каждый раз после останова, и на каждой остановке сохранять текущую частоту в eeprom.
Но вообще да, не так уж долго и руками настроить и сохранить один раз.
Сообщение eess9 »
Пробовали? Насколько хорошо работает?
Короче протестил я автопоиск и не очень я доволен. Лимит АЦП 5, если больше еще грустнее все. Ставим 87.5 и вверх, находит станцию, ставим частоту станции и опять вверх поиск. И так пока не установлен флаг BL, что достигнут конец полосы частот (108МГц). Три измерения, найдено 7, 17, 10 станций соответственно. Причем второй раз он мне несколько станций записал на одной и той же частоте!!! :shock: Бред.
Так же плохо работало.
Но я тогда только-только свою библиотеку для TEA5767 писал, и толком обычные настройки (без поиска) ещё все не понимал.
Поэтому и отказался от реализации автопоиска. А потом уже как-то и не надо было.
Сообщение yura860 »
Купил я модуль и из Китая на основе tea5767. а как подключить незнаю :dont_know:
Программированием я только начинаю заниматься , собирал осциллограф на attiny45. получилось, доволен, хочется ещё чего ни будь с контроллером сделать и решил сделать фм приёмник на вышеуказанном модуле. :music:
Мне ненадо ни автонастройки ни сохранение каналов ни дисплея, так чтоб всё попростому :tea:
Так вот вопрос: Можно ли для этих целей использовать attiny13, не дорогую и достуную??? :write:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
afz
Сообщение afz »
yura860 писал(а): Можно ли для этих целей использовать attiny13, не дорогую и достуную??? :write:
Как сказать? Аппаратного I2C (TWI) у нее нет. Оперативки всего 64 байта, флеши - 1К (512 машинных команд AVR), то есть про Си можно забыть - ASM Only. Да и ног маловато... В общем, если сможешь сваять врукопашную на асме программную эмуляцию мастера I2C и уложишься в 1К флеши, флаг в руки. А так, 8-я Мега не сильно дороже этой 13-й тиньки (у нас 15-я тинька $2, 8-я Мега - $3) и валяется в любой лавочке, где продают радиодетали. И ее ресурсов уж точно хватит, включая и поддержку дисплея.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение pavel1979 »
для rda5807 я делал,вот ссылка http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7338 ... t&p=640509 может поможет...
Сообщение Novice user »
Нашел приемник на AR1010,написано что аналог TEA5767,будет ли работать?будет ли версия без Touchscreen?
Сообщение salang »
кто-то собрал авторскую конструкцию? По -возможности, хотел бы уточнить несколько вопросов:
1. на плате 5 у контактных площадок ЖКИ нет отверстий для штырей, кр. первого и последнего выводов по ошибке?
2. первый и последний выводы этого разъема помечены "для точного позиционирования". Что имелось в виду?
3. на схеме МК указан в корпусе TQFP32, а на фото cобранной платы- DIP40. На самой плате отверстия под выводы МК отсутствуют по ошибке?
4. каким образом под DIP40 удалось установить выводной дроссель 10мкГн, а под ЖКИ- smd оксидный конденсатор?
5. на рис. топологии платы 5 выводы ЖКИ VDD и GND соединены перемычкой. Это ошибка?
6. почему не использованы все компоненты smd ?
7. земляные полигоны из каких соображений разведены в сетку?
8. возможно добавить в прошивку с touchscreen подтверждение прикосновения и включение на последней использованной станции с тем же уровнем громкости?
9. возможно получить схему в хорошем разрешении (файл 15 из статьи - расфокусированный)
10. никуда не подсоединенный земляной полигон с рядом отверстий рядом с разъемом индикатора на плате 5 какую функцию выполняет?
11. платы 3 и 5, 6 и 4 чем отличаются?
Сообщение romuald »
Во блин...!...Я столько вопросов не задавал, когда собирал. Пальчиком водил по схеме и сравнивал с даташитом. А тут - вынь, разжуй и в рот полож...
Соберите, включите и по факту работы (неработы) устройства все вопросы.
Сообщение salang »
Причём здесь data sheet? Схема с платой не совпадает . И с какой именно платой Вы собрали?
Сообщение xzadwa »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=2295788#p2295788"]
Но вообще да, не так уж долго и руками настроить и сохранить один раз.[/uquote]
здраствуйте, не могли бы вы мне помочь с этой схемой, пожалуйста, я просто делаю по ней курсовой проект и не особо понимаю как работает схема и как ее настраивать, если вы знаете, то можете помочь пожалуйста
А что именно тут непонятно?
Выставить нужные биты в регистрах, запустить поиск вверх по диапазону. Периодически опрашивать на предмет текущей частоты (для отображения прогресса на экране) и признака конца настройки. Когда автопоиск остановится - запомнить получившуюся частоту и повторять до тех пор, пока не упрёмся в конец диапазона.
Сообщение xzadwa »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4246202#p4246202"]А что именно тут непонятно?
Выставить нужные биты в регистрах, запустить поиск вверх по диапазону. Периодически опрашивать на предмет текущей частоты (для отображения прогресса на экране) и признака конца настройки. Когда автопоиск остановится - запомнить получившуюся частоту и повторять до тех пор, пока не упрёмся в конец диапазона.[/uquote]
а как это можно в курсовую работу написать?
просто я не особо понимаю, сигнал поступает на антену, а дальше
В даташите на TEA5767 все регистры описаны. Так что запрограммировать всё можно.
А как идёт сигнал - в том же даташите есть структурная схема микросхемы и все блоки внутренние указаны.
